Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 ![]() |
Serg2146, а у меня осциллограмма выхода становится такой, как на 1-м фото, если задатчик тока выкручиваю ниже 50 А, а на втором аппарате, который щас обкатываю, собранном полностью на заказных платах при этом ещё и управа начинает с ума сходить - то уходит в сон, то возвращается, и так несколько раз за секунду. Спасибо друзья, вы меня утешили))) Я тоже проверял на задатчике тока 30-50 А. Завтра буду дальше "экскременты" проводить |
Для приятеля сваЯл очереднОй аппаратец на 180 рабочего. транс Е65- 14/5; Дроссель альсифер 64 ТЧ60 15 витков 30мкгн; по паре ключей 4063; один прямой диод 150ЕБУ02; два обратных 150ЕБУ04; 1800мкФ. Ничего не шуршит, не трещит, не щелкает. Тупо варит черверкой мОлча без проблем. Осциллы стандартные, чистые без какого либо мусора и моха. Рабочий ток до 180 Ампер, ТКЗ 220 Ампер.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() По нагреву такая картина: первым греются два обратных диода, затем один прямой, затем вторичка транса, ключи, обмотка дросселя. Феррит транса и альсифер разогреваются от обмоток Сообщение отредактировал yjriy - 14.3.2013, 23:28 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
yjriy, если б еще видео посмотреть работы, было б вообще шикарно; и послушать заодно
-------------------- I' LL BE BACK
А какой смысл ерундой заниматься, был бы АСишный ТИГ- еще можно поснимать и погутАрить. Звука аппарата при работе нет, не считая периодического включения и отключения вентилятора. А этих косарей народ уже десятками на продажу делает и не работают они только по причине ошибок и невнимательности
Сообщение отредактировал yjriy - 14.3.2013, 23:35 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.2.2012 Пользователь №: 26136 ![]() |
yjriy Вы сначала фотили, а потом испытывали.Смотрю и не пойму как запитан деж. БП
Собрал, фоткнул, разобрал, покрыл все платы лаком Пластик-70, собрал, проверил на балласте в ведре с водой и выставил правильные показания прибора, зафиксировал все разьемы контровкой-клеем от выпадения при вибрации или ударах, пошел поварил в присутсвии заказчика разного типа электродами и отдал аппарат. Дежурка запитана стандартно от разьема БП до разьема 220В согласно схеме
Сообщение отредактировал yjriy - 14.3.2013, 23:43 |
На фото у Вас перепутаны разъемы FAN и 220V
попробуй перепутай и включи в розетку-мотора сразу больше нет. При предварительной сборке для фото мож и попутаны. При включении в сеть и окончательной фиксации разьемов нужно внимательно смотреть.
вам тоже видео снять? Сообщение отредактировал yjriy - 14.3.2013, 23:47 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Юрий если не секрет, как делаете надписи на аппарате?
Плоховато если можно попутать я вот к чему
Есть простая русифицированная программа Front Designer для нарисования шильдов и всякой ерунды с собственной библиотекой. Рисуем морду согласно вашему корпусу и изготовленным отверстиям. Печатаем ее на прозрачном рокале в натуральную величину на лазерном принтере, затем прикрываем прозрачным рокалом повышеной прочности и наклеиваем на покрашенный корпус. Прорезаем нужные отверстия; правим феном пузырьки воздуха при их наличии. Качество зависит от примененного рокала. Берем в организациях занимающимися рекламой- ихний рокал висит на бикбордах годАми
Цитата Плоховато если можно попутать Если попутаете, сгорит вентилятор и все Сообщение отредактировал yjriy - 15.3.2013, 0:02 |
Есть простая русифицированная программа Front Designer для нарисования шильдов и всякой ерунды с собственной библиотекой. Рисуем морду согласно вашему корпусу и изготовленным отверстиям. Печатаем ее на прозрачном рокале в натуральную величину на лазерном принтере, затем прикрываем прозрачным рокалом повышеной прочности и наклеивмаем на покрашенный корпус. Прорезаем нужные отверстия; правим феном пузырьки воздуха при их наличии. Спасибо, о программе в курсе сам использую, но ещё два вопроса так как рокалом не пользовался: 1. за счёт чего склеивается сам рокал между собой 2. с помощью чего этот "бутерброд" клеится к корпусу |
только по причине ошибок и невнимательности Юрий, управа собрана и прошита не мной ![]() -------------------- I' LL BE BACK
Так ведь каждый слой рокала имеет липкую основу. Первый прозрачный рокал приклеивается на корпус, второй прозрачный рокал защищает надписи от осыпания с первого слоя. На фотосе морда двухтактника- все некогда его разукрасить и тему про него смастЫрить.
![]() Цитата управа собрана и прошита не мной А что? У вас глючит управа?. ЛегкО проверить, подав всего 14 Вольт на нее. Если видим правильные показания и выходной сигнал- остальное зависит от ваших рук. При неправильной сборке, монтажЕ и расположении бифилярных проводников, при неправильном заземлении корпуса могут быть результаты не аЙс! Сообщение отредактировал yjriy - 15.3.2013, 0:24 |
да, платы пока без корпуса соединены, т.е. без соединения земель, как вы рекомендовали, может в этом и вся причина ?
сегодня этот глюк проявился по новому - стали дергаться показания и в такт им дергался вентилятор -------------------- I' LL BE BACK
Я всем советовал правильно делать заземление корпуса. Вы должны понЯть- что неправильная трассировка и расположение блоков может полностью привести к неработоспособности. Ведь не 50 Гц коммутируете
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 ![]() |
да, платы пока без корпуса соединены, т.е. без соединения земель, как вы рекомендовали, может в этом и вся причина ? сегодня этот глюк проявился по новому - стали дергаться показания и в такт им дергался вентилятор Славик, ну это какой-то капец просто - 3 недели об одном и том же... Ежу понятно, что защита срабатывает, значит с топиком \ обмотками его \ ОС его какой-то негаразд! Проверить легко - запитай дрова и управу от 3 источников независимых примитивных трансформаторных и если все фурычит - лечи питатель. Причем тут управа? |
Нее, здесь другой случай. Из-за неправильной коммутации ползают глюки. Лечится нормальным коммутированием и правильной сборкой.
Ниже на фотосе плата двухтакта с полным набором защит от перекоса его последствий . На эту управу уже заползает 300 Вольт- маленькая дополнительная плата, устанавливаемая в разьем над основной в целях безопасности. Предыдущая и эта версии управления прошли серьезные испытания. С управой нет проблем, она тоже получилась дубовая. А вот с повторением силы у народа будут серьезные проблемы. Будут палить транзюки тоннами и валить все на меня. Мож и не стоит начинать тему оцифрованного двухтакта, хотя апарат получился как трактор, надежный. ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 15.3.2013, 0:58 |
Будут палить транзюки тоннами и валить все на меня. Мож и не стоит начинать тему оцифрованного двухтакта, хотя апарат получился как трактор, надежный. помоему при повторении резонансника народ точно транзисторы и выходные диоды палит тоннами и на г-на Негуляева никто не валит |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 23:21 |
