![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
гонял БП по схеме электровоза с трансом на ETD-39 протяжкой LRS-775S, БП в защиту не уходил даже при минимальных оборотах протяжки и максимально прижатом прижимном ролике
[attachment=24361:DSC01704.JPG] Сообщение отредактировал K_L - 17.3.2013, 22:41 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.2.2012 Из: Украина, Донбасс Пользователь №: 26161 ![]() |
Цитата А вот с выбором пунктов меню, надо подумать. Наверно эту фишку реализую, только это уже точно мега32. И предустановленные режимы тоже отключать по желанию Оно может быть и спереди. На долго ли владельца хватит, вствил-вытянул? Потом оно будет "постоянно вставлен" поверьте. Вот вот, механическая блокировка на таком аппарате это не то. Если блокировать механически, то маленьким замочком с электроконтактами, но в итоге ключ или постоянно будет в замке, или будет забываться в неподходящие моменты |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2011 Из: Борисов, Минская обл. Пользователь №: 21638 ![]() |
Всем проивет. Я полностью согласен с KL и KVP в том, что нечего городить огород с блокировкой, а если она очень необходима, то поставить механическую и даже на видном месте, чтобы было видно, что аппарат заблокирован, а то тот же дурак будет крутить все, что крутится и щелкать всем, что переключается до тех пор пока не сломает.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
[quote name='K_L' post='275874' date='18.3.2013, 2:24']гонял БП по схеме электровоза с трансом на ETD-39 протяжкой LRS-775S, БП в защиту не уходил даже при минимальных оборотах протяжки и максимально прижатом прижимном ролике
он и с ер 35 в защиту не уходит просто в момент пуска двигателя не на малых оборотах. происходит просадка напр глазом не видно. при сварке почуствуете .ну тоже не со всеми протягамиэто происходит Сообщение отредактировал eger - 18.3.2013, 7:36 |
Ели по делу предлагаю сделать шину i2c и внешний чип памяти (24с64 и т.д).Все выбранные настройки можно сохранять в памяти ( даже код доступа).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.3.2013, 19:55 |
Цитата Всем проивет. Я полностью согласен с KL и KVP в том, что нечего городить огород с блокировкой, а если она очень необходима, то поставить механическую и даже на видном месте, чтобы было видно, что аппарат заблокирован, а то тот же дурак будет крутить все, что крутится и щелкать всем, что переключается до тех пор пока не сломает. Здесь главное заиметь согласие Skifa. Механическую блокировку в трансформаторный аппарат. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Цитата Я думаю Skifу все равно, кто что в свой аппарат будет добавлять. Не сказано же , что делать только так, иначе - расстрел. Расскажи нам, как ты без согласия Skifa введёш програмное блокировани, ведь речь идёт о нём Сообщение отредактировал chipolino - 19.3.2013, 12:39 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Здесь главное заиметь согласие Skifa. Механическую блокировку в трансформаторный аппарат. Так механическую или програмную? Уже две стр обсуждаем противоугонку. Мыслей сказано много........ Может уже сам ПА будем обсуждать. Сообщение отредактировал leeo74 - 19.3.2013, 13:04 |
Цитата Так механическую или програмную? механика для транса. Управе на проце, програмное блокирование, вроде ясно перед этим выразил мысль. За 200 страниц обсудили практически всё, вопросы задают в основном те, кому лень читать весь форум. Появилась управа Скифа, вопросы и предложения пошли по ней, вся остальная часть ПА осталось без изменений. Так что ещё обсуждать кроме управления? Сообщение отредактировал chipolino - 19.3.2013, 13:28 |
мои печатки управления и блока питания под управу Евгения
[attachment=24408:Platine.zip] платы нарисованы в Sprint-Layout 6.0, пятый их не открывает, у кого нет шестой версии вот ссылка на скачивание http://dfiles.ru/files/palue625y когда открываете депозит и выбираете бесплатное скачивание сайт предлагает получить голд статус, просто надо закрыть это окно и начнётся обычный отсчёт времени Сообщение отредактировал K_L - 19.3.2013, 15:21 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Скажите пожалуйста эти платы и схемы работоспособные? (нашел в теме)
Сообщение отредактировал Navstar - 19.3.2013, 16:17 |
6.0 пользуюсь давно, но печатки твои открывать мой нехочет. Олег судя по скрину у тебя 5.0, у 6.0 значки не серые а зелёные, скачай с депозита и увидишь отличия [attachment=24419:Untitled.jpg] [attachment=24420:Untitled1.jpg] Сообщение отредактировал K_L - 19.3.2013, 17:14 |
Уже,
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.3.2013, 17:38 |
и печатки и фото оставшихся плат
[attachment=24442:DSC01705.JPG] [attachment=24443:DSC01706.JPG] [attachment=24444:DSC01707.JPG] [attachment=24445:DSC01708.JPG] [attachment=24446:New_folder.zip] схема с некоторыми изменениями БП [attachment=24447:__.zip] |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 ![]() |
Еще от авто сигналку присобачить, подошел нажал на кнопку , пик , все окружающие офигеют, а главное знать будут что заблокировано, и непозаряться на Ваше доброю
![]() Извините, что влез в обсуждение. |
Всем привет. Navstar по твоим вопросам-схема и платы управы и БП я делал- они рабочие. Плата силы - не знаю.
amar1307, Ладненько буду одновременно 2 аппарата делать
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 12:40 |
