511 страниц V  « < 253 254 255 256 257 > »
PCB21
сообщение 18.3.2013, 0:06
Сообщение #5081
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Поддержу, ноги любого девайса растут от схемы, схема в начале темы правильная - сверяемся и паяем...
Транзисторы перед монтажем тоже нужно все проверять, даже если на них правильная маркировка.
Ибо все полупроводники современные - китайчатина!
Кому все-таки схему лень смотреть а побыстрее спаять смотрим на исправленную сборку:
Прикрепленный файл  MMA_POWER_TOP_SB_cor.pdf ( 13.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1075
Сообщение отредактировал PCB21 - 18.3.2013, 0:07
slavyann
сообщение 18.3.2013, 14:43
Сообщение #5082
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
ОК, РСВ21, впредь так и будем делать
зы. пока мы тут с одним аппаратом разбираемся китайцы уже штампуют инверторы по 56 $ , правда ток до 85 А и ПВ 60 % на 75 А, я вот подумываю взять хотя б из за корпуса )
I' LL BE BACK
soud
сообщение 18.3.2013, 15:27
Сообщение #5083
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Ссылку можно глянуть?
slavyann
сообщение 18.3.2013, 17:01
Сообщение #5084
Из: Tilsit
http://www.chinaponey.com/En/index.aspx
I' LL BE BACK
yjriy
сообщение 18.3.2013, 17:54
Сообщение #5085
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Сомневаюсь я, что вы из Китая будете гнать один аппарат за 60 баксов, да плюс еще доставка. И все ради корпуса. Тем более они один и не пришлют по вашей ссылке; на нормальный аппарат там запчастей нет никаких, да и корпус для хорошего самопалого аппарата тоже не годится. Нормальный Китай на IGBT стартует там от 100 Баксов без доставки. В рознице у нас он уже 200. Все что ниже у нас 1600грн (200 баксов) только и годится на корпус и рассыпуху. Подтвердит любой сборщик аппаратов. И опять же - это исключительно голые ММА-шники. Если Китай прикрутит туда процессор с программой, то купите вы его не менее чем за 400-500 баксов
Сообщение отредактировал yjriy - 18.3.2013, 17:57
Serg2146
сообщение 18.3.2013, 23:08
Сообщение #5086
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Цитата(Serg2146 @ 14.3.2013, 20:33) *
Спасибо ребята, завтра буду пробовать ваши советы, буду надеяться на лучшее, вечером отчитаюсь
Всем спасибо за помощь, аппарат подкючил через латр, сделал фазировку ТТ по принципу Бармалея и отложил сей аппарат до лучших времен из-за отсутствия недостающих деталей...
Ginum
сообщение 20.3.2013, 21:02
Сообщение #5087
Пользователь №: 30842
Небольшой вклад в развитие сваркостроения. Вся ветка в одном Word файле. В формате Word 2010 (docx), незаархивированный файл - 9.5 МБ, в формате Word 2003 (doc) получается - 27.5 МБ
Forum MMA ATmega8 - Word 2010.zip
Forum MMA ATmega8 - Word 2003.zip
Гриони
сообщение 21.3.2013, 22:40
Сообщение #5088
Пользователь №: 30389
Наконец Лэпкос поставил сердечники для дросселей, за что им большая благодарность и возник вопрос по материалу PC40. Таким пользоваться не приходилось. Сильно смущает низкая цена на сердечники... ))) Кто может сказать в сравнении с №87. Отыскал EER59 и кольца диаметром 56 и 59 мм толщины 20. Хочу повысить частоту до 75 кГц и Е65 получается слишком большой на 160 ампер. Кто пробовал сердечники PC40, отзовитесь.
oleg1ma
сообщение 21.3.2013, 23:04
Сообщение #5089
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
PC40 тоже что и 3C90, ставь смело.
Гриони
сообщение 21.3.2013, 23:20
Сообщение #5090
oleg1ma
Сасибо... Уж очень смутила низкая цена... )))
uussh
сообщение 22.3.2013, 16:48
Сообщение #5091
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 27464
Добрый вечер подскажите пожалуйста куда лучше вешать термодатчики?
Если с первым все понятно, радиатор диодов
то вот куда второй повесить не пойму:
читал что второй нагревается вторичная обмотка транса, получается лучше терморезистор приклеить на нее,
но тогда вопрос не будет ли на датчике наводится большая ЭДС которая приведет к глюкам?
RadioГубитель
сообщение 22.3.2013, 17:06
Сообщение #5092
Из: Москва
Пользователь №: 29776
вешай на ключи. если, конечно, меди в трансе достаточно. Конечно, если недостаточно, то добавь меди, но все рано терморезюк вешай на ключи. icon_biggrin.gif
uussh
сообщение 22.3.2013, 17:18
Сообщение #5093
Из: Ростов-на-Дону
А какие сильнее греются верхние или нижние?
RadioГубитель
сообщение 22.3.2013, 17:24
Сообщение #5094
Из: Москва
Силинее греться будут в том месте, где хуже проувается, соответственно, там где стоит транс с дросселем.
Так, по идее, пофиг именно из-за того, что стоят ключи рядом с карсоном. Ставится терморезюк просто на будущее, когда эти радиаторы первыми забьются пылью. Первыми, пока аппарат новый, отрабатывают по теплу диоды.
uussh
сообщение 22.3.2013, 17:27
Сообщение #5095
Из: Ростов-на-Дону
ANDRLZ
сообщение 23.3.2013, 16:03
Сообщение #5096
Из: г. Стаханов Луганская обл.
Пользователь №: 10995
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли мотать обмотки питания оптодрайверов тонким проводом МГТФ одновременно в два провода - естественно, соблюдая фазировку, т.е. обмотки будут расположены не в два слоя, не рядом на каркасе (одна ближе к выводам, другая дальше) а именно одновременно? Так как это последние обмотки то такой способ намотки на мой взгляд вполне оправдан - обмотки как раз займут один слой. Поправьте, если что-то не так. Спасибо.
Vs55
сообщение 23.3.2013, 16:59
Сообщение #5097
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
ANDRLZ, я лично так и намотал, работает.
Николай Г.
сообщение 23.3.2013, 17:11
Сообщение #5098
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Добрый день!
На все аппараты мотал так.
Ruslan_
сообщение 23.3.2013, 19:56
Сообщение #5099
Пользователь №: 24569
А какие моточные в дежурке, на новую версию?
covex
сообщение 23.3.2013, 23:47
Сообщение #5100
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
Моточные данные не менялись, разве что на питание драйверов чуть выше напруга нужна, потому что появилось отрицательное смещение.
Yuriy, не могли бы вы выложить схему последнего варианта схемы в спринте?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 2:40
