40 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
KT117
сообщение 19.3.2013, 23:01
Сообщение #101
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Нормально. Столько дырдочек насверлить-это терпение надо иметь icon_smile.gif
icon_smile.gif Одно плохо-стоит зазеваться и бомжата аппарат быстро отправят в цветмет на переплавку
zato4nik
сообщение 19.3.2013, 23:40
Сообщение #102
Пользователь №: 22729
С дырочками был казус. Сверлил дома ,дрелью .Изнутри решил зачистить кордщеткой дремелем.Не сразу заметил, что щетка поредела. Потом час ползал по комнате с мощным магнитом собирая проволоки с диванов , с одежды. Люмень покупал в магазине- покоробило : маде ин турция , за державу обидно (с).
Сообщение отредактировал zato4nik - 20.3.2013, 0:07
Dedan
сообщение 20.3.2013, 0:13
Сообщение #103
Пользователь №: 10131
Есть же вентиляционные решетки разных размеров. И пластик и сталюга жалюзями. Режем корпус болгаркой и накрываем решеткой. По стоимости совсем ерунда.
Сообщение отредактировал Dedan - 20.3.2013, 2:46
zato4nik
сообщение 20.3.2013, 8:17
Сообщение #104
Ну, если окромя дырочек никто особенностей не разглядел (виновно качество фото наверно), скажу прямо - аппарат с повышалкой в виде ККМ на борту.
oleg1ma
сообщение 20.3.2013, 12:12
Сообщение #105
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Скинули-бы схемку Вашу, с описанием, что на чем , чем мотали, зазоры, индуктивность, какой мощности ккм получился и напруга на выходе, а то фото невдугу.Смотриш и появились-бы последователи у Вас, для некоторых очень актуально, сети с каждым днем становятся все лучше и лучше icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.3.2013, 12:13
RadioГубитель
сообщение 20.3.2013, 14:28
Сообщение #106
Из: Москва
Пользователь №: 29776
мелкосхема скорее всего 1155. мощность - киловатта 4. схемку действительно поглядеть интересно icon_biggrin.gif
tranzistor3102
сообщение 20.3.2013, 15:39
Сообщение #107
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
всех приветствую на форуме. собрал все-таки до конца бармалея 165А в корпусе от системника icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 20.3.2013, 15:41
Dedan
сообщение 20.3.2013, 16:06
Сообщение #108
Действительно проглядел. Там же два сердечника и дроссель. И на моно радиаторе. Если расскажете подробнее, конечно интересно.
Можно в косаря размагничивание добавить, там с сетью будет вообще красота. Нет сейчас ничего готового, а то бы обязательно опробовал..
oleg1ma
сообщение 20.3.2013, 17:41
Сообщение #109
Из: Глобино UA
Какая красота?Нигде не попадалась мне инфа, что от этого сварочник будет варить при пониженном сетевом.
Dedan
сообщение 20.3.2013, 18:00
Сообщение #110
Как же нет инфы? Лаба сделана наглядная на лысом. С 250 до 470 вольт напруга поднята и все сфоткано.
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=77
Ну и отсюда уже вытекает само собой.
Можно малость укоротить первичку, раз не надо сильно бояться влета в насыщение. Оптимизируем ее на минимальном входном, а на повышенном примочка не даст выскочить за параметры. Динамический диапазон то вырастет.
Как-то так мыслю..
Сообщение отредактировал Dedan - 21.3.2013, 13:42
oleg1ma
сообщение 20.3.2013, 18:22
Сообщение #111
Из: Глобино UA
Цитата(Dedan @ 20.3.2013, 19:00) *
Как же нет инфы? Лаба сделана наглядная на лысом. До 450 вольт напруга поднята.
Как-то так мыслю..
При повышении входного да, а при снижении сетевого, как зайцу стоп сигнал.Но если есть в аппарате ккм и напруга стабильна, то тоже лишнее, рулит просто правильный тр-тор, за экономией меди нестоит гнаться.
Dedan
сообщение 20.3.2013, 18:33
Сообщение #112
КаКаЁм штука хорошая, но это же еще полсварочника минимум. А тут много проще, Но с тем-же результатом. icon_biggrin.gif
Мы же аппарат подгоняем для пониженного и варить на нем ОН должен идеально. А с повышением можно "регулятор варежки" использовать, если нет других ООС. Кабельщик уже сто лет назад показывал. Ну там.. от контрольной обмотки.. через логику.. и к ШИМ.
Жаль все на компе убил.
зы.
Вообще эту тему надо плотно обкатывать в Бармалейной ветке или в атмеге8.
Тем более давно пришло время модернизировать косаря. Идея то очень интересная. Может шикарный аппарат получиться.
Сообщение отредактировал Dedan - 20.3.2013, 18:47
oleg1ma
сообщение 20.3.2013, 18:37
Сообщение #113
Из: Глобино UA
Когда питание стабильно и стоит как вкопанное(ккм) ничего подгонять ненужно.
zato4nik
сообщение 20.3.2013, 20:22
Сообщение #114
Это ограничение длительности на хх? При пониженном , так понимаю, основная проблема - поджиг.Какой минимальный Ктр можно использовать , чтоб как кетайцы клеить лейбы "варит от 100 вольт"? Это сейчас основная рекламная фишка кетайских ИСИ с какаемами (ресант, эргусов и т.д).
Схема, к сожалению, только в голове.Впрочем от даташитовой не отличается, никаких демпферов на диоде нет , хотя наверное надо.Отдельно ККМ не грузил, сразу бармалеем, максимально удалось снять чуть больше 150А , 27В на резисторе ( еще пару вольт падения на проводах), кратковременно. Больше 28В начинает трещать дроссель , думаю насыщается.Дроссель 90uH на 2Е42, зазор 3,5мм(в центре).Частота 150кГц.Напряжение рассчетное 420В, потом пришлось понизить из-за потерь в сердечнике транса косого до 380, который тож 2Е42, частота 80кГц , витки не помню, помню что еле впихнул обмотки с минимальной изоляцией скотчем (даже пришлось подбирать половинки с максимальным окном).
Если кому интересно , могу выложить лайку, только там не все подписано.
p210
сообщение 20.3.2013, 20:42
Сообщение #115
Пользователь №: 23007
Цитата(zato4nik @ 20.3.2013, 20:22) *
варит от 100 вольт
А зачем? 4кВт, 100В... Есть желание пожечь всю проводку или переноски достаточно? Или просто как рекорд? icon_biggrin.gif Есть же разумные пределы, 150-160В наверное... Ну это так, ИМХО...
oleg1ma
сообщение 20.3.2013, 20:46
Сообщение #116
Из: Глобино UA
[quote name='zato4nik' date='20.3.2013, 21:22' post='276597']
Как обычно, неподелюсь все мое, мотайте(проводом Х) и через каждые пару витков проверяйте индуктивность до получения 90км/ч icon_biggrin.gif
zato4nik
сообщение 20.3.2013, 21:25
Сообщение #117
Думаю при 100В хоть -бы двоечкой кое-как удалось.Себе считал на мин.150АС (онлайн калькулятором), и то только потому, что ключик купил с запасом.Дроссели на феррите хорошо считает прога от Эпкоса.Мотал косой из 0,4 из рассчета 8-10А *мм^2 ,подгонял тестером.
RadioГубитель
сообщение 20.3.2013, 21:26
Сообщение #118
Из: Москва
Заточник, а ты попробуй, прогрузи.... и расскажи нам о результатах. всего лишь четыре прожектора по 1кВт, соединяются последователь/параллельно.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.3.2013, 21:32
p210
сообщение 20.3.2013, 21:30
Сообщение #119
И какие ключик-диодик в ККМ-е пользуются?
zato4nik
сообщение 20.3.2013, 22:03
Сообщение #120
Зачем прожекторами грузить ,аппарат не для освещения , да и + снизу платы ,чтобы подпаяться надо разбирать . Ключик золотой - полевик stw88n65 ( айжабята нервно курят в сторонке), диод обычный ,60epu06 ультрафаст .
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 19:45
