121 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
зелёный желторот...
сообщение 16.2.2013, 21:38
Сообщение #461
Пользователь №: 22661
Цитата(Roman D @ 16.2.2013, 12:17) *
http://forum.rhbz.org/topic.php?forum=2&topic=15
Да зачем нужен боевой прибор для дома, для семьи? Взять ту же "Припять" - она чутче и меньше.
Спасибо! Действительно, упоминание о бета-активном препарате. Ну нафиг!
Прибор не для дома. С металлоконструкциями дело приходится иметь. Не часто. Но уж лучше подстраховаться. Буду брать ВИР!
Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2013, 14:09) *
ссылка Желторотика - баян. Это врата ада в Туркмении, по моему.
Да, приношу извинения. Сам не знал. Повёлся...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E0%F0%E2%E0%E7%E0
Цитата(Гость_МАксим_* @ 16.2.2013, 10:55) *
В ванне были установлены лампы 12В через трансформатор ...
Так то, наверное, галогенки были, которым подавалось 12В переменного - им что переменное, что постоянное. 12-ти вольтовый светодиод требует 12 В постоянного.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.2.2013, 22:03
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 21.2.2013, 21:56
Сообщение #462
Здраствуйте!! подскажите сколько необходимо килловат для частного дома и что лучше 3фазы или одна
сообщение 21.2.2013, 22:02
Сообщение #463
icon_biggrin.gif Вопрос, конечно, интересный © Хайт
Киловатт, лучше побольше... да и фаз тоже...
сообщение 21.2.2013, 22:57
Сообщение #464
Гость_Гость_Сергей может для начала скажете откуда возник вопрос?
Работник
сообщение 28.2.2013, 8:02
Сообщение #465
Пользователь №: 19511
Последнее время в данных электроприемников, как промышленного оборудования, так и бытовых, указывается потребление ЭЭ в час или за цикл работы. Можно ли принять потребление ЭЭ в час, за среднею мощность при выборе КЛ по условию нагрева? На мой взгляд тепловое воздействие будет примерно аналогичным.
зелёный желторот...
сообщение 1.3.2013, 0:12
Сообщение #466
Чё-т не могу въехать на ночь глядя:
В скважинных системах водоснабжения гидроудар, как правило, возникает, когда ближайший к насосу обратный клапан расположен выше статического уровня воды более, чем на 9 метров, или ближайший к насосу обратный клапан имеет утечку, в то время как расположенный выше следующий обратный клапан держит давление.
В обоих случаях в стояке возникает частичное разрежение. При следующем пуске насоса вода, протекающая с очень большой скоростью, заполняет вакуум и соударяется в трубопроводе с закрытым обратным клапаном и столбом жидкости над ним, вызывая скачок давления и гидравлический удар. Такой гидравлический удар способен вызвать образование трещин в трубах, разрушить трубные соединения и повредить насос и/или электродвигатель.
Понятно, что для механизма насоса - не гут. Понятно, что вал движка в жёстком зацеплении с насосом. Но, получается, при таком виде удара, будет не увеличение нагрузки на двигатель, а, наоборот, как бы торможение им насоса. Или я не прав?
сообщение 1.3.2013, 7:44
Сообщение #467
здесь речь не о нагрузке на насос, а о резком повышении давления сверх нормативного
Sinus
сообщение 1.3.2013, 8:03
Сообщение #468
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А не слабо нас сегодня ночью потрясло, 6,9 балла! Эротишно так, секунд 15.
haramamburu
сообщение 1.3.2013, 11:03
Сообщение #469
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
бесплатный вибро "диван" icon_smile.gif ... так надо было воспользоваться моментом..
Sinus
сообщение 2.3.2013, 4:51
Сообщение #470
Дык, я и пользовался ))))). В своем доме можно. А вот некоторый народ в многоэтажках на улицу выбегал.
Сегодня ночью шоу повторилось, правда уже слабенько 3-4 балла.
сообщение 7.3.2013, 18:50
Сообщение #471
еду сегодне с командировки с Вологды, может сначала не обратил внимания, но где то около центра Вологды заметил, стоят ДПСники у дороги - слева один, справа один, через 150 м. тоже самое и так до выезда, даже дальше - до дорги на аэродром, и ещё дальше метров триста, никогда такого не видел, едем репу чешем не иначе опять кто то приехал, смотрю новости - Путин льнокомбинат посещал, сижу думаю - почему танков не заметил, ведь не так давно у нас терориста поймали и вроде ещё одного нашли
uvk2
сообщение 8.3.2013, 10:11
Сообщение #472
Пользователь №: 24058
Цитата(Roman D @ 15.2.2013, 19:59) *
Ну, летел каменюка размером с колесо. Не просто на сверхзвуке, а на порядок быстрее. Ударная волна следом. Она и набила стёкол.
А потом начали болтать, что каменюку вроде сбил кто-то чем-то. Не дали ему долететь до земли. Сюжет был по телику. http://yadi.sk/d/_eHaHMae30Y_E
сообщение 8.3.2013, 12:41
Сообщение #473
Кто, чем? Болид от Тюмени до Челябинска долетел секунд за 20. А у С-400 время перевода из развёрнутого состояния в боевое минуты 3 и скорость ракеты порядка 2 км\сек. Метеорит летел со скоростью на порядок выше.
Так что остаётся версия об инопланетном ПВО (ПКО, точнее) планеты Земля. Помните, в 1909-м тоже...
сообщение 8.3.2013, 15:54
Сообщение #474
А то! Как сейчас помню, сижу я значит у окна...
сообщение 8.3.2013, 16:16
Сообщение #475
А за год до этого? Мастер, поделитесь секретами...
Сообщение отредактировал Roman D - 8.3.2013, 16:17
сообщение 8.3.2013, 22:08
Сообщение #476
За год до этого (то бишь, до 1909 года) не помню точно что делал... А вот за 4 года до этого, была первая буржуазная революция.
Вот, как сейчас помню... сижу я значит у окна...
zario
сообщение 20.3.2013, 17:38
Сообщение #477
Пользователь №: 24708
Сегодня мне был звонок с номера +77778, меня смущал код и не брал трубку. Потом прогуглил и узнал что это код Казахстанского БиЛайна, теперь вопрос: сушествует ли такой вещь типа "телефонный спам" ну например поднял трубку и счёт пашол по бешенному тарифу, Хоть говорил хоть сразу сбросил
сколько не учись, все равно дураком останещся
сообщение 20.3.2013, 19:27
Сообщение #478
спрашивайте у Вашего оператора
зелёный желторот...
сообщение 20.3.2013, 21:18
Сообщение #479
У нас (РФ) конкуренция жёсткая - все входящие - бесплатно. Смотрите тарифный план.
Что касается мошенников - как бы там не утверждали, что службы безопасности опсосов борются, есть и противоположные мнения: абонент профукал из-за свое доверчивости, скажем, 100 рублей. Из них N-ная часть пойдёт мошеннику, M-ная осядет у самого опсоса. Причём, если брать уголовное право, оператор может выступать если не как пособник, но как третье лицо по иску - 100%. Короче, претензию писать.
Хотя, сижу умничаю, а к МТС по двум счетам никак руки не дойдут "счёт" предъявить (по ихним же косякам). Послезавтра займусь. Спасибо, что напомнили)
zario
сообщение 20.3.2013, 21:59
Сообщение #480
в днях скачаю ханди блак лист и избавлюсь от нежелателных звонков. Пусть потом попробуют звонит icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 9:12
