Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
20.3.2013, 22:08
Зачем прожекторами грузить ,аппарат не для освещения боишься. праильно делаешь. А ключик и впрямь золотой.... 500-580 рублей Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.3.2013, 22:12 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.3.2013, 22:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
Не считаю целесообразным испытание прожекторами, утюгами, чайниками и пр. По мне мощность проще измерять в ВА или ваттах а не в утюгах или элекросамоварах.
21.3.2013, 7:53
А ты измерь мощность. Для того есть спецприборы, да хть амперметр с вольтметром. А именно нагрузить можно так нелюбими тобой приборами. Ими же можно оценить мощность +/-10%.
Бармалей же грузил свой девайс каким-то (с великим пренебрежением) нихромовыми проволочками -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
21.3.2013, 8:20
Все правильно. ККМ нужно проверять отдельно от сварочного аппарата, это ежели честно задаться реальным снятием его мощности. Результатами будете удивленЫ, да и поведением ККМа тоже. Мотать на Шашках дроссель ККма не есть лучший результат из-за его малой индукции насыщения
Сообщение отредактировал yjriy - 21.3.2013, 8:21 |
21.3.2013, 18:19
Извините , но прожекторов в нужном количестве под рукой нет. Их вообще нет , из имеющегося в наличии - утюг , телевизор ,холодильник , стиральная машина , еще микроволновка (попробую у сестры одолжить). В общем как я понял все это надо соединить последовательно- параллельно и подрубить к какаему ? Кто кого победит. Жалкая кучка стареньких электроприборов или один молодой супер-какаэм. Какаему проще- у него приличная емкостина на выходе. Ладно ,шутки в сторону.Объясните мне почему косой с балластом не может быть нагрузкой, и каковы особенности поведения ккм при работе на прожектор. По поводу что лучше- феррит или хай- флюкс , феррит в несколькораз большего сечения все равно в несколько раз дешевле и не дифицит.
27.3.2013, 15:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
27.3.2013, 17:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
ingener99,
Интересная компоновка. А что за ключи? И как охлаждаются транс с дросселем? Сообщение отредактировал Dedan - 27.3.2013, 17:11 |
27.3.2013, 17:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
я вообще транс не увидел, или ТОР спереди он и есть ?
-------------------- I' LL BE BACK
27.3.2013, 18:06
ключи APT5014LVR, транс тор К63 находится внизу спереди (на фото сверху видно, дросселя нет (объективные исследования осциллографом и на сварке показали отсутствие реальной необходимости в нем), охлаждается только радиатор (общий для ключей и всех диодов, т.к. все они в изолированных корпусах)
Сообщение отредактировал ingener99 - 27.3.2013, 18:10 |
27.3.2013, 18:15
ключи APT5014LVR, транс тор К63 находится внизу спереди (на фото сверху видно, дросселя нет (объективные исследования осциллографом и на сварке показали отсутствие реальной необходимости в нем), охлаждается только радиатор (общий для ключей и всех диодов, т.к. все они в изолированных корпусах) Неожиданное решение для косаря. |
27.3.2013, 18:57
На 90кГц - без дросселя, пишут люди умныя, можно работать. Там индуктивность св. проводов играть начинает.
27.3.2013, 19:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
ingener99 а что за белая коробочка под клемником.
27.3.2013, 19:26
27.3.2013, 20:43
Компактно получилось. Полевики тоже не из дешовых.Интересно ток кз 180А на мин. задатчика ? Какая Ls у тора получилась?
29.3.2013, 9:47
29.3.2013, 20:37
Спасибо за инфу.Попробую в своем увеличить Ls без перемотки , зазор на Ls не влияет.
Сообщение отредактировал zato4nik - 29.3.2013, 20:40 |
29.3.2013, 21:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Сегодня был тест на соотношение токов рабочий (на 0,16 Омах) / КЗ: 42 / 96 63 / 148 78 / 177 88 / 200 104 / 230 113 / 250 127 / 278 Ls тора около 3мкГ (зазора нет) Что то у вас большой выбег тока КЗ,Для меня выброс тока КЗ не более 40 ампер от установленного максим тока норма. Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.3.2013, 21:50 |
29.3.2013, 22:10
Не более 40А во всем диапазоне? Это наверняка резонансник или кондербалластник?
29.3.2013, 22:33
Не более 40А во всем диапазоне? Это наверняка резонансник или кондербалластник? ЭТО БАЛАСТ,ДА И В КОСАРЕ ТОЖЕ РАЗНИЦУ НЕ БОЛЕЕ 40-50 АМПЕР РЕАЛЬНО ВЫБРОС ПОЛУЧИТЬ ОТ МАКСИМУМА УСТАНОВЛЕНОГО ТОКА. У ВАС ЧЕРЕЗЧУР ПЕРЕБОР,БОЛЕЕ ЧЕМ ДВУКРАТНЫЙ.НАВЕРНО ТЯЖЕЛО ЭЛЕМЕНТАМ. Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.3.2013, 22:35 |
30.3.2013, 11:09
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 16:32 |
