2 страниц V  < 1 2
Характеристики отключения автоматов типа B, C, D.
Sas__
сообщение 21.3.2013, 15:15
Сообщение #21
Пользователь №: 31743
RomanNV, да, что-то такое и сам думаю)
А т.к. измерить не предоставляется возможным, а шапки полетят непонятно через сколько (когда подключат-включат), то либо 20C (примерно 1,5 секунды до срабатывания терморасцепителя), либо 16D.
Еще раз спс за конкретику.
Сообщение отредактировал Sas__ - 21.3.2013, 15:15
RomanNV
сообщение 21.3.2013, 15:30
Сообщение #22
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Автомат на 20А нельзя.
Т.к. у вас там тестомешалка, то я предполагаю, что эта хреновина в мучном цехе у вас работать собирается. А мучной цех относится к взрывоопасным помещениям по ПУЭ.
Из того же ПУЭ следует, что номинал автомата защиты двигателя для вашего случая должен выбираться с запасом не более 80% от номинального тока нагрузки. Так что максимум для вас- это 16А.
Отсюда вывод, если хотите перестраховаться- тогда 16D.
Но я сильно сомневаюсь, что двигатель в данной установке будет с 10Iн стартовать (почему- я написал выше). В худшем случае там 6-7Iн будет. По этому я бы поставил 16С.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 15:02
