Как определить место обрыва провода? , Нужен способ определения места обрыва
Олег37
сообщение 20.3.2013, 22:16
Пользователь №: 31748
Здравствуйте. Проблема в следующем. Есть жгут проводов, диаметром 150 мм. примерно. В жгуте множество проводов разного сечения. Длина жгута 8 метров. Один из проводов не прозванивается с одного конца до другого. Где-то обрыв, но визуально отследить не возможно. Как определить место обрыва?
uvk2
сообщение 20.3.2013, 22:31
Пользователь №: 24058
Разделать жгут, вытянуть дефектный провод, протащить новый. Хотя не верю, чтобы не были предусмотрены резервные проводники для вашего случая.
S-cream
сообщение 20.3.2013, 22:33
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Или импользовать битый провод в качестве протяжки для нового. Может не получиться.
сообщение 20.3.2013, 22:40
а зачем? вы собираетесь ремонтировать провод в пучке?
Roman_12
сообщение 20.3.2013, 22:51
Пользователь №: 29801
Место обрыва можно попробовать найти искателем скрытой проводки подключив фазу на этот провод через лампочку накала( последовательно) , чтоб в случае к.з. на землю не пожечь остальные провода. Только нужно быть аккуратным и предусмотреть чтобы от корпуса бронерукава или там трубы ( в чём там у Вас кабель ) не кого не стигануло током. Про искатели скр. проводки думаю слышали. Есть искатели с генератором, там фазу цеплять не нада, нужно только присоединить генератор к интересующему проводу. Правда последние будут ощутимо дороже.
Сообщение отредактировал Roman_12 - 20.3.2013, 22:53
сообщение 20.3.2013, 23:24
и как в пучке диаметром 15 см. Вы будете работать искателем?
Roman_12
сообщение 21.3.2013, 22:15
Я и говорю : Попробовать.... . По крайней мере я бы так сделал.Может в процессе ещё несколько проводов заземлил. Кстати если жгут в металлической трубе или металлорукаве, то шансы на успех резко падают (в #5 сообщении я поторопился ). Есть на свете прибор, который показывает расстояние до обрыва/замыкания, но про него наверное и вспоминать не стоит, легче жгут заменить , чем такой приобрести.
Сообщение отредактировал Roman_12 - 21.3.2013, 22:16
Topmo3
сообщение 22.3.2013, 7:43
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
... Один из проводов не прозванивается с одного конца до другого. Где-то обрыв, но визуально отследить не возможно...
Чисто из практики ... протягивали новый провод ... на кранах жгуты и поболе встречались.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Motoblock
сообщение 22.3.2013, 15:06
Пользователь №: 13196
Прибор, показывающий расстояние до места повреждения называется рефлектометр. Он на таких коротких отрезках абсолютно бесполезен. Можно попробовать любой другой прибор, реагирующий на поле (их множество), но имейте ввиду, что они если и покажут обрыв, то только условно -- в каком-то промежутке, но никак не точно.
Topmo3
сообщение 22.3.2013, 15:56
Из: Ижевск
Цитата(Олег37 @ 20.3.2013, 22:16) *
... Длина жгута 8 метров...
Если, эти 8 метров, более менее доступны на всем протяжении ... можно просто участками натягивать, этот провод, пока изоляция не порвется.
Иногда применяли способ ... прокол иголкой, с обоих концов. Т.е. определялся участок, и меняли кусок ... но это на очень длинных жгутах.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 22.3.2013, 16:00
Сергей Г
сообщение 22.3.2013, 19:50
Пользователь №: 30796
1. Не берём кенотрон, даём на пробой, там где бабахнуло ставим муфту.
2. А если серёзно какого типа провод (марка, для чего используется, силовой или слаботочка – иголкой ЮТП или ФТП проблематично).
Вистр
сообщение 23.3.2013, 12:41
Пользователь №: 31730
Чтобы определить место обрыва провода в жгуте, воспользуйтесь "дедовским" методом связистов.
Правда если хоть немного можете паять.
Делается мультивибратор с выходной частотой 5 - 10 кГц.
Схема элементарная, для школьников - всего 2 транзистора.
На одно из плеч соединяете провод, который не "звонится" в жгуте.
Вторая схемка на одном полевом транзисторе - это щуп.
Спаяйте схему истокого повторителя. В затвор через конденсатор порядка 0.1 Мкф припаяйте
антенну - кусок провода длиной 10 - 15 см.
На выход истока через кондёр 10 Мкф подключайте наушники.
Если поднести атенну к жгуту, то услышите тон "мультика".
Ведите антенну вдоль жгута.
Там где звук прекращается - там и находится разрыв.
удалено
сообщение 23.3.2013, 21:42
А что, нельзя просто привязать к жгуту новый провод?
Олег37
сообщение 31.3.2013, 21:51
Доброго времени суток. Очень заинтересовал ваш метод. С мультивибратором всё понятно, а вот насчёт повторителя можно поподробнее. Если можно то схемку пришлите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 13:17
