7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Нужна схема сварочного аппарата на 12 вольт
sergkolibri
сообщение 11.3.2013, 16:48
Сообщение #61
Пользователь №: 31304
icon_mrgreen.gif советую это проверить на практике,я тоже все это подсчитывал в свое время. а на практике при правильной настройке получается до 30 минут (сварка листов 0,8 -1мм). а минимальный режим- это 50-60 А потребление сварочника при 30-40 А на электроде. на максималке-120-130 А и 60-70 А соответственно. уже давно бы собрали аппарат и пользовались бы, а то одни разговоры...4-5 дней на сборку, именно столько времени хватит одному человеку чтоб собрать
oleg1ma
сообщение 11.3.2013, 17:02
Сообщение #62
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не каждый хочет проходить Ваш путь опытов и экспериментов, да некоторые и несмогут, если это не комерческая тайна для Вас, выложите внятную схему, по которой ее смогут повторить желающие.
Dedan
сообщение 11.3.2013, 17:04
Сообщение #63
Пользователь №: 10131
Кабы еще он мне был нужен. icon_biggrin.gif То конечно бы собрал на чем нить современном. Да и Гиратор говорит, что варЫлка ничего будет. Я поделки обычно раздаю друзьям на убой.
А это скорее надо "пузотерам" 4Х4, что любят по грязи лазать. icon_biggrin.gif
user6644
сообщение 11.3.2013, 17:10
Сообщение #64
Из: г. Одесса
Пользователь №: 25163
Почти так, только нужно считать ток.
2400/12 = 200А.
При таком токе провал напряжения до 10В( работа стартера!!! можна проверить!!) и перегрев электролита.
Крутани стартер чуть больше времени - увидишь что произойдет!.
т.е. 2400/10 = 240А.
Теперь, про падение напряжения на открытом транзисторе забыли? А это приблиз. 1,5-2В.
т.е ток еще возрос чуток. - 280-300А.
ну и КПД тож прикинем при таких токах - 50-60%.
Получили, необходимый ток 500-600А!!!
Транс мотаем шинкой 50квадратов (если влезит!!!) плюс смонтажные провода (квадратов по 30), плюс ОГРОМНЫЙ баян транзисторов,
плюс здоровенный радиатор (остальные 40% пойдет в тепло!!).
А главное проверить - генератор не погорит?, он ведь бедолаха, не расчитан на такие токи!, и провал напряжения расценивает как недозаряд
акумулятора! следовательно будет стараться запихнуть в него поболе току, чтоб поднять напругу сети до 13,8В.
Напрашивается вопрос - А все это реально???
Ато народ считает герконы, тиристоры!
golub
сообщение 11.3.2013, 20:30
Сообщение #65
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Херня всё это, стенд ар поднять на 24 вольта- не проблема, жалко начало. А если вместо этого хлама что тостующий предлагает и одновремено ремонтировать встречающиеся металлоконструкции, не проще два по 12 вольт возить с собой и дроссель, для сварки, если надо. Если нет, то при сдохшем движке можно на двух аккумуляторах если, что из любой ямы выехать.
user6644
сообщение 11.3.2013, 21:34
Сообщение #66
Из: г. Одесса
А лучше СЦ-100 20банок, или на худой конец СЦ-50 20шт. Они по 1.5В на банку, так,что 20шт вполне хватит.
Для них ток 300-400 ампер побарабану. Вот только 25циклов держат, да и цена около 500 евро за банку!
А так ничего, потянут, латку на кузове жигуленка-копейки заварить!
sergkolibri
сообщение 12.3.2013, 8:12
Сообщение #67
у меня не эксперименты, а сборка под заказ, я уже говорил об этом. и меня только один вопрос интересует-где брать нормальные корпуса(пластмасса не катит). ну а схема у меня на рабочих плакатах, как пересниму,подготовлю-сразу закину сюда,кому надо соберет и будет пользоваться. кто-то считает, а кто-то пользуется.
Прикрепленный файл  MVI_8678__1_.zip ( 874.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 903
Електрон
сообщение 22.3.2013, 21:32
Сообщение #68
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Говорили,говорили а схемы как не было так и нет. УВ.Sergkolibri ,большая просьба выложить таки схемку апарата, многие будут благодарны.
sergkolibri
сообщение 23.3.2013, 22:49
Сообщение #69
вот схема сварки от аккумулятора. не хотелось рабочий черновик коряво нарисованный показывать,хотя в итоге тоже вкинул сюда. в общем,схема отработана и проверена,из десяти аппаратов ни одного отказа. есть некоторые нюансы по сборке и настройке,но ничего сложного.сначала надо собрать,запустить и настроить плату управления(рекомендую не возится с изготовлением, а использовать "универсалку",так быстрее. в качестве дросселя я использую трансформатор ТС-180,сумарное сечение обмотки 7-8 квадратов (54-56 витков).также необходимо установить зазор (2-2.5мм,подбирать) так как рабочая частота около 1кГц то сложностей с настройкой не возникнет,можно даже без осциллографа обойтись. обычно если точно придерживатся номиналов ,то схема запускается сразу.если плата подключена отдельно то длительность импульсов не будет менятся!! изменятся импульсы будут только при полном подключении(обратная связь) в общем,что будет не ясно подскажу.
adam_k
сообщение 23.3.2013, 22:57
Сообщение #70
Пользователь №: 4093
sergkolibri с нетерпением ждем схему.
Електрон
сообщение 24.3.2013, 10:06
Сообщение #71
Спасибо за схемку! Теоретик из меня никакой поэтому буду собирать и посмотреть.А вобще похоже на
Сат-1,только там использовались КТ827,ну будем посмотреть. А если честно ,на сколько хватает акамулятора?так чтобы его не посадить до конца?
samodel
сообщение 24.3.2013, 17:45
Сообщение #72
Из: Волгоград
Пользователь №: 11078
Не выдержал, чтобы не вставить словцо. Никак не пойму sergkolibri , как у вас выживают IRF3205, у них максамальное обратное напряжение сток-исток 55 В, а вы на выходе заявляете 70 В ? Даже при раскладе, что у вас свежезаряженный аккумулятор 12,6 В и стабилитроны в ОС ограничивают выход на уровне 64В, получается практически на грани. А тормознутость ваших диодов и паразитную индуктивность монтажа вы не учитываете? Про бумажный кондесатор на выходе у меня вообще нет слов. При более-менее длительной сварке он должен просто рвануть.
Сообщение отредактировал samodel - 24.3.2013, 18:06
sergkolibri
сообщение 24.3.2013, 19:35
Сообщение #73
я уже упоминал,что эту сварку я неоднократно собирал под заказ,и что схема отработана и проверена! а 3205 бывают разные,не надо брать дешевые(продавец всегда знает какая партия пришла,хорошая или не очень). но даже с дешевыми будет работать(если не подделка только) . а конденсатор(типа МБГ) может слегка нагреватся,вот и все. вот если полярный микрофарад на 100 влупить-точно может рвануть. да и еще,нельзя полевики соединять в общую точку без дополнительного балласта.на каждый полевик от дросселя идет отдельный провод длиной 100мм. и диаметром 1,2мм.(на вывод D) а вывод S через проволочный балласт на корпус. полагаю, кому надо тот соберет.а на счет времени работы от аккумулятора-это зависит от режима сварки. если варить металл 0.8 - 1 мм то хватит минут на30.(это регулятор примерно в среднем положении а потребляемый ток 60-70 А) а на максимальном режиме потр.ток может доходить до 140-150 А, естественно время работы сократится.
p210
сообщение 24.3.2013, 21:18
Сообщение #74
Пользователь №: 23007
"черные, белые, красные..."(С) icon_biggrin.gif Т.е., Вы утверждаете, что даташиты писаны для лохов? Хотя там прописано минимальное рабочее напряжение... В результате экспериментов Вы обнаружили, что 55-тивольтовые транзисторы долго и счастливо работают при 70В, если это не перемаркер? Правильно Вас понял?
sergkolibri
сообщение 24.3.2013, 21:52
Сообщение #75
я вроде как уже говорил,что схема отработана! да, при настройке если не ограничивать ток их можно спалить. я рассказываю что собрал не один аппарат и все работают безотказно,а мне говорят ,что не может быть,мол полевики на 55 в!
ну типа не верь своим глазам а поверь вашим словам,типа мне померещилось что она работает! в общем, вместо вопросов по сборке ....п.з..
yjriy
сообщение 25.3.2013, 0:10
Сообщение #76
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
При чем тут "отработано-неотработано". Вы заранее загоняете компонеты в критичные режимы. Практически все вражеские комплектующие держат перегруз по напряжению не более 10-15%. Больше уже наблюдается приличная утечка. Последствия вполне понятны. В вашей схеме можно применить меньшее количество полевиков и более продвинутых по параметрам. Например 4110 или 4468, расчитаны на 100 Вольт и при этом падает не более 4 миллиОм. Практически их можно ставить без радиатора. Макетные платы хороши для макетирования, а не для продажи готового девайса.
Хотя по такой схэ срок жизни АКБ резко сокращается, что ставит под вопрос экономическую целесообразность работы от одного АКБ, по причине гораздо более высокой стоимости нового АКБ, чем весь ваш повышалко-сварочник.
Сообщение отредактировал yjriy - 25.3.2013, 0:16
sergkolibri
сообщение 25.3.2013, 7:16
Сообщение #77
кто-то рассуждает о том,имеет ли смысл иметь автомобиль, а кто-то просто ездит на нем...что бы на нем ездить надо не рассуждать а действовать, а речь идет про инструмент для работы (а не выставочный экземпляр!),который можно быстро собрать что б сделать работу. я понимаю, что кому-то нравится процесс сборки растянутый на полгода -но зато ж красиво! лично мне больше нравится смотреть на выполненную работу,а не на инструмент которым это делалось. в конечном итоге будет оцениватся выполненная работа,и никого не волнует как ее делаешь. да пусть хоть зеленые человечки помогают...
я хочу сказать,что для того что бы открутить гайку не нужно перед этим гаечный ключ полировать и покрывать хромом, он и так открутит! вызвали-приехал,надо сделать работу срочно,туда-сюда надо подварить(кстати часто приходится подваривать крепёж оборудования,что бы не стыбрили),но тут я им говорю, мол подождите полгода,пока я охриненно красивый аппарат сделаю!!! --??интересно,какие слова в ответ прозвучат?
Електрон
сообщение 25.3.2013, 8:27
Сообщение #78
Перерисовал схему всплане ,пытался сюда выложить чтоб удобнее было всем посмотреть но чего то у меня не получается,пишут не тот формат. А спросить хотел ,у тех кто уже смотрел схему,и ту что выложил сергколибри ,и схему САТ-1. Получается что сварка идет просто АКБ через дросель ,диод ну и на выходе кондер,а все остальное просто вольдобавка ,или я чего то неправильно понял ?
О !! Вроде получилось загрузить.Посмотрите пож.нет ли в схеме ошибок.
Прикрепленный файл  ___________.zip ( 15.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 648
samodel
сообщение 25.3.2013, 11:09
Сообщение #79
Из: Волгоград
Не могу понять вас, если у вас сделано уже несколько экземпляров, то тем более разработка нормальной печатной платы будет экономить время на сборку. Или у вас руки не тем концом для изготовления печатной платы? icon_biggrin.gif
Електрон
сообщение 25.3.2013, 14:19
Сообщение #80
Sergkolibri ,Если возможно ,поподробнее о изготовлении дроселя из трансформатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 1:13
