206 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
olivyo
сообщение 21.3.2013, 22:11
Сообщение #1321
Из: марий-эл
Пользователь №: 30630
Господа! ведь есть же http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8497 по травилкам...
Navstar
сообщение 22.3.2013, 11:43
Сообщение #1322
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma, Спасибище
olivyo, Так мы тут полуавтомат обсуждаемicon_smile.gif))
lera
сообщение 24.3.2013, 19:47
Сообщение #1323
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Ну. так полуавтомат с плат и начинают.
Navstar
сообщение 25.3.2013, 0:24
Сообщение #1324
Из: Харьков
oleg1ma Олег, откройте секрет чем мотнуть силовой транс и транс питания?
есть б/у провод 0,15 0,35 0,65 0,8 1,2?
golub
сообщение 25.3.2013, 0:40
Сообщение #1325
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
может лучше за электровозник опять взяться?
oleg1ma
сообщение 25.3.2013, 0:43
Сообщение #1326
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Дежурку мотайте 0.35 и 0.65, силовой каким удобнее, на первичку 4-5мм2, вторичку 15-18мм2
Navstar
сообщение 25.3.2013, 13:23
Сообщение #1327
Из: Харьков
golub, Возьмусь но позже фериты все на него есть а в остольном он вдвое дороже па олега обойдется, будет 2 полуавтомата я уже все платы на П.А. Олега сделал
oleg1ma, Спасибо, а по виткам я не могу разобраться...
Дежурка 5 витков?
Первичка 6+87 витков?
Вторичка тогда сколько витков получается
какой зазор делать?
Сообщение отредактировал Navstar - 25.3.2013, 13:41
Navstar
сообщение 25.3.2013, 14:32
Сообщение #1328
Из: Харьков
спасибо, у меня наверно сплан не так читает и отрисовывает так
Сообщение отредактировал Navstar - 25.3.2013, 14:33
oleg1ma
сообщение 25.3.2013, 14:36
Сообщение #1329
Из: Глобино UA
Navstar сплан все так читает, но советую почитать и изучить ветку, много вопросов у вас отпадет, а схемку с указанием витков выкладывал еще тут.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.3.2013, 14:36
Navstar
сообщение 25.3.2013, 16:29
Сообщение #1330
Из: Харьков
Эту нормально читает icon_sad.gif Спасибо
SL12
сообщение 26.3.2013, 17:53
Сообщение #1331
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Скажите, - а реально сделать силовой трансформатор на нескольких комплектах Ш16*20 для Вашего сварочника?
В книге Негуляева описывается...
oleg1ma
сообщение 26.3.2013, 19:09
Сообщение #1332
Из: Глобино UA
Реально, но не практично, к тому-же сейчас купить нужный сердечник непроблема.
электросталкер
сообщение 27.3.2013, 6:31
Сообщение #1333
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Цитата(lapa @ 26.2.2013, 19:36) *
Гудит это имелся ввиду возбуд. Я взял чужую модель и не посмотрел, а там 500 Гц пульсации на банке и я никак не мог избавиться от этой помехи. Писк есть от него избавился. Основное - пришлось изменить подключение делителля управляющего входа TL431 ну и номиналы подкорректировал.
А кто нибудь пробовал воплотитьв жизнь схемку из симулятора?Если да то поделитесь пожалуйста!!! Имеется в виду печатка и отзывы.
Сообщение отредактировал электросталкер - 28.3.2013, 23:56
Navstar
сообщение 27.3.2013, 16:22
Сообщение #1334
Из: Харьков
oleg1ma, Олег? А можно ли вместо какого-то irf520 поставить irf530 при покупке 520-х просчитался с количеством - их надо 4 а я взял 3:(
продолжаю сборку
Сообщение отредактировал Navstar - 27.3.2013, 23:59
Navstar
сообщение 31.3.2013, 2:14
Сообщение #1335
Из: Харьков
oleg1ma, Запаял управу! Можно ли ее как-нибудь проверить без сборки всего аппарата полностью?
электросталкер
сообщение 31.3.2013, 9:39
Сообщение #1336
Из: изюм
Уважаемые форумчане!У меня голый Бармалей.Какую схему для превращения его в полуавтомат посоветуете?Заранее благодарен!
Lemm
сообщение 31.3.2013, 13:43
Сообщение #1337
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Повторил аппарат , выложенный на тут . правда , силовой модуль был использован от АВТ (переточенный по ПА ессно) . плата управления от Олега работает отлично (отдельное спс .Толяну и Олегу за консультации) . насчет переделки - имхо лучше сделать заново отдельно ПА , чем впихивать невпихуемое .
Сообщение отредактировал Lemm - 31.3.2013, 14:19
Navstar
сообщение 31.3.2013, 18:06
Сообщение #1338
Из: Харьков
электросталкер, Я бы рекомендовал сделать отдельно П.А. На П.А. нужна обратная связь не только по току но и по напряжению - чего в бармалейнике нетicon_sad.gif
электросталкер
сообщение 31.3.2013, 21:29
Сообщение #1339
Из: изюм
Так управу новую сваять это не особо большая проблема.Проблема КАКУЮ!Вот в чем вопрос!
Navstar
сообщение 31.3.2013, 22:24
Сообщение #1340
Из: Харьков
Я делаю по этой схеме Олега - если поменять только управу - должно работать
ыыыыы
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 20:39
