677 страниц V  « < 596 597 598 599 600 > »
RadioГубитель
сообщение 23.3.2013, 10:36
Сообщение #11941
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Димон, спасибо за практический совет.
Квака, лови.
Витки ЕТД29 дежурки:
ТОР244:
Первичка: 20+19, инд. 520мкГн
Смещение: 7
14В - 7
18В - 9
ТОР247:
Первичка: 14+14, инд. 165мкГн
Смещение: 5
14В - 5
18В - 6
Фазировка указана на печати.
ЗЫ. Обязательно! Витки питания драйверов отделены незамкнутой полосой меди.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.3.2013, 10:47
Прикрепленный файл  ___________..lay ( 528.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 426
nikita@.ru
сообщение 24.3.2013, 13:40
Сообщение #11942
Пользователь №: 24324
Транзистор IGBT G40N60UFD.....кто подскажет как ведут себя данные транзюки? По даташиту вроде как всё сходится?
Jorg63
сообщение 24.3.2013, 13:55
Сообщение #11943
Пользователь №: 18073
Если обозначение на корпусе FGH40N60UFD то ведут себя нормально. но размах сигнала на затворе должен быть не менее 14 вольт,для полного открытия. SGH40N60UFD чуть слабее выше мною указанного.
если такое обозначение,то я склоняюсь что самозванец,хотя может и качественный.такого корпуса я не встречал ни разу. но думаю 40 ампер как и SGH выдаст при температуре 25 градусов корпуса.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.3.2013, 15:05
dimon239
сообщение 24.3.2013, 19:05
Сообщение #11944
Пользователь №: 16029
FGA40N60UFD-Изготовитель сообщает: продукт морально устарел, снят с производства. Не используйте в разработках - скоро исчезнет с рынка.
Absolute Maximum Ratings TC = 25°C unless otherwise noted
Notes :
(1) Repetitive rating : Pulse width limited by max. junction temperature
Thermal Characteristics
Symbol Description FGA40N60UFD Units
VCES Collector-Emitter Voltage 600 V
VGES Gate-Emitter Voltage ± 20 V
IC
Collector Current @ TC = 25°C 40 A
Collector Current @ TC = 100°C 20 A
ICM (1) Pulsed Collector Current 160 A
IF Diode Continuous Forward Current @ TC = 100°C 15 A
IFM Diode Maximum Forward Current 160 A
PD Maximum Power Dissipation @ TC = 25°C 160 W
Maximum Power Dissipation @ TC = 100°C 64 W
TJ Operating Junction Temperature -55 to +150 °C
Tstg Storage Temperature Range -55 to +150 °C
TL
Maximum Lead Temp. for Soldering
Purposes, 1/8” from Case for 5 Seconds 300 °C
Но корпус не такой как ваш, скорее всего ваш палёный, испытайте его прежде чем применить, прогоните через него заявленные 40А току. Купите оригинальный нормальный 4063Д или 50УД, вообще не проблема.
Сообщение отредактировал dimon239 - 24.3.2013, 19:48
5prvd
сообщение 25.3.2013, 18:02
Сообщение #11945
Пользователь №: 21023
Можно ли на плату управления ключами вместо TL494 ставить TL594CN?, и если можна то какие изменения вносить в схему? Драйвера IR2110
Сообщение отредактировал 5prvd - 25.3.2013, 18:13
nikita@.ru
сообщение 25.3.2013, 18:26
Сообщение #11946
RadioГубитель,я обратил внимание,что дроссель на РМ62 у вас стянут винтом! Многие тут на форуме предостерегали от использования похожих конструкций. Скажите при таком,как у вас раскладе,винт стягивающий РМку не греется?
RadioГубитель
сообщение 25.3.2013, 18:53
Сообщение #11947
Из: Москва
TL594 использовать можно, те же яйца, только в профиль.
Винтом-то стянуто, да винт немагнитный. ничего ему не будет. Дрочель - вообще здесь очень холодный (после 5-минутного теста под нагрузкой в 120А). Горячий транс, диодеры, транзюки..... Дрочель холодный. Ну ладно, вру, 30-32 градуса.
Rosava
сообщение 25.3.2013, 23:31
Сообщение #11948
Из: Украина
Пользователь №: 26203
Skif
сообщение 26.3.2013, 3:01
Сообщение #11949
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Rosava, я как то тыкал в такие пальчиком(туда же UFB200 и IXUSы), но народ энтузиазму не проявил, ибо цена за яйки дергает. На один такой сдвоенный можно пяток ебуков поиметь. И глядя на цену, народ отказывается его покупать, даже понимая, что оно вещь. На космодуре такие в наличии, в том числе и в изотопе.
Допилил дивайс. ММА и ТИГ. Но надо еще документашки соорудить. Нужно пару дней
габарит в пару спичечных коробков
Сообщение отредактировал Skif - 26.3.2013, 3:14
RadioГубитель
сообщение 26.3.2013, 6:34
Сообщение #11950
Из: Москва
Skif, про модные диодеры. VS-UFB280FA40,(замена VS-UFB200FA40P)2UFAST 400В 280А SOT227. Оне, конешно, мощны, но прямой ток через диод ограничен 100А по шиту. Написано, что более выводы нести на себе не должны. Так что, два ЕБУка уделывают сего зверя на раз-два-три по цене, по току. Разве что вид имеют не такой красивый, но это поправимо качественным монтажем.
Все вышесказанное - ИМХО, поскольку, как на здесь принято, каждый выбирает свой путь.
dimon239
сообщение 26.3.2013, 6:45
Сообщение #11951
VS-UFB280FA40 легко заменяют пару ЕБУКов, вообще вещь, полностью изолированный модуль по цене всего 550руб, на монолитах хорошо применим, один модуля хватает на аппарат РТ/ТКЗ=180/220А., проверено, работает.
Павлентий
сообщение 26.3.2013, 9:35
Сообщение #11952
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
Причем на 1 пневом радиаторе греется меньше, чем 150ЕБУ04 при том же выходном токе
Skif
сообщение 26.3.2013, 11:49
Сообщение #11953
Из: у синего моря
Еще стоит помнить, что все, что в изотоп-корпусе - промышленный стандарт. А значит реальные возможности кристалла занижены. А вообще, там как раз и присутствует ебучный кристалл. Только в ебуках вам написали 150А, а там 100. Потому как дядя применивший в промышленных устройствах может прийти к производителю и сказать - почему нормально не держит заявленный ток? А в бытовом исполнении можно написать и граничные - кто пристанет? Зона ответственности разная, потому и подход в озвучивании параметров разный. Диод такого модулька спокойно держит ток больше ебука. Если интересует размер кристалла и вид, могу такой модулек разбить и фото выложить.
Так что, один модулек стоит своих денег. Особенно поймут те, которые применяли, удобство несравнимое и радиаторы без потенциала
svyazist
сообщение 26.3.2013, 15:06
Сообщение #11954
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Простите. что немного не в тему но по поводу диодов: Итальянцы в свои косые BLUEWELD PRESTIGE-185 ставили STTH6003CW по 2 прямых и 2 обратных и держат они написаные 180 амер и сгорать не собираются. А вот ключики там постреливают. Из трех выкинутых со стройки на свалку аппаратов у всех были взорваны ключи и все три после чиски внутренностей от шпаклевки и прочего мусора, замены ключей, размагничивающих диодов и некоторой мелочевки в дровах- благополучно работают.
Сообщение отредактировал svyazist - 26.3.2013, 18:17
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Серёгин
сообщение 27.3.2013, 17:38
Сообщение #11955
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Эх , чего то форум затих...
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
nikita@.ru
сообщение 27.3.2013, 19:19
Сообщение #11956
Я со следующей недли в отпуск,так что вопросов насыплю ещё на 100 страниц....
garkis
сообщение 27.3.2013, 21:11
Сообщение #11957
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Да не вопрос, сыпль )))
Skif
сообщение 27.3.2013, 22:41
Сообщение #11958
Из: у синего моря
Устроил сегодня небольшую расчлененку в продолжении темы диодов. Собственно перед препарированием он выглядел так:
несколько секунд ювелирной работы молотком:
пациент препарирован:
Хочу сказать, что этот препарированный модулек - из хороших. А следовательно из недешевых. А чтоб понять чем дешевый "исотоп" отличается от дорогого, вот вам еще фотосы, модулечка дешевого:
А вот тут видно, собственно почему один дороже, а второй дешевле.
Комментарии думаю излишни. (для тех, кто чехлы снять не смог, обратите внимание, что в дорогом модуле диоды одиночные, а в дешевом спарки. И дешевый не имеет полости защищенной антикороззионным противопожарным силиконом, дешевые сгорают ужасающе, а дорогие - максимум треснет корпус)
Ну и по ходу можете сравнить с потрохами ебука. Сравнение будет не в пользу последнего
Сообщение отредактировал Skif - 27.3.2013, 22:48
PCB21
сообщение 28.3.2013, 0:35
Сообщение #11959
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
СПС за фото, весьма информативно!
На каком токе хлопнули оригинал и подделка?
Есть способы выявить фуфел без трепанации, по емкости диодов например?
Daelim
сообщение 28.3.2013, 19:25
Сообщение #11960
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Очень полезные фото. Спасибо, Skif!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 16:45
