40 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
RadioГубитель
сообщение 20.3.2013, 22:08
Сообщение #121
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(zato4nik @ 20.3.2013, 22:03) *
Зачем прожекторами грузить ,аппарат не для освещения
боишься. праильно делаешь.
А ключик и впрямь золотой.... 500-580 рублей
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.3.2013, 22:12
zato4nik
сообщение 20.3.2013, 22:54
Сообщение #122
Пользователь №: 22729
Не считаю целесообразным испытание прожекторами, утюгами, чайниками и пр. По мне мощность проще измерять в ВА или ваттах а не в утюгах или элекросамоварах.
RadioГубитель
сообщение 21.3.2013, 7:53
Сообщение #123
Из: Москва
А ты измерь мощность. Для того есть спецприборы, да хть амперметр с вольтметром. А именно нагрузить можно так нелюбими тобой приборами. Ими же можно оценить мощность +/-10%.
Бармалей же грузил свой девайс каким-то (с великим пренебрежением) нихромовыми проволочками
yjriy
сообщение 21.3.2013, 8:20
Сообщение #124
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Все правильно. ККМ нужно проверять отдельно от сварочного аппарата, это ежели честно задаться реальным снятием его мощности. Результатами будете удивленЫ, да и поведением ККМа тоже. Мотать на Шашках дроссель ККма не есть лучший результат из-за его малой индукции насыщения
Сообщение отредактировал yjriy - 21.3.2013, 8:21
zato4nik
сообщение 21.3.2013, 18:19
Сообщение #125
Извините , но прожекторов в нужном количестве под рукой нет. Их вообще нет , из имеющегося в наличии - утюг , телевизор ,холодильник , стиральная машина , еще микроволновка (попробую у сестры одолжить). В общем как я понял все это надо соединить последовательно- параллельно и подрубить к какаему ? Кто кого победит. Жалкая кучка стареньких электроприборов или один молодой супер-какаэм. icon_rolleyes.gif Какаему проще- у него приличная емкостина на выходе. Ладно ,шутки в сторону.Объясните мне почему косой с балластом не может быть нагрузкой, и каковы особенности поведения ккм при работе на прожектор. По поводу что лучше- феррит или хай- флюкс , феррит в несколькораз большего сечения все равно в несколько раз дешевле и не дифицит.
ingener99
сообщение 27.3.2013, 15:55
Сообщение #126
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Такой получился аппаратик, пока без корпуса, косой 90кГц на мосфетах. Выдает ок. 130А на 0,16 Ом и 140А на 0,14 Ом (ограничено, т.к. одна пара ключей). Ток КЗ около 180.
Сообщение отредактировал ingener99 - 27.3.2013, 16:07
Dedan
сообщение 27.3.2013, 17:09
Сообщение #127
Пользователь №: 10131
ingener99,
Интересная компоновка. А что за ключи?
И как охлаждаются транс с дросселем?
Сообщение отредактировал Dedan - 27.3.2013, 17:11
slavyann
сообщение 27.3.2013, 17:16
Сообщение #128
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
I' LL BE BACK
ingener99
сообщение 27.3.2013, 18:06
Сообщение #129
Из: дер. Москва
ключи APT5014LVR, транс тор К63 находится внизу спереди (на фото сверху видно, дросселя нет (объективные исследования осциллографом и на сварке показали отсутствие реальной необходимости в нем), охлаждается только радиатор (общий для ключей и всех диодов, т.к. все они в изолированных корпусах)
Сообщение отредактировал ingener99 - 27.3.2013, 18:10
Dedan
сообщение 27.3.2013, 18:15
Сообщение #130
Неожиданное решение для косаря.
RadioГубитель
сообщение 27.3.2013, 18:57
Сообщение #131
Из: Москва
На 90кГц - без дросселя, пишут люди умныя, можно работать. Там индуктивность св. проводов играть начинает.
RUS5610
сообщение 27.3.2013, 19:08
Сообщение #132
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
ingener99 а что за белая коробочка под клемником.
Греется-значит работает!
ingener99
сообщение 27.3.2013, 19:26
Сообщение #133
Из: дер. Москва
блокировочный конденсатор 2,8мкФ по питанию ключей
zato4nik
сообщение 27.3.2013, 20:43
Сообщение #134
Компактно получилось. Полевики тоже не из дешовых.Интересно ток кз 180А на мин. задатчика ? Какая Ls у тора получилась?
ingener99
сообщение 29.3.2013, 9:47
Сообщение #135
Из: дер. Москва
Сегодня был тест на соотношение токов рабочий (на 0,16 Омах) / КЗ:
42 / 96
63 / 148
78 / 177
88 / 200
104 / 230
113 / 250
127 / 278
Ls тора около 3мкГ (зазора нет)
zato4nik
сообщение 29.3.2013, 20:37
Сообщение #136
Спасибо за инфу.Попробую в своем увеличить Ls без перемотки , зазор на Ls не влияет.
Сообщение отредактировал zato4nik - 29.3.2013, 20:40
Jorg63
сообщение 29.3.2013, 21:33
Сообщение #137
Пользователь №: 18073
42 / 96
63 / 148
78 / 177
88 / 200
104 / 230
113 / 250
127 / 278
Что то у вас большой выбег тока КЗ,Для меня выброс тока КЗ не более 40 ампер от установленного максим тока норма.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.3.2013, 21:50
ingener99
сообщение 29.3.2013, 22:10
Сообщение #138
Из: дер. Москва
Не более 40А во всем диапазоне? Это наверняка резонансник или кондербалластник?
Jorg63
сообщение 29.3.2013, 22:33
Сообщение #139
ЭТО БАЛАСТ,ДА И В КОСАРЕ ТОЖЕ РАЗНИЦУ НЕ БОЛЕЕ 40-50 АМПЕР РЕАЛЬНО ВЫБРОС ПОЛУЧИТЬ ОТ МАКСИМУМА УСТАНОВЛЕНОГО ТОКА. У ВАС ЧЕРЕЗЧУР ПЕРЕБОР,БОЛЕЕ ЧЕМ ДВУКРАТНЫЙ.НАВЕРНО ТЯЖЕЛО ЭЛЕМЕНТАМ.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.3.2013, 22:35
RadioГубитель
сообщение 30.3.2013, 11:09
Сообщение #140
Из: Москва
2 Zato4nik. Из серии, как закалялась сталь. Или CCM interleaved PFC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 18:56
