37 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы
ingener99
сообщение 27.3.2013, 19:59
Сообщение #81
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Есть желание проверить UC3875 напрямую на ТГР с не очень тяжелыми ключами. Никто не пробовал? Все-таки заявлено 3А импульс выходы в даташите...
владимирон
сообщение 27.3.2013, 20:42
Сообщение #82
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(Jorg63 @ 27.3.2013, 19:05) *
все таки разберитесь с дровами на опто,дайте больше току излучающим диодам.и посмотрите сигнал на затворе после опто. есть нюансы с опто! прямо на ноги по питанию паяеться керамика и максим рядом с ногами хороший лит с малым ESR. также излучающий диод в обратной полярности шунтируеться диодом.
послезавтра займусь продолжением запуска учту все ваши пожелания завтра на сутки на работу
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Minus
сообщение 27.3.2013, 22:42
Сообщение #83
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Лучше не надо - дороговато будет... Эти 3А - в течение 0,5 микросекунд. Практически с таким же мощным выходом и более дешевую UC3825 всё же предпочитают напрямую не грузить на ТГР, а ставят буфер.
Сообщение отредактировал Minus - 28.3.2013, 22:47
yjriy
сообщение 28.3.2013, 8:53
Сообщение #84
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
С бАхами все понятно: стреляли и будут стрелять. У народа рвутся и не работают косарИ, изготовленные по серийным заводским платам и практически не требующие отладки, так что на сгорание деталюх в фазнике тоже можно забИть- схэ рабочая, аппарат функционирующий. Однозначно 2110 не стоит применять, если требуется надежность при работе на больших токах
ВикторФ:
как работает фазник в режиме ПА с жесткой характеристикой. Вроде вы его использовали в таком режиме
Сообщение отредактировал yjriy - 28.3.2013, 8:56
Jorg63
сообщение 28.3.2013, 12:35
Сообщение #85
Пользователь №: 18073
yjriy! Смотрю вы 2110 херите ,мол не надежна для фазника для больших токов,С ТГР тоже есть определенные проблемы, сформировать с крутыми фронтами импульс на них сложно.С оптикой тоже есть проблемы определеные кто с ней сталкивался. Слушайте, может у ВАС есть какие нибудь нано-технологичные дрова icon_biggrin.gif чтобы удовлетворяли всем требованиям,так поделитесь -не томите народ!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.3.2013, 13:06
p210
сообщение 28.3.2013, 16:48
Сообщение #86
Пользователь №: 23007
Ага. icon_biggrin.gif Вот, например:
Только доставаемость...
ВикторФ
сообщение 28.3.2013, 19:10
Сообщение #87
Из: Киев
Пользователь №: 31742
Цитата(yjriy @ 28.3.2013, 9:53) *
Как работает фазник в режиме ПА с жесткой характеристикой. Вроде вы его использовали в таком режиме
Сделал ПА мой товарищ, с которым мы слепили первые фазники: я- ММА, он TIG. Работает ПА замечательно.
владимирон
Сообщение #88
Из: г пермь
Цитата(p210 @ 28.3.2013, 17:48) *
Ага. :D Вот, например:
а чем плохи 3120
ingener99
сообщение 28.3.2013, 19:30
Сообщение #89
Из: дер. Москва
Тоже неоднозначный вопрос. Вот осциллограммы с затворов моста, используются ТГР и несложные драйверы на 1 транзисторе. Задний фронт около 100нС. Правда, это все промышленного буржуйского производства и сами ключи - в магазинах такие не купишь....но в чем-то пример брать можно
Сообщение отредактировал ingener99 - 28.3.2013, 19:33
владимирон
сообщение 28.3.2013, 19:49
Сообщение #90
Из: г пермь
Цитата(p210 @ 27.3.2013, 18:08) *
Вы видели, что тот аппарат работает... Сделано точно по такой схеме... Тогда ищите в монтаже ляпы. Может Вы неправильно подключили драйверы к ключикам или что еще. Ну и Jorg63 правильно говорит, смело можно вдвое (ну хотя бы в полтора раза) уменьшить сопротивления R21,23,25,27.
а что разве неR6-R7-R16-R17 идут на излучающие диоды
p210
сообщение 28.3.2013, 20:51
Сообщение #91
Виноват-с, смотрел на одно, писал другое. icon_sad.gif Конечно, что Вы написали...
DANTIST
сообщение 29.3.2013, 9:41
Сообщение #92
Пользователь №: 8733
Вчера допаял новую плату драйверов. Промыл спиртом остатки флюса. Вместе с флюсом смылись надписи с конденсаторов. Что ж это были за конденсаторы и как они себя поведут? Или их убрать.
ВикторФ
сообщение 29.3.2013, 13:39
Сообщение #93
Из: Киев
Цитата(DANTIST @ 29.3.2013, 10:41) *
Или их убрать.
Я бы так и с делал.
владимирон
сообщение 29.3.2013, 16:37
Сообщение #94
Из: г пермь
вопрос почему не могу загрузить видео пишет Вам запрещено загружать такой тип файлов
видео не грузится решил фотками 16-17-18 фотки регулировки тока задатчиком тока а если подключить обратную связь по току с транс тока резистор 1 ком то форма меняется фото 14 и ничего не регулируется почему такая фигня
p210
сообщение 29.3.2013, 16:49
Сообщение #95
DANTIST, как то мне тут где то кто то (к сожалению, не помню кто icon_sad.gif ) сбросил данные на К78-2.Прикрепленный файл  _78_2.pdf ( 352.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 576
Там в самом конце очень познавательная табличка по допустимым токам и dU/dt. По другим типам конденсаторов подобных циферок не встречалось... Так что снимите то, с чего надписи смылись и поставьте К78-2 на 1000 а лучше 2000В.
Jorg63
сообщение 29.3.2013, 17:14
Сообщение #96
Без сигнала с транса тока всегда будет максимальная скважность,это логика работы этого контроллера ,как и многих других. Это нормально. Внутренний компаратор микры сравнивает сигнал пришедший с транса тока и с установленным напряженим резаком регулятора тока.При равенстве этих напряжений начинаеться уменьшение ШИМ. Чем больше напряжение установлено резаком тока,тем с большего тока начнет ограничивать шим и поодерживать больший сварочный ток на дуге
ingener99
сообщение 29.3.2013, 20:03
Сообщение #97
Из: дер. Москва
Есть уже собравшие управление на 3875? Не спешите включать силу с оптодрайверами...что-то у меня на собранной макетке получилось мертвое время всего около 0,6 мкС....явно маловато....композитор уже за дверью!)
Номиналы RC на 7 и 15 ножках как на оригинальной схеме - 10кОм, 10н
владимирон
сообщение 29.3.2013, 20:11
Сообщение #98
Из: г пермь
а если вместо тран тока подать напругу от 0-4вольт то будет регул шим
выложи осци посмотреть
Jorg63
сообщение 29.3.2013, 20:59
Сообщение #99
КАК ТЕСТОВЫЙ ПРОГОН МОЖНО,НО НА МАЛОЙ СИЛЕ.ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К НАПРЯЖЕНИЮ УСТАВКИ РЕГУЛИРОВКИ ТОКА ШИМ БУДЕТ УМЕШЬШАТЬСЯ,А КОГДА СРАВНЯЕТЬСЯ ШИМА НЕ БУДЕТ ВООБЩЕ. ТАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО БЛИЗКО К РЕАЛИЯМ ГЛЯНУТЬ КАК ВЕДЕТ СЕБЯ КОТРОЛЛЕР И ВОЗМОЖНО ВСЕ СКВОЗНЯЧКИ,ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТЬ МЕСТО.ПИТАНИЕ НА КЛЮЧИ НА МАЛОЙ СИЛЕ ПОДАЙТЕ ЧЕРЕЗ КАЛИБРОВАННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПАРУ АМПЕР. ПРИ СКВОЗНЯКЕ И НА МАЛОЙ СИЛЕ СГОРИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ,ОСТАВИВ ЦЕЛЫЕ КЛЮЧИКИ.А СУДЯ ПО ИМПУЛЬСУ НА МАКСИМ ШИМ ПАУЗА ВАЩЕ МАЛЕХАНЬКАЯ,МОЖЕТ ПРИЧИНА И ПРОБЛЕМ В ЭТОМ.ПО 7 И 15 НОГЕ МИКРЫ ПОДБОР МЕТВОГО ВРЕМИ И ЕСТЬ.КАКАЯ ПРОПОРЦИЯ РЕЗАКА И КАНДЮКА ТО Я НЕ ЗНАЮ-ТОЛЬКО ПРОБА.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.3.2013, 22:30
владимирон
сообщение 30.3.2013, 20:20
Сообщение #100
Из: г пермь
у меня такаяже беда вот сижу и думаю вкл или нет может увеличить сопративление на 7и15 ноге попробывать интересно почему у автора схемы все просто и запускается с полтыка а у всех остальных все сложно похоже чото не догаваривают на схеме написано 12 витков в трансе первички а в описании 17 витков как понимать непонятно
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 1:55
