![]() Люстра с галогеновыми лампами , Адаптер внутри люстры |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Добрый день! Помогите разобраться с адаптером внутри люстры с 12 вольтовыми лампами.
У меня весит люстра с 9 галогенками. они 12 вольт и 20 ватт. Вопрос первый на входе люстра потребляет столькоже энергии , т.е. 9шт х 20ватт = 180 ватт (220вольт) или нет? Второй. Если включаю 3 из 9 лампочек, потребление люстры будет 60ватт или адаптер все равно свои 180 слопает? Или например сейчас начали продавать светодиодные лампочки такие же как галогенки. они 1,8 ватт. Сколько счетчик наматывать будет? Ну и третий. Если перейти на 9 лампочек по 1,8 ватта, не надо будет менять адаптер на меньшую мощность, чтобы съедало меньше энергии? Заранее спасибо! |
1. Можно сказать, что столько же. + потери на трансформацию ЭЭ. (мизерные количества, можно пренебречь)
2. 60 Вт + потери на трансформацию ЭЭ. 3. СД лампы под 12В заточены? Тогда можно адаптер не менять. А можно поменять, хуже не будет. -------------------- |
Да лампы под эти люстры заточены, тоже 12 вольт и колбочка таже... только внутри стоят кучка диодов...
Вот мне и интересно, если я только лампочки поменяю, какое потребление будет... А Большие потери у адаптера? Подсчитать потребление как то можно? |
Цитата А Большие потери у адаптера? Подсчитать потребление как то можно? В данном случае очень мало. Можно не считать.
Огромное мерси. Значит для экономии энергии можно лампочки только поменять, а адаптер оставить... Это радует ))))
Рано радуетесь... ибо адаптер, заточенный под галогенки, может просто убить СД лампы.
3. СД лампы под 12В заточены? Тогда можно адаптер не менять. А можно поменять, хуже не будет. Рано радуетесь... ибо адаптер, заточенный под галогенки, может просто убить СД лампы. просто не будет работать транс для галогенок со светодиодами. подкреплено теорией и проверено практикой. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Цитата просто не будет работать транс для галогенок со светодиодами. подкреплено теорией и проверено практикой. Оп-па. Не знал. А почему? -------------------- |
Потому что, при относительно одинаковой требуемой яркости, галогенка жрёт в разы больше, чем СД. А электронным трансформаторам, для корректной работы, нагрузка нужна.
Понятно, недодумал, мог бы и сам догадаться.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
а что мешает поставить одну галогенку и ооочень много СД ламп?
Вероятно то, что многие СД лампы питаются постоянным током...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
Да, сейчас чтоб купить лампочку надо быть немного специалистом.
Оп-па. Не знал. А почему? потому что для возбуждения генератора в этих блоках питания используется обратная связь по току, поэтому без нагрузки или с малой нагрузкой он просто не заводится. как правило для корректной работы таких блоков питания ему требуется активная нагрузка примерно от 40 до 100%, а сопротивление светодиода в неработающем состоянии очень высокое, т.е. пока на него напряжение не подашь, он нагрузкой не станет. так даже если набрать сд-лампочек чтоб получилась требуемая мощность для работы БП, зажигаться они не будут. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Странно. Лампочки же продают и они предназначены в такие люстры...
Гость_Борис Леонтьевич_* |
просто не будет работать транс для галогенок со светодиодами. подкреплено теорией и проверено практикой. Всё это проходил и экспериментировал. Люстра со светодиодными блоками работает уже года три. Вместо галогенок (12вольт 20 ватт) достаточно включить, например, даже всего один блок из 15 светодиодов 5730 с входным напряжением 10 В - 30 В AC с разъёмом G4. См. http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-High-Qu...1345101877.html. Однако, действительно, нагрузка при включении одного - двух блока из 10 самых маломощных светодиодов действительно не позволяет включиться трансформатору. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 21:12 |
