40 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
zato4nik
сообщение 30.3.2013, 16:41
Сообщение #141
Пользователь №: 22729
Примите поздравления !! Сразу-же вопросы, ССМ и interleaved в одном флаконе контроллер, или два ССМ синхронизированы? Что за колечки , как с нагревом дела обстоят?
RadioГубитель
сообщение 30.3.2013, 16:44
Сообщение #142
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Дык за проздравления спасибо!
Но дела не совсем гладенько идут. Быхаеть он периодически при перекидках/накидках мощности.
Пока выгребаю. Это я к тому, что грузить сий девайс надо нещадно.
Да, интерливд+ССМ в одной мелкосхеме. 28070 она зовется.
А с нагревом - ниче не греется. Дроссели на 64 альсифере.
ЗЫ. Вот из последнего. Напруга 410В, ток по амперметеру 10А. К сожалению, тока на фото не засветилось((((
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 30.3.2013, 16:58
ingener99
сообщение 30.3.2013, 17:23
Сообщение #143
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Jorg63 @ 29.3.2013, 22:33) *
ЭТО БАЛАСТ,ДА И В КОСАРЕ ТОЖЕ РАЗНИЦУ НЕ БОЛЕЕ 40-50 АМПЕР РЕАЛЬНО ВЫБРОС ПОЛУЧИТЬ ОТ МАКСИМУМА УСТАНОВЛЕНОГО ТОКА. У ВАС ЧЕРЕЗЧУР ПЕРЕБОР,БОЛЕЕ ЧЕМ ДВУКРАТНЫЙ.НАВЕРНО ТЯЖЕЛО ЭЛЕМЕНТАМ.
Интересно, как в косаре получить ток КЗ всего +40А. У меня управление на 494, в принципе стандартная схема, например, как у qaki в кондербалласте, только по 1 ножке стоит не 1мкФ, а 0,47.
имхо на такой простой управе +40 не получить, нужна отдельная быстродействующая цепочка, следящая именно за пиковыми значениями напряжения импульсов с ТТ, а не за средним значением.
Сообщение отредактировал ingener99 - 30.3.2013, 17:28
Jorg63
сообщение 30.3.2013, 18:37
Сообщение #144
Пользователь №: 18073
Такую разницу можно получить на микре серии UC3845.если косарь сделан на ней.хотя думаю и на 494 можно эту разницу поиметь.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 30.3.2013, 18:38
zato4nik
сообщение 30.3.2013, 22:59
Сообщение #145
Вот чего не замечал на 1155.Может из-за отдельного входа OVP , правда ос заведена не с выхода батареи ,а с ближайшего к диоду кондера.
Тоже не супер. Задержка от входа CS до выхода 150-300нс ,что при повышенном питании (от ккм например) и малой Ls транса вызывает зашкаливание тока КЗ ,выходной дроссель при этом тоже нужон реальный.
oleg1ma
сообщение 31.3.2013, 1:18
Сообщение #146
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В косарике липинском, ток, что сварки, что КЗ одинаков.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.3.2013, 1:18
pansim1
сообщение 31.3.2013, 8:25
Сообщение #147
Пользователь №: 23197
Олег, а если ТЗК=РТ то значит там нет горячий старт. Как зажигаются УОНИ - нормально? Я всегда делаю ТКЗ примерно больше на 30А при РТ 100А.
Сообщение отредактировал pansim1 - 31.3.2013, 8:26
RadioГубитель
сообщение 31.3.2013, 9:33
Сообщение #148
Из: Москва
Нет. Баг выловлен. Насыщение всему виной. Если заметил, на последнем фото стоят два дополнительных дросселька из 44 колечка кулмю. теперь суммарная индуктивность осталась рассчетными 130мкГн, а ток насыщения дросселей переваливает за 100А.
Я могу тока предположить, что у тебя (если мона на ты, а то тута многие обижаются) дросселюга так же насыщается. И при прочих равных (если тебе воткнуть мои ключи), они у тебя хлопнут. При моей сети, естественно. Она у меня под 4,5 кВт остается ровно 220.
Лады, удачи. ИРку 1155 я тожа заказал. Тоже на ней хочу попробовать сделать 5-кВт монстрика.
zato4nik
сообщение 31.3.2013, 19:32
Сообщение #149
Посмотрел 28070 ,ну и наворотили они там. Выигрыша особого нет перед "однофазными" если ориентироваться на современную базу.Проблемы теже - жесткая коммутация , и помогает ли ТТ в стоке -вопрос .Кстати на схеме в дш нет байпасного диода (с + моста на выход ККМ), без него тоже легко спекается при старте, при динамике возможно тоже. По поводу насыщения дросселя - не особо страшно, возрастут пульсации, если дроссель превратится в деревяшку. Для рассчета на кольцах есть программы Денисенко Владимира (свободно лежат на радиокоте, на веголабе) , но по прикидкам на броневом феррите получается компактнее , чем на сендастовом кольце. Если не задирать частоту то ключи вполне сойдут и айжибиты (на 150кГц не рискнул , но на 50 вполне 20B60PD тянет 3,5 кВт при 180 входного) .
RadioГубитель
сообщение 31.3.2013, 19:57
Сообщение #150
Из: Москва
1. Ключи по 75 рушлей. Да, их 4, вместо 1 за 650. Но ++охлаждение более равномерное. Частота работы дружественная к ним (30 кГц).
2. Отсутствие нагрева дросселя как класс. Опять же из-за частоты и матерьялу самого дросселя.
3. Мощность на 20% выше. Можно и поболе. (напомню, что у ИРки в расчетах ограничение 4кВт. А с чего, интересненько??)
А диодик обводной у меня имеется.
Опять же. Сие чудо - это проба. Частоту задеру, там и дроссельки поменше будут.
Я ж говорю, соберу и на копеечной ИРке. Там поглядим.
А входное расчетное у тебя какое?? у меня 120В. Уверенная работа думаю будет со 140В.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 31.3.2013, 19:59
zato4nik
сообщение 31.3.2013, 20:39
Сообщение #151
1.Дык все просто -ключ дорогой для высокой частоты клацания, чтоб уменьшить дроссель и ККМ был полегче и покомпактнее .К нему хорошо-бы диод дорогой.
2.феррит тож холодный,как при нагрузке, так и на ХХ сварочника (<20%, когда ток разрывный)
3.Онлайн-рассчет для начинающих (вроде меня), при желании можно и больше 4кВт.
Рассчетное входное мин.150. Не уверен что будет четкое ограничение тока.Стартует вольт от 60.
Alex_zp
сообщение 1.4.2013, 16:06
Сообщение #152
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
Стартовать с 60В вроде не должна. По пдф IR1155 стартует при 19% от выходного напряжения.
ГонZZа
сообщение 26.4.2013, 20:52
Сообщение #153
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Сегодня доделал 9ый аппарат(во второй половине системника),фото дальше.Аппарат на 2ух ОСках.На фото за 9ым аппаратом виден корпус(форумчане постарше,разглядят в нём газовый примус),решил и этот корпус использовать,попытаюсь в него поместить аппарат.
slavyann
сообщение 26.4.2013, 21:04
Сообщение #154
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
нет слов ( в хорошем смысле), прям властелин колец (ферритовых) icon_smile.gif , какие параметры аппарата получились ? ток и всё такое
I' LL BE BACK
nikon
сообщение 26.4.2013, 21:07
Сообщение #155
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Интересно за какое время нагреется радиатор диодов до отключения шим? Пару троек успеете спалить? Это не прикол, просто такие ставил по одному на ключ, а диоды стояли на радиаторе от П-4, ПВ аппарата получился поршивенький. Не смотря на то что обдув был с родными кулерами. Радиаторы ключей смотрю тоже закрыты от вентилятора какой то коробушкой
Сообщение отредактировал nikon - 26.4.2013, 21:10
ingener99
сообщение 26.4.2013, 21:21
Сообщение #156
Из: дер. Москва
Цитата(ГонZZа @ 26.4.2013, 20:52) *
доделал 9ый аппарат
показалось, или на фото знакомые очертания кругленьких плат от энергосберегаек? icon_biggrin.gif
Если да, то как используете?
Nikolay1
сообщение 26.4.2013, 21:59
Сообщение #157
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Гонза какава ПВ получился? А то я смотрю у тебя радиаторы хиленкий. А так аппарат класс! Спасибо
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Николай Г.
сообщение 27.4.2013, 7:02
Сообщение #158
Из: Тула
Пользователь №: 25421
С уважением.
tranzistor3102
сообщение 27.4.2013, 7:19
Сообщение #159
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
да уж крутая icon_biggrin.gif конструкция получилась от ГонZZа особенно порадовал блок емкостей из конденсаторов мбм на выходе icon_biggrin.gif одним словом молодец!главное работает icon_biggrin.gif
aog1996
сообщение 7.5.2013, 13:52
Сообщение #160
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Аппарат после сборки идет в эксплуатацию.
А там есть такой элемент как хранение.
Пару лет пользуюсь шнуровкой.
Все в одном месте, по багажнику не рассыпается. Хвать одной рукой - и пошел работать.
А как у коллег?
Сообщение отредактировал aog1996 - 7.5.2013, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 20:19
