1.4.2013, 22:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Вы про что? Я о ТВСе говорю сложенный вот так [ ] Понял, а какие результаты, и из скольки Вы делаете. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.4.2013, 1:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
2.4.2013, 10:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
сечение слабовато у пары, да и с проницаемостью проблемы, написано 3000, а меряю кальком, 1500 получается, хотя кальк проверен не раз, при стоимости 63-го кольца меньше пяти баксов заморачиваться не хочется. У всех возможности разный. Я бы 15 баксов отдал за эти кольца, но в моём деревне не где их купить -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
2.4.2013, 10:57
Подскажите пожалуста, ставить антистик -достаточно что-бы он просто глушил шим или ещё и реле блокировки отключал. Благодарен.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.4.2013, 10:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.4.2013, 11:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Подскажите пожалуста, ставить антистик -достаточно что-бы он просто глушил шим или ещё и реле блокировки отключал. Благодарен. Приветствую .Достаточно того , что шим отключится .Ключи закроются . Сообщение отредактировал Серёгин - 2.4.2013, 11:04 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
2.4.2013, 11:11
Подскажите пожалуста, ставить антистик -достаточно что-бы он просто глушил шим или ещё и реле блокировки отключал. Благодарен. Где это вы тут реле видите -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
2.4.2013, 11:13
Приветствую .Достаточно того , что шим отключится .Ключи закроются . Спасибо.Установил диоды на радиатор, подключил транс, двигаюсь дальше. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.4.2013, 11:20
Спасибо.Установил диоды на радиатор, подключил транс, двигаюсь дальше. Значит скоро первый пуск ? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
2.4.2013, 11:28
Значит скоро первый пуск ? Практически осталось все блоки прикрутить на место, да и так по мелочам маленько. С амперметром проблема, шунт не искал ещё. [attachment=24906:14.JPG] Фото будующего аппарата. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.4.2013, 11:28
Кто нибудь такие видел или делал на таких каркасах ? Может знает где можно их купить .
2.4.2013, 11:49
Чёт я подумал одноплатник наверно лучше,раз и всё наместе.
2.4.2013, 12:08
Чёт я подумал одноплатник наверно лучше,раз и всё наместе. Вот следующий и будете одноплат делать . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
2.4.2013, 12:16
Вот следующий и будете одноплат делать . А Вы делаете и те и другие. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.4.2013, 12:21
А Вы делаете и те и другие. Ну 1 делал одноплат .У меня есть несколько вариантов исполнения. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
2.4.2013, 12:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Так делать без разницы как, можно и не одноплат, только в этом случае я бы блокировочных кондюков бы понавесил где-то по 0,22 мкф , в частности прямо на ноги ключей, куда подается напруга с выпрямителя и банок... плюс выходные диоды каждый можно зашунтировать либо варистором на 180-200 вольт, либо двуханодником 1,5КЕ180СА
2.4.2013, 13:06
Да у меня кондюки получились на ногах,2 по 0,47-к73-17 и 2импортных по 2.2мкф последовательно, потому-что по 250в-подпаяны к К73.
2.4.2013, 15:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Wasiliy61, красивый корпус у вас. где брали ?
-------------------- I' LL BE BACK
2.4.2013, 15:57
Wasiliy61, красивый корпус у вас. где брали ? Это бывший инвертор Кратон. Есть какой-то корпус поменше, но метал потолше.Если вырезать под винтилятор думаю потом попробовать в него ещё собрать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.4.2013, 16:05
я на днях вырезал под вентилятор в 1,5 мм металле, замучался, но вырезал )
2.4.2013, 16:18
я на днях вырезал под вентилятор в 1,5 мм металле, замучался, но вырезал ) Тот корпус наверно тоже примерно такой-же толщины.А ниже фото этого. [attachment=24917:15.JPG] Вид спереди. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 2:00 |
