3.4.2013, 20:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1753 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
3.4.2013, 20:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Разомкни термодатчиком контакт от сварочных концов и всех делов. Да похоже это верное решение. Благодарю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.4.2013, 12:03
Подскажите пожалуста, Шим на одностороннем текстолите, нужен экран или нет. Спасибо.
4.4.2013, 19:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Wasiliy61, это зависит от расположения платы по отношению к трансу и дросселю. Когда включите вместе с силовой частью, по осцилкам будет понятно, нужно экранировать или нет. Если в аппарате будут какие то звуки, кроме работы вентилятора, то лучше заэкранировать. Хотя и не факт, зависит от конструктива.
4.4.2013, 19:57
Wasiliy61, это зависит от расположения платы по отношению к трансу и дросселю. Когда включите вместе с силовой частью, по осцилкам будет понятно, нужно экранировать или нет. Если в аппарате будут какие то звуки, кроме работы вентилятора, то лучше заэкранировать. Хотя и не факт, зависит от конструктива. Спосибо, всё попятно. Автомат обязательно ставить или можно обойтись предохранителем.[attachment=25013:SAM_0877.JPG] Фото сварочника. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.4.2013, 20:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.Wasiliy61,во все аппараты ставлю только автомат (на 16ампер),предохранитель не ставлю,так как при выходе из строя аппарата предохранитель не спасёт(всё равно выходные транзисторы уйдут в мир иной.А автомат выполняет две функции:во-первых как тумблер,во-вторых как автомат(отключит,чтобы проводку не спалить).
4.4.2013, 20:22
.А автомат выполняет две функции:во-первых как тумблер,во-вторых как автомат(отключит,чтобы проводку не спалить). Вечер добрый. А при 16а сколько у Вас на выходе. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.4.2013, 20:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
sergey, реле автомобильное ? выдержит ?
ГонZZа, а 16 А автомат не вышибает на макс. токе ? я сегодня перестраховался. воткнул С 25 - й Сообщение отредактировал slavyann - 4.4.2013, 20:29 -------------------- I' LL BE BACK
4.4.2013, 20:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
если собираетесь эксплуатировать реле так-без крышки, то отказы очень скоро появятся.
4.4.2013, 22:22
Дак что посоветуете 16 или 25 ампер автомат.
4.4.2013, 22:34
Ставь предохранку на 20-30 ампер в зависимости чем варить будешь. Ключи все равно быстрей стреляют чем автомат прочухается, зато экономия места и веса. А выключатель у тебя заводской стоит. По поводу экрана у тебя удобно положить лист металла на перегородку, на нее управу как у Липина сделано. http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_most.html
Только сейчас разглядел что у тебя управа стоит над блоком кондеров, а там токи гуляют не слабые, я бы обязательно поставил экран. Сообщение отредактировал nikon - 4.4.2013, 23:00 |
5.4.2013, 5:51
Только сейчас разглядел что у тебя управа стоит над блоком кондеров, а там токи гуляют не слабые, я бы обязательно поставил экран. Спасибо за совет. Выключатель, да у меня стоит заводской, и стоит колодка под предохронитель, примо от него можно вывести автомат. Экран, наверно под управу подложу пластинку металическую, и соеденю её с массой. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.4.2013, 8:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Спасибо за совет. Выключатель, да у меня стоит заводской, и стоит колодка под предохронитель, примо от него можно вывести автомат. Экран, наверно под управу подложу пластинку металическую, и соеденю её с массой. здраствуйте я тоже использую в сварочных аппаратах(бармалей 165а) плавкие предохранители 20а устанавливаю их 1. до диодного моста 2. после входных емкостей.вчера при работал сварочным аппаратом услышал слабый хлопок-шелчек внутри сварочного аппарата ну все думаю ключам хана входной автомат 20а не сработал .хотя аппарат продолжал работать, шуршал попрежнему вентилятор светились светодиоды но варить аппарат отказывался. пришлось идти домой заниматься ремонтом вскрытие показало нет напряжения на силовых ключах ключи кажется живые вывод| перегорел предохранитель. так и есть перед входныи мостом готов один предохранитель .заменил предохранитель посмотрел осцилограммы на ключах и на выходе все в норме.так и не понял почему перегорел предохранитель толи данные предохранители не выдерживают заявленный ток20а слава кэтайским производителям (аппарат не работал на полную мошность)либо попался брак или еще что-то. |
5.4.2013, 8:13
Странно почему сгорел перед мостом, должно быть наоборот. После кондеров предохранке не сладко живется. А вообще бывалые рекомендуют впаивать перемычку медный провод 0,3мм
Сообщение отредактировал nikon - 5.4.2013, 8:17 |
5.4.2013, 9:19
У меня тоже стоит предохранитель, автомат негде ставить. Да, наверное, и не нужно. Шмель, который KLIM разработал, тоже без автомата, с предохранителем. Если будет КЗ по сети, то либо предохранитель сгорит, либо автомат у счетчика сработает.
5.4.2013, 9:26
Хотел 20а взять, в магазине только 16-25-30, пришлось брать 25а. В другой магазин не пошёл, везде народу много -похороны Валерия Золотухина. Буду ставить 25а.
5.4.2013, 10:32
бывалые рекомендуют впаивать перемычку медный провод 0,3мм Кто это такое рекомендует? Проволочка ф0.5мм по сети невыдерживает электрод 4мм, ставлю не меньше ф0.6мм.И почему странно, что именно перед мостом, ничего странного- напруга просела, току понадобилось больше - вот и сгорел.Почитайте про предохранители тут, многое прояснится и станет очевидным. Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.4.2013, 10:39 |
5.4.2013, 10:52
Давненько лежит без дела вот такой набор. Полагаю ампер 100 с него снять можно. Вот только ПН, наверно, будет у него небольшой. Хотя, смотря как обдувать.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.4.2013, 10:56
Oleg1ma, спасибо за ссылку, интересный сайт. То что сеть может просесть я не подумал, просто ставил так предохранки на 20 ампер, тот что после кондеров сначала чернел а потом сгорал, хотя аппарат был вполне работоспособен. Надоело его менять, запаял перемычку, аппарат 3 года работает, по рукам ходит, нареканий нет.
5.4.2013, 12:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
пришлось брать 25а. В другой магазин не пошёл, везде народу много -похороны Валерия Золотухина. Буду ставить 25а. Царство небесной, всегда впечатлял его роли, особено в "Бригаде". Теперь Насчет предохранителя вобщем я ставлю две по 10а на против одного 20амперного..., пока ложных сработок нету, и всё по кайфу. Царство небесной, всегда впечатлял его роли, особено в "Бригаде". Теперь Насчет предохранителя вобщем я ставлю две по 10а параллель на против одного 20амперного..., пока ложных сработок нету, и всё по кайфу. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 22:48 |
