детская качеля от батареек , на какой адаптер заменить батарейки что бы запитаться от сети 220
Гость_Гость_эдуард_*_*
сообщение 5.4.2013, 2:49
Стоят в качели 4 батарейки lr20 1.5 v. На какой адаптер заменить что бы от разетки качелях работала?
Topmo3
сообщение 5.4.2013, 5:24
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Встречный вопрос ... как скоммутированы они в батарейном отсеке?
Если по рис. 1, нужно на 6 вольт.
По рис. 2, искать или изготовлять на 3 вольта.
Чисто по практике ... в обоих случаях, можно использовать, широко распространенные, адаптеры на =5 В.
Только в случае по рис. 2, надо будет последовательно включить два диода, чтобы "скинуть" лишние вольты.
При это соблюсти полярность подключения их.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 5.4.2013, 5:27
Батарейки параллельно не подключают.Так что там 6 вольт.
Topmo3
сообщение 5.4.2013, 5:40
Из: Ижевск
Цитата(Гость @ 5.4.2013, 6:27) *
Батарейки параллельно не подключают ...
Вааще то ... от нашего правительства и думы ... все можно ожидать. icon_sad.gif
сообщение 5.4.2013, 5:58
Последовательно.
сообщение 5.4.2013, 7:06
А в данном случае ампераж адаптера имеет значение? Есть два на 5v один на 0.8 а второй на 1.2 ампера!
сообщение 5.4.2013, 8:38
больше не хуже
Degtyarev.S
сообщение 5.4.2013, 8:49
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Виктор Цой!
- Эй прохожий проходи, пока не получил.... дальше не помню.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
сообщение 5.4.2013, 10:57
Цитата(с2н5он @ 5.4.2013, 8:38) *
больше не хуже
Сем лучше объясните?
сообщение 5.4.2013, 12:06
LR-20 имеют большой ток отдачи, а посему, при замене батареек в подобной энергоёмкой игрушке, нужно рассчитывать, что блок питания должен иметь достаточную мощность. Есть сомнения, что БП 5В/1,2А справится с подобной задачей "на ура"...
сообщение 5.4.2013, 12:40
Есть зарядник от планшета на 2а
сообщение 5.4.2013, 12:55
Попробуйте, может и потянет.
сообщение 5.4.2013, 14:00
Я уже попробовал подцепил на 1.2А вроде работает. Не хуже чем от батареек. Завтра попробую на 2 А поставить.
сообщение 5.4.2013, 15:25
если БП при работе будет сильно греться, значит точно берите больший, сильно греться эт конечно субъективно
сообщение 5.4.2013, 19:56
А кто этот адаптер в розетку включать будет? Ребёнок? А если адаптер вообще без гальванической развязки? Сколько хотите сэкономить на батарейках, рискуя ребёнком?
Сунцов Денис
сообщение 5.4.2013, 21:27
Пользователь №: 16238
Оптимальный вариант с точки зрения безопасности- поставить вместо батареек аккумуляторы
Topmo3
сообщение 6.4.2013, 8:04
Из: Ижевск
Мде ... я тоже не задумался по этому вопросу ... бум надеется, что автор сам любитель качелек.
Если ребенку ... надоть ТС поискать, "наш", советский, блок питания на 5 В. Они 100пудово на трансах. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.4.2013, 8:05
RomanNV
сообщение 6.4.2013, 9:22
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Вот безопасные качели для ребёнка:
http://www.youtube.com/watch?v=bYcF_xX2DE8
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 12.9.2013, 17:33
Аккумы устанете заряжать)) я по 2 раза в неделю заряжаю. Купил новые. Так что лучше адаптер)
Сунцов Денис
сообщение 13.9.2013, 8:44
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 4:40
