Ремонт утюга , Подбор термопредохранителя
Гость_Гость_Никита_*_*
сообщение 5.4.2013, 0:11
В утюге перегорел термопредохрантиль, т.к при подключении без него утюг работал. Но через несколько минут происходило КЗ.
Вопрос вот в чём: какой нужен термопредохранитель, если мощность утюга 1200 Вт.?
З.Ы. Старый термопредохранитель я по незнанию ввыбросил
Topmo3
сообщение 5.4.2013, 5:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Вопрос вот в чём: какой нужен термопредохранитель, если мощность утюга ?
З.Ы. Старый я по незнанию ввыбросил
Вам нужен термопредохранитель на 1200 Вт.
А возможно дешевле обойдутся варианты ...
1. отнести в СЦ
2. купить новый
При этом старый не ввыкидывать ... может чо клеить придется или еще чо ... в гараже, на огороде ... пригодится. icon_smile.gif
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Practik
сообщение 5.4.2013, 7:24
Из: Киров
Пользователь №: 25669
Термопредохранители выбирают по току и температуре.
Degtyarev.S
сообщение 5.4.2013, 8:47
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Нет предохранителя- нет утюга.
Хотите экспериментируете, сгоревшая рубашка дороже нового утюга!!!
Купите новый утюг.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Сунцов Денис
сообщение 5.4.2013, 21:10
Пользователь №: 16238
Термопредохранитель нужен на случай отказа терморегулятора, чтобы утюг не раскалился докрасна при его "залипании".
Советские утюги термопредохранителя не имели, что-то не припомню кучу сожженых рубашек.
Но в Вашем случае происходит КЗ, значит ТЭНу скорей всего кирдык - тогда действительно проще купить новый утюг.
Alioss
сообщение 9.4.2013, 18:54
Пользователь №: 32268
У меня такая проблема, купил утюг жене.. При работе воняет но не гарью не пластмассой, жена гладит не замечает... что такое может тбыть там?
сообщение 9.4.2013, 19:01
Утюг воняет это плохо, ещё хуже попутно с вопросом заниматься рекламой
сообщение 9.4.2013, 19:19
Цитата(Alioss @ 9.4.2013, 19:54) *
При работе воняет но не гарью не пластмассой... что такое может быть там?
Там может быть простой китаёзовский утюг... из той же серии, что и чайники по 200 руб...
Сергей Г
сообщение 9.4.2013, 19:48
Пользователь №: 30796
ЗЫ. Или просто забыли плёночку снять...
Долго не мог догнать - когда дошло, долго отпаивали.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 16:00
