![]() Заземление или розетка с автоматом , Можно ли такими розетками заменить заземление |
Гость_Гость_Василий_*_* |
Добрый день.
Необходимо сделать заземление в детском садике. Так как здание старое, можно ли заменить работы по проводке заземления и вкопке контура установкой розеток с автоматом, которые в случае чего "отключаются"? |
Одно не заменяет другого. Если требуется смонтировать контур заземления, то его и делайте.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
заземление для чего?
заземление необходимо для повторного заземления вру и для грозозащиты |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
металические контакты в розетке, еще не значит, что это заземление. необходимо чтобы эти контакты в итоге подключились на контур заземления.
и вообще контур заземления штука сложная, в плане расчета и реализации. я бы так посоветовал; если например бъет током стиральная машина, можете три уголка по 2 метра на растоянии в один два метра в землю вбить и обварить между собой, затем подключить корпус машинки с этим "контуром". стиральная машина больше током бить не будет!!! -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
Заземление необходимо не только для стиральных машин, но и для всех электроприборов. В основном для ПЭВМ, так как согласно СанПин 2.2.2-2.4.1340-03 Гигиен. треб. ПЭВМ (с изм №1,№2) требуется выполнение заземления или зануления для помещений с ПЭВМ..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как раз в основном не для ПЭВМ, а для защиты от поражения эл. током
Вот пункт СанПиНа
3.7. Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Подобное есть и для элеткрооборудования.. Я верно понял - заменить заземление нечем? Необходимо выполнять весь комплекс работ..? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
заменять не чем. это обязательный пункт, а уж из ДОУ без него вас поганой метлой погонят проверяющие.
не стоит думать, что только СанПины в данном случае единственный документ, вам без требований как минимум ПУЭ и ПТЭЭП не обойтись в части электрооборудования |
Вот пункт СанПиНа И где здесь прямое требование про заземление ПЭВМ? Я вёл речь , что основная функция заземления не ПЭВМ Кстати ноутбуки, планшетники тоже заземлять будете? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
с2н5он:
ПЭВМ был приведен в качестве примера. Слова "должны быть оборудованы" не предусматривают продолжения "но можно и не делать". Суть в заземлении используемых розеток, и если эти розетки используются для зарядки ноутбука или планшета, то да - они д.б. заземлены. Если же просто используются пока батарея не сядет, то вопрос о розетках не стоит. Просто ищется наиболее бюджетное решение этого вопроса.. belok5: Можно поподробнее про ПУЭ и ПТЭЭП с номерами документов, что бы ознакомится. |
в ПУЭ это глава 1.7, пункты с 1.7.32 по 1.7.48
как раз в основном не для ПЭВМ, а для защиты от поражения эл. током Настоящий электрик!!! С вами полностью согласен. И где здесь прямое требование про заземление ПЭВМ? Я вёл речь , что основная функция заземления не ПЭВМ Кстати ноутбуки, планшетники тоже заземлять будете? Я бы посоветовал на компьютере надевать антистатический браслет, ну мало ли чего??? Настоящий электрик!!! С вами полностью согласен. Я бы посоветовал работая на компьютере надевать антистатический браслет, ну мало ли чего??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Гость_Гость сочувствующий_* |
Добрый день. Необходимо сделать заземление в детском садике. Так как здание старое, можно ли заменить работы по проводке заземления и вкопке контура установкой розеток с автоматом, которые в случае чего "отключаются"? А что, в Вашем садике кроме розеток, другого электрооборудования нет? Кухни, с соответствующим электрооборудованием, прачечной, тоже нет? |
А что, в Вашем садике кроме розеток, другого электрооборудования нет? Кухни, с соответствующим электрооборудованием, прачечной, тоже нет? Есть и всё это оборудование не заземлено. В прачечной установлены бытовые стиральные машины - опять же через розетку в общую сеть. На кухне точно сказать не могу, но заземляющего провода тоже вроде бы нет. Хотя здесь надо ещё посмотреть и поискать.. |
а проект имеется?
вообще, во всех вновь возводящиеся и реконструируемые здания необходимо выполнить разводку по системе TN-S, или, если нет технической возможности, то по системе TN-C-S, т.е., как ни крути, заземление должно быть обязательно. плюс ко всему, у большинства производителей всего оборудования есть требование об обязательности заземления.. Сообщение отредактировал belok5 - 4.4.2013, 16:30 |
Может это здание изночально и не садик было??? Барак какой нибудь??? Тогда может и не быть заземления.
А если изночально это садик был, то не может такого быть, что бы контура не было. Возьмите металоискатель, что ли, походите, поищите. Наверняка есть электрические щиты (Главные), попробуйте между ними металосвязь померить. К стати есть идея, (Важно: Делать, когда никого в садике нету!!! Только вы один!) возьмите контрольку (Лампочку) подойдите к главному щиту, один конец контрольки подсоидените на фазу другой на корпус. Что получится? Добрый день. Необходимо сделать заземление в детском садике. Так как здание старое, можно ли заменить работы по проводке заземления и вкопке контура установкой розеток с автоматом, которые в случае чего "отключаются"? Такой автомат называется УЗО Ему тоже нужна земля. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Гость_Груздь_* |
вообще, во всех вновь возводящиеся и реконструируемые здания необходимо выполнить разводку по системе TN-S, или, если нет технической возможности, то по системе TN-C-S, т.е., как ни крути, заземление должно быть обязательно. плюс ко всему, у большинства производителей всего оборудования есть требование об обязательности заземления.. ничего не понимаю....вроде ветка не для чайников, а все твердят про какое то заземление. Про его обязательность. Про техническую возможность какие то сказки. куды мир катится? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 1:44 |
