Помогите с задачкой |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
2.4.2013, 12:09
При напряжении U=80 Вольт в отрезке провода ПНСВ–1´ 1.2 длиной 28 метров и сопротивлением 3.7 Ома ток составляет 15 Ампер. Какой должна быть длина провода, чтобы ток в нем остался прежним при напряжении 36 Вольт?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! |
2.4.2013, 12:21
Уже влом карандашиком на бумаге посчитать?
2.4.2013, 12:26
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2.4.2013, 13:04
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1519 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ну, дык, если напряжение уменьшается в 36/80 = 2,22 раза, то (при всех прочих равных условиях) длинна провода должна уменьшиться в теже 2,22 раза. Т.е. длинна должна быть 28/2,22=12,6 м.
Может провод этот какой-то особенный, с нелинейной характеристикой? Я с таким не сталкивался... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
2.4.2013, 14:17
Потери нужно учесть ⚡
4.4.2013, 9:03
ЭХ-ЭХ электрики..... У меня получилось 5,8 метров. Нужно составить два уравнения 1) 80=15х3,7 +15хR (Отсюда R=1,63) 2) 36=15х1,63 +15Х r( отсюда r=0,77)
Кабель должен быть короче в 3,7/0,77= 4.8 раз т.е равен 28/4.8=5.8 метров |
4.4.2013, 9:28
15х3,7 это понятно +15хR а вот это про что? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.4.2013, 9:48
А это называется закон ома для полной цепи
5.4.2013, 2:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
ЭХ-ЭХ электрики..... У меня получилось 5,8 метров. Нужно составить два уравнения 1) 80=15х3,7 +15хR (Отсюда R=1,63) 2) 36=15х1,63 +15Х r( отсюда r=0,77) Кабель должен быть короче в 3,7/0,77= 4.8 раз т.е равен 28/4.8=5.8 метров Мощь Вашего Разума огромна ! Проконсультируйте меня в некоторый вопросах пожалуйста : Если я правильно понял, 1,63 - это внутреннее сопротивление источника напряжением 80 В. Стесняюсь спросить какими Вы руководствовались расчётами, что у 36 В источника тоже получилось внутреннее сопр. - 1,63 Ом ? Ведь 0,77 - это внешнее сопротивление провода ( n - длинны ) для создания тока в 15 А ? Выходит что у всех источников в мире сопротивление 1, 63 Ома ? и эта "константа" не зависит от мощьности источника ? Сообщение отредактировал Roman_12 - 5.4.2013, 2:17 |
5.4.2013, 9:07
А это называется закон ома для полной цепи а где в условиях задачи прописаны характеристики, да и сам источник питания? я например посчитал, что это один из сотни участков цепи -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.4.2013, 13:41
R-это сопротивление нагрузки , без которорого тока в цепи не будет (открою я вам тайну из 10 класса школы).
5.4.2013, 14:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
R-это сопротивление нагрузки , без которорого тока в цепи не будет (открою я вам тайну из 10 класса школы). А, где Тайна??? Нагревательный провод ПНСВ 1.2 мм со стальной жилой и с изоляцией из поливинилхлорида предназначен для ускорения прогрева бетона монолитных конструкций в холодное время. Среднее значение сопротивления жилы: 0,15 Ом/м Получается R=U/I Тогда R=36вольт делим на 15 ампер получаем 2,4 ома R=2,4 Ома Тогда 2,4 ома делим на сопротивление жилы 0,15 получаем 16 метров провода ЭХ-ЭХ электрики..... У меня получилось 5,8 метров. Нужно составить два уравнения 1) 80=15х3,7 +15хR (Отсюда R=1,63) 2) 36=15х1,63 +15Х r( отсюда r=0,77) Кабель должен быть короче в 3,7/0,77= 4.8 раз т.е равен 28/4.8=5.8 метров Ты не прав!!! -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
5.4.2013, 14:55
Нарисуй схемку на бумаге и посчитай, ты в трех соснах заблудился ( т.е в трех цифрах). По-моему из уравнений все понятно.
5.4.2013, 15:24
т.е. по Вашему провод не может быть нагрузкой? значит обогревательные элементы нам инопланетяне завезли и не следует их вскрывать во избежание неприятностей?
ещё раз почитайте условия задачи - там и про нагрузку ничего нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.4.2013, 17:04
Если есть ток, то есть и нагрузка. Последовательно с ней влючен R провода, результат этого- появление тока =15А. Задача состоит втом, что нужено найти новое r провода (т.е новую длину) при котором с той же нагрузкой будет ток =15 А. Я ж говорил-нарисуйте схемку на бцумажке и будет все ясно . Приведите свой расчет,что философствовать?!
5.4.2013, 18:42
ещё раз почитайте условия задачи - там и про нагрузку ничего нет Можно предполагать чего угодно и нагрузки, не указанные в условиях задачи и ещё чего много -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.4.2013, 19:07
Что тут считать???
Я же написал 16 метров провода. это провод для подогрева бетона. для решения найдите сопротивление одного метра провода, он же нагрузка, как хотите его называйте. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
5.4.2013, 21:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Ну, дык, если напряжение уменьшается в 36/80 = 2,22 раза, то (при всех прочих равных условиях) длинна провода должна уменьшиться в теже 2,22 раза. Т.е. длинна должна быть 28/2,22=12,6 м. Может провод этот какой-то особенный, с нелинейной характеристикой? Я с таким не сталкивался... Можно пойти обходным путем. При сопротивлении 3,7Ом и токе 15А на данном куске провода получим 55,5В. Соответственно, 24,5В у нас куда-то там уходят( неважно куда). Если учесть, что 80В - это 100%, а 24,5 - это икс %, то получим, что у нас куда-то там уходят 30,625% питающего напряжения. Поскольку проценты - они и в Африке проценты, то логично предположить, что при питании 36В у нас опять-таки куда-то там уйдет 30,625% питающего напряжения. Поэтому по свойству пропорции, приняв неизвестно куда ушедшие 30,625% за икс, а 100% за 36В получим, что у нас куда-то там уйдет 11,025В. Т.е. на нагрузке будет 24,975В при заданном токе 15А. Соответственно, сопротивление провода должно составить 24,625В/15А=1,665Ом. Опять-таки по пропорции получим, что если 3,7Ома - это 28м, а 1,665Ома - это икс метров, то отсюда х=12,6м. Я это к тому, что mic61 прикинул логически правильно. P.S. На практике, конечно, источники могут быть разными, поэтому надо было бы все пересчитывать с учетом внутренних характеристик. А если это просто задача, то источники, как правило, принимаются по умолчанию идентичными. Поэтому считать можно, как предложил mic61 Сообщение отредактировал slavapril - 5.4.2013, 21:22 |
5.4.2013, 23:46
Нарисуй схемку на бумаге и посчитай, ты в трех соснах заблудился ( т.е в трех цифрах). По-моему из уравнений все понятно. Лично мне не понятно , что делает 1,63 Ома ( сопротивление вн. источника 36 Вольтей ) во второй формуле ??? В первой формуле я согласен, что теоретически сопротивление источника ( 80 В ) получилось = 1,63 Ом . Далее , подсчитайте сопротивление 100 Вт лампы накала , а после измеряй мультиком ...... . Так вот ,в этом проводе тоже сопротивление меняется в зависимости от нагрева. Если Вам охото позагоняться на счёт расчётов этого провода, то вперёд |
6.4.2013, 7:55
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10942 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Я тоже сначала посчитал, как mic61, и удивился, о чём спор.
Но на кой тогда столько лишних данных? Ведь 15 А и 3,7 Ом - это 55,5 В? Стало быть, 24,5 В падают на соединительном кабеле (а где ещё?) между источником напряжения 80 В и нагревательным проводом. Это 1,63 Ома. Тут вдруг припёрся инженер по ОТ и потребовал безопасного напряжения. Нашелся транс в 36 В. Итак, для сохранения прежнего тока нам потребуется сопротивление (36/15=)2,4 Ома полного сопротивления цепи. Кабель у нас - 1,63 Ома, на нагреватель осталось 0,77. Получается, новая длина нагревателя - 5,82 м. _________ Вариант БЭ. Нету никакого соединительного кабеля, нагреватель подключен непосредственно к клеммам источника. При 20 градусах сопротивление провода было 3,7 Ома, стало - 5,33 при рабочей температуре. Тогда считаем в соответствии с пропорцией и получаем 12,6 м. При ТКС стали 6*10-3 К-1 возрастание сопротивления на 70% соответствует росту температуры на примерно 120 градусов, что не соответствует рабочему диапазону нагревательного провода ПСНВ (до 80 град). Сообщение отредактировал Roman D - 6.4.2013, 8:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 12:54 |
