По твоей картинке частота порядка 37кГц заполнение 0.44 или даже немного меньше и амплитуда импульса маловата, я бы делал побольше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.4.2013, 19:33 |
Количество витков во вторичке ТГР надо увеличить.
Липин тот же ММА, только на PICе я смотрю, хочется чего то поминиатюрнее и одноплат, типа дешевого сверкальника вашего, только на UC-шке А для чего тебе нужен миниатюрный аппарат? Здесь, не так давно, показывал кто-то аппарат в корпусе из-под БП компьютерного. Вот только не запомнил, кто. Если интересно, можешь поискать. Там, конечно, не одноплат, но маленький. Сотка, если не ошибаюсь. Можно на ремень повесить. Удобно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Количество витков во вторичке ТГР надо увеличить. Да я посчитал, частота около 37кгц, а что амплитуда разве маловата, все 4 обмотки по 34 или по 35 витков, питание 15в. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
показывал кто-то аппарат в корпусе из-под БП компьютерного видел я этот аппарат в корпусе компового БП, он и называется по мойму Бармалейник 100 А, имхо - это игрушка, а не аппарат для работы( сам Бармалей выкладывал таблицу испытаний - не впечатляет), говоря " миниатюрный", я больше имел ввиду "одноплат", засчет чего и размер уменьшится, типа 150 х 200 ( плата) -------------------- I' LL BE BACK
Уважаемые а не подскажите как считать сечение лицендрата или многожильного витого провода, наверно сечение одного провода умножить на количество проводов или нет. Спасибо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.4.2013, 20:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
не так давно, показывал кто-то аппарат в корпусе из-под БП компьютерного. Вот только не запомнил, кто. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=228164 один из... (радиаторы хорошие) конечно, подобные компактные аппараты не для продолжительной работы. Тем более, если любишь его и термодатчик ставишь не на 70 градусов. У моего стоит на 45, но пластмассовый, т.е. имеет некую инерцию срабатывания. Правда, установлен прямо в середине радиатора между ребер вплотную к основанию. ![]() Хватает сжечь примерно полторы четверки ![]() |
видел я этот аппарат в корпусе компового БП, он и называется по мойму Бармалейник 100 А, имхо - это игрушка, а не аппарат для работы( сам Бармалей выкладывал таблицу испытаний - не впечатляет), говоря " миниатюрный", я больше имел ввиду "одноплат", засчет чего и размер уменьшится, типа 150 х 200 ( плата) А ты на ветке "внутренние кишки и ..." ничего себе не присмотрел? Думаю, там есть и одноплаты. У меня тоже было несколько одноплатов. Крайний косой мост тоже был одноплат 155х210 мм плата. А ящик получился поболее, чем двухплаты в корпусе из-под В3-38. Так что я не думаю, что одноплат миниатюрнее двухплата. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Где ТТ подключается стабилитрон или диод перевернут.А так хорошая повторяемость для новичков,все подписано. Это одноплат уважаемого Д713.
Есть еще под два ключика печатка.Если кому надо могу выложить.Хотя на ветке раз 200 выкладывали. -------------------- Греется-значит работает!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
видел я этот аппарат в корпусе компового БП, он и называется по мойму Бармалейник 100 А, имхо - это игрушка, а не аппарат для работы( сам Бармалей выкладывал таблицу испытаний - не впечатляет) И почему не впечатляет и игрушка? Для его габаритов лучшего и не нужно. Видел аппараты в корпусе с размерами, как Вы хотите и одноплаты. Так их ПВ не выше той сотки. Только там не сотка, а 140А и для дома и небольших подработок самое то. Во всяком случае у меня еще не было работы, чтобы он не справился. |
И почему не впечатляет и игрушка? Для его габаритов лучшего и не нужно. Видел аппараты в корпусе с размерами, как Вы хотите и одноплаты. Так их ПВ не выше той сотки. Только там не сотка, а 140А и для дома и небольших подработок самое то. Во всяком случае у меня еще не было работы, чтобы он не справился. Vs55 здраствуйте совершенно с вами согласен просто некоторым людям охото чтобы при небольших размерах был хороший пв и ток выдавал 200а но такого совершенно невозможно добиться |
Vs55 здраствуйте совершенно с вами согласен просто некоторым людям охото чтобы при небольших размерах был хороший пв и ток выдавал 200а но такого совершенно невозможно добиться tranzistor3102 здравствуйте. Да, есть такой момент в славянской натуре, чтобы все было с запасом и не как у всех. Кому то и 200А мало для бытового аппарата. Я тоже когда то хотел сделать большой аппарат. Но, когда мы с другом сделали этот и испробовали в работе, у меня такое желание пропало. Если и буду делать больший, то только ПА и постараюсь это сделать в минимальных размерах. |
Ребята а меня какая-то чуш получается, подаю 300в через лампочку 90вт - лампочка не горит, потенцеомерт убавлен полностью[attachment=25073:_________.JPG]картинка вот токая.
Кручу регулятор в право, появляется какое то верещание, лампочка по прежнему не горит а картинка на затворе вот такая -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
На ХХ вращение потенциометра никак не должно влиять на сигнал на затворе. Ищите косяк.
Товарищи на самом малом токе получается вот такая ерунда, перед тем как свернутся сигналу когда потенцеометр доходит до нежнего предела, слышно не значительное шуршание, и сигнал сворачивается.
[attachment=25082:SAM_0908.JPG] -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Товарищи на самом малом токе получается вот такая ерунда, перед тем как свернутся сигналу когда потенцеометр доходит до нежнего предела, слышно не значительное шуршание, и сигнал сворачивается. Увелич сопротивление, то, что от переменника до +5вольт. Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.4.2013, 20:46 |
Или переменник замените.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Почти 3 миллиона просмотров. Охринеть!!!
Скажите, неужели вы думаете, что ваш самодельный, так называемый "сварочный инвертор" будет хоть чуть-чуть походить на тот, который можно купить в магазине за 200 долларов??? Просто мне интересно, не жалко ли потраченного времени и сил! Ни когда не понимал таких "без башенных" идей, неужели это может работать??? А то может и я присоединюсь к вам, правда мне при этом придется прочитать почти 1000 страниц!!! Вопрос автору. вы не пробовали собрать вечный двигатель???? А, что? Зато будет мировое достижение!!!! Ваше имя запомнят на века !!!!!!!!! -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 20:07 |
