Зарядное устройство шуруповёрта DEWALT , на выходе показывает 54V вместо положенных 7-14В |
Гость_dimanjee_* |
13.6.2012, 14:54
добрый день,у меня такая проблема:у шуруповерта dewalt не работают акб,проверяю напряжение тестером с зарядника показывает 54v (высокочастотный звук при установке акб в зарядное устройство),одна батарея заряжается но очень быстро садиться,вторая вообще не заряжается ,подскажите пожалуйста в чем проблема,если на блоке питания output:1.3A 7.2-14.4v 19VA.я думаю что неисправность зарядного устройства повлекла за собой поломку акб либо неправильно ее заряжает.
Гость_Jeelman_* |
13.6.2012, 18:23
>проверяю напряжение тестером с зарядника показывает 54v (высокочастотный звук при установке акб в зарядное устройство)<
этого недостаточно. Как минимум нужно замерить ток и напряжение при подключенной батарее. Потом разобрать батареи и проверить банки в отдельности. И вообще, чем этот фирменный хлам ремонтировать, лучше сделать своё "правильное" ЗУ, например как в http://radiokot.ru/circuit/power/charger/17/. |
13.6.2012, 18:30
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
неисправность зарядного устройства повлекла за собой поломку акб либо неправильно ее заряжает. В принципе Вы сами верно ответили. Там внутри схема на микропроцессоре для скоростной зарядки. Новое стоит больше 1000; самому отремонтировать не удастся. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.6.2012, 18:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Вскорее себя ключевые элементы накрылись
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
13.6.2012, 19:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Зарядник не причем, на своем проверил, показывает также. Разберите акум и прозвоните каждый акум, на каждом должно быть 1.2-1.3 Вольта
ЗЫ напяжение проверяйте с акумом, все должно быть в норме Сообщение отредактировал yura_ - 13.6.2012, 19:46 |
7.4.2013, 18:22
У кого от есть проверенная схема блока питания для питания шуруповерта от сети? Калибр, 14 В. В инете много рассуждений по этому поводу, но че то толкового ничего вроде не нашел. Конечно,габариты ,вес имеют значение
7.4.2013, 21:21
Любой БП 15В и 5А (и более) позволит превратить удобный автономный шурик в неудобный сетевой...
8.4.2013, 6:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
К стати, у меня тоже похожая проблема наблюдалась.
Когда шуруповерт быстро разрядить т.е. просверлить большим сверлом, или коронкой, короче посадить аккумулятор за один подход. То аккумулятор сразу не заряжается (хоть сколько будет стоять в зарядке) красная лампочка не загорается. Необходимо дать аккумулятору, чтобы он остыл несколько минут, потом вставить в зарядку и все будет ОК! Такое, наблюдается редко Никак не могу объяснить данное явление, может кто знает, подскажите. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.4.2013, 7:45
Любой БП 15В и 5А (и более) позволит превратить удобный автономный шурик в неудобный сетевой... У ТС данные зарядника: "1.3A 7.2-14.4v". Вопрос: хватит ли мощности такого БП (15В и 5А (и более)), что бы питать шуруповёрт напрямую? Я мало сталкивался с АКБ, но когда-то мне объясняли, что зарядный ток аккумулятора должен составлять порядка 10% от номинального тока. Т.е. номинальный ток шуруповёрта ТС должен быть 13 А? |
8.4.2013, 9:53
У ТС данные зарядника: "1.3A 7.2-14.4v"... Вообще то я отвечал на вопрос вклинившегося Гостя с Калибром... А то, что Вы насчитали по току шурика... мягко говоря "ниочём". А как Вам удалось связать номинальный ток двигателя шурика и данные зарядника, это просто чудо... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.4.2013, 9:56
Нужен конечно малогабаритный, чтоб смонтировать в аккум отсек, в инете есть такая схема импульсная для шуруповерта, но сомнения у меня по мощности, просто хотелось бы использовать проверенную на практике схему
8.4.2013, 10:49
Вообще то я отвечал на вопрос вклинившегося Гостя с Калибром... А то, что Вы насчитали по току шурика... мягко говоря "ниочём". А как Вам удалось связать номинальный ток двигателя шурика и данные зарядника, это просто чудо... Да связка здесь элементарная, любой аккумулятор заряжается током меньшим, чем отдаёт при работе. На блоке питания (заряднике) ТС приведены данные: блоке питания output:1.3A 7.2-14.4v 19VA.. Если зарядный ток АКБ 1,3 А, номинальный ток АКБ 13 А. Мы же не заряжаем аккумулятор автомобиля током в 90 А. Весь этот разговор я затеял из-за того, что "Любой БП 15В и 5А (и более)" может оказаться слабоватым для данного шуруповёрта. Вот это я хотел для себя выяснить. |
8.4.2013, 11:12
Цитата любой аккумулятор заряжается током меньшим, чем отдаёт при работе. Очень может быть... Современные зарядники заряжают аккум менее чем за час током чуть более 1А, но это не значит, что тот отдаст в нагрузку 10А.Цитата Любой БП 15В и 5А (и более)" может оказаться слабоватым для данного шуруповёрта. Если учтём, что вели речь о Калибре, то могу подтвердить, что этот шурик с зажатым и удерживаемым патроном потребляет от аккума чуть более 5А (по крайней мере, мой образец). А посему, блок питания с бОльшим током приветствуется... ибо запас карман не тянет.
8.4.2013, 13:02
Если учтём, что вели речь о Калибре, то могу подтвердить, что этот шурик с зажатым и удерживаемым патроном потребляет от аккума чуть более 5А (по крайней мере, мой образец). А посему, блок питания с бОльшим током приветствуется... ибо запас карман не тянет. Прошу прощения, не вник, что речь идёт о калибре, выхожу в сеть с работы, а сегодня понедельник, как обычно напряг. |
8.4.2013, 13:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Аккумуляторы для шуруповертов до 5А-ч . Самые современные - ЛИтиевые на BOSH -ах . Если Акб теплая , как бывает в конце заряда, то в схеме зарядки есть защита от перегрева . Может по нагреву работает и автоотключение . Заряд как правило происходит током не 10% от емкости , а поболее . А вообще существуют два режима заряда - быстрый ( с форсажом тока) и обычный. Если кто разбирал Акб,то термистор там есть и для него отдельный контакт выведен. Самодельный блок питания можно выполнить , используя тороидальный трансформатор Ватт так на 60, 12 - 14 Вольт АС , к нему диодную сборку Ампер на 20-30 с запасом. По выходу фильтрующую ёмкость обязательно надо поставить чем больше, тем лучше, насколько позволят габариты, под 10000 мкф.. Собирается все в корпусе старой АКБ . Можно конечно и отдельно собрать БП, но мне приятнее тяжелая АКБ , чем пустая, так привычнее. Городить тут стабилизированный блок питания не вижу смысла. 1,3 А на заряднике указывает зарядный ток заряжаемой батареи в режиме форсажа.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
8.4.2013, 16:14
http://radiopartal.ru/267-setevoy-blok-pit...urupoverta.html а вот такую схему может кто то собирал?
9.4.2013, 7:08
Реальная схема.Главное, основной блок покупной, а несколько деталей припаять в добавок не сложно. Я использую подобное устройство для питания низковольтной дрели, паяльника и может еще куда пригодится. Здесь главное втиснуть плату электронного тр-ра в корпус АКБ. .
Гость_Jeelman_* |
17.5.2013, 19:13
cхема из "Радио" - полный хлам. Такие блоки обычно делаются по полумостовой схеме на базе IR2153. Если использовать поверхностный монтаж преобразователь на 12V 20A (кратковременно конечно) можно разместить даже в рукоятке шуруповёрта, не то что в корпусе батареи.
Гость_ДокАмп_* |
12.10.2021, 10:30
К стати, у меня тоже похожая проблема наблюдалась. Когда шуруповерт быстро разрядить т.е. просверлить большим сверлом, или коронкой, короче посадить аккумулятор за один подход. То аккумулятор сразу не заряжается (хоть сколько будет стоять в зарядке) красная лампочка не загорается. Необходимо дать аккумулятору, чтобы он остыл несколько минут, потом вставить в зарядку и все будет ОК! Такое, наблюдается редко Никак не могу объяснить данное явление, может кто знает, подскажите. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 20:30 |
