Зарядное устройство шуруповёрта DEWALT , на выходе показывает 54V вместо положенных 7-14В
Гость_dimanjee_*
сообщение 13.6.2012, 14:54
добрый день,у меня такая проблема:у шуруповерта dewalt не работают акб,проверяю напряжение тестером с зарядника показывает 54v (высокочастотный звук при установке акб в зарядное устройство),одна батарея заряжается но очень быстро садиться,вторая вообще не заряжается ,подскажите пожалуйста в чем проблема,если на блоке питания output:1.3A 7.2-14.4v 19VA.я думаю что неисправность зарядного устройства повлекла за собой поломку акб либо неправильно ее заряжает.
Гость_Jeelman_*
сообщение 13.6.2012, 18:23
>проверяю напряжение тестером с зарядника показывает 54v (высокочастотный звук при установке акб в зарядное устройство)<
этого недостаточно. Как минимум нужно замерить ток и напряжение при подключенной батарее. Потом разобрать батареи и проверить банки в отдельности.
И вообще, чем этот фирменный хлам ремонтировать, лучше сделать своё "правильное" ЗУ, например как в http://radiokot.ru/circuit/power/charger/17/.
сообщение 13.6.2012, 18:30
В принципе Вы сами верно ответили.
Там внутри схема на микропроцессоре для скоростной зарядки. Новое стоит больше 1000; самому отремонтировать не удастся.
zario
сообщение 13.6.2012, 18:58
Пользователь №: 24708
Вскорее себя ключевые элементы накрылись
сколько не учись, все равно дураком останещся
yura_
сообщение 13.6.2012, 19:44
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Зарядник не причем, на своем проверил, показывает также. Разберите акум и прозвоните каждый акум, на каждом должно быть 1.2-1.3 Вольта
ЗЫ напяжение проверяйте с акумом, все должно быть в норме
Сообщение отредактировал yura_ - 13.6.2012, 19:46
сообщение 7.4.2013, 18:22
У кого от есть проверенная схема блока питания для питания шуруповерта от сети? Калибр, 14 В. В инете много рассуждений по этому поводу, но че то толкового ничего вроде не нашел. Конечно,габариты ,вес имеют значение
сообщение 7.4.2013, 21:21
Любой БП 15В и 5А (и более) позволит превратить удобный автономный шурик в неудобный сетевой... icon_wink.gif
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 6:37
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
К стати, у меня тоже похожая проблема наблюдалась.
Когда шуруповерт быстро разрядить т.е. просверлить большим сверлом, или коронкой, короче посадить аккумулятор за один подход.
То аккумулятор сразу не заряжается (хоть сколько будет стоять в зарядке) красная лампочка не загорается.
Необходимо дать аккумулятору, чтобы он остыл несколько минут, потом вставить в зарядку и все будет ОК!
Такое, наблюдается редко
Никак не могу объяснить данное явление, может кто знает, подскажите.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
сообщение 8.4.2013, 7:45
У ТС данные зарядника: "1.3A 7.2-14.4v". Вопрос: хватит ли мощности такого БП (15В и 5А (и более)), что бы питать шуруповёрт напрямую? Я мало сталкивался с АКБ, но когда-то мне объясняли, что зарядный ток аккумулятора должен составлять порядка 10% от номинального тока. Т.е. номинальный ток шуруповёрта ТС должен быть 13 А?
сообщение 8.4.2013, 9:53
Цитата(Гость сочувствующий @ 8.4.2013, 8:45) *
У ТС данные зарядника: "1.3A 7.2-14.4v"...
Вообще то я отвечал на вопрос вклинившегося Гостя с Калибром... icon_wink.gif
А то, что Вы насчитали по току шурика... мягко говоря "ниочём".
А как Вам удалось связать номинальный ток двигателя шурика и данные зарядника, это просто чудо... icon_wink.gif
сообщение 8.4.2013, 9:56
Нужен конечно малогабаритный, чтоб смонтировать в аккум отсек, в инете есть такая схема импульсная для шуруповерта, но сомнения у меня по мощности, просто хотелось бы использовать проверенную на практике схему
сообщение 8.4.2013, 10:49
Да связка здесь элементарная, любой аккумулятор заряжается током меньшим, чем отдаёт при работе. На блоке питания (заряднике) ТС приведены данные: блоке питания output:1.3A 7.2-14.4v 19VA.. Если зарядный ток АКБ 1,3 А, номинальный ток АКБ 13 А. Мы же не заряжаем аккумулятор автомобиля током в 90 А. Весь этот разговор я затеял из-за того, что "Любой БП 15В и 5А (и более)" может оказаться слабоватым для данного шуруповёрта. Вот это я хотел для себя выяснить.
сообщение 8.4.2013, 11:12
Очень может быть... Современные зарядники заряжают аккум менее чем за час током чуть более 1А, но это не значит, что тот отдаст в нагрузку 10А.
Если учтём, что вели речь о Калибре, то могу подтвердить, что этот шурик с зажатым и удерживаемым патроном потребляет от аккума чуть более 5А (по крайней мере, мой образец). А посему, блок питания с бОльшим током приветствуется... ибо запас карман не тянет. icon_wink.gif
сообщение 8.4.2013, 13:02
Прошу прощения, не вник, что речь идёт о калибре, выхожу в сеть с работы, а сегодня понедельник, как обычно напряг.
Амур50
сообщение 8.4.2013, 13:33
Из: МО
Пользователь №: 12294
Аккумуляторы для шуруповертов до 5А-ч . Самые современные - ЛИтиевые на BOSH -ах . Если Акб теплая , как бывает в конце заряда, то в схеме зарядки есть защита от перегрева . Может по нагреву работает и автоотключение . Заряд как правило происходит током не 10% от емкости , а поболее . А вообще существуют два режима заряда - быстрый ( с форсажом тока) и обычный. Если кто разбирал Акб,то термистор там есть и для него отдельный контакт выведен. Самодельный блок питания можно выполнить , используя тороидальный трансформатор Ватт так на 60, 12 - 14 Вольт АС , к нему диодную сборку Ампер на 20-30 с запасом. По выходу фильтрующую ёмкость обязательно надо поставить чем больше, тем лучше, насколько позволят габариты, под 10000 мкф.. Собирается все в корпусе старой АКБ . Можно конечно и отдельно собрать БП, но мне приятнее тяжелая АКБ , чем пустая, так привычнее. Городить тут стабилизированный блок питания не вижу смысла. 1,3 А на заряднике указывает зарядный ток заряжаемой батареи в режиме форсажа.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
сообщение 8.4.2013, 16:14
http://radiopartal.ru/267-setevoy-blok-pit...urupoverta.html а вот такую схему может кто то собирал?
Амур50
сообщение 9.4.2013, 7:08
Из: МО
Реальная схема.Главное, основной блок покупной, а несколько деталей припаять в добавок не сложно. Я использую подобное устройство для питания низковольтной дрели, паяльника и может еще куда пригодится. Здесь главное втиснуть плату электронного тр-ра в корпус АКБ. .
Гость_Jeelman_*
сообщение 17.5.2013, 19:13
cхема из "Радио" - полный хлам. Такие блоки обычно делаются по полумостовой схеме на базе IR2153. Если использовать поверхностный монтаж преобразователь на 12V 20A (кратковременно конечно) можно разместить даже в рукоятке шуруповёрта, не то что в корпусе батареи.
Гость_ДокАмп_*
сообщение 12.10.2021, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 8:49
