Покритикуйте схему плз
Гость_Robi18_*
сообщение 8.4.2013, 8:59
Набросал приблизительную схему в двухкомнатной квартире, исправьте если где-то натупил с номиналами или еще чем-то
сообщение 8.4.2013, 10:05
Для полноценной оценки, не мешает указать про наличие в ЩЭ пятого магистрального провода РЕ, меняли ли вводной автомат...
Духовка более 3,5 кВт?
ПММ более 3,5 кВт?
СМ более 3,5 кВт?
Кондей промышленный или просто тепловую мощность перепутали с электрической?...
сообщение 8.4.2013, 10:42
РН 63 - зачем?
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 10:55
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
А зачем 2 УЗО?
Один на ванну, другой общий, если только на ванну поставить???
или такие требования???
Просто я тоже дом строю, там без всяких УЗО сделал. Провел в каждую розетку и люстру заземляющий провод и все. Правда у меня ванной нету, только баня.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Гость_Robi18_*
сообщение 8.4.2013, 10:58
ПММ более 3,5 кВт?
СМ более 3,5 кВт?
про наличие пятого провода РЕ ничего сказать не могу, пока не пускают в квартиру (новострой, в процессе сдачи)
Духовка, ПММ и СМ до 3.5 кВт
кондиционер не промышленный (надо автомат меньшего номинала, как и на розетки 16А, правильно понял?)
Гость_Robi18_*
сообщение 8.4.2013, 11:01
Цитата(с2н5он @ 8.4.2013, 10:42) *
РН 63 - зачем?
Ну а зачем ставят реле напряжения? Или Вас смущает номинал? Или по Вашему мнению реле напряжения не нужно?
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 11:12
Из: Казахстан
Поставте сразу анализатор качества электроэнергии, анализирующий ПКЭ по ГОСТ 13109-97 и всегда сможете предъявить энергопередающей организации о плохом качестве электроэнергии, будете за это деньги получать!!!
РН-63 не пойдет!!! Поверте!!!
А лучше поищите счетчик эл. энергии. сейчас всякие есть.
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 11:14
Пользователь №: 22661
13 кВт - для двушки - чёт Вы разбежались!
Первое, что в глаза бросается: кладовку зачем обособлять? И розетки, и лампочку, запитать от других линий (кухня, зал). Меньше это замечание относится к коридору. Я бы вообще - объединил кладовку, коридор и кухню.
Второе - линии СМА и ПММ ставить под 16А автомат. Скорее всего, это же относится и к бойлеру.
Третье: берите дифавтоматы - АВ+УЗО в одном флаконе. У Вас даже с такой поправкой, всё равно порядка 30 мест на ДИН-рейке выходит. Нехилый такой бокс.
Четвёртое: розетки тоже надо бы под дифзащиту.
Добавлено: по РН-63 толковой инфы не нашёл, но РН-113 работает сам (без постороннего контактора) на мощности не выше 32А (7 кВт). На 63А подходит УЗМ-51
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.4.2013, 11:30
сообщение 8.4.2013, 11:17
Новострой, значит пятипроводка.
Духовка и прочее... автоматов 16А достаточно.
РН лишним не будет никогда, один раз выручит - сразу окупится.
63А - это по проекту вводной АВ или там рубильник?
"Бойлер" - это "ниочём", ибо надо указывать планируемую мощность.
Причём, все и в обязательном порядке.
Из России
сообщение 8.4.2013, 11:23
Пользователь №: 27839
'Robi18'
1. У Вас пятого провода в квартиру нет. И четвертого тоже. Всего три - при однофазном вводе.
2. Все розетки под диф/УЗО.
3. 10 мА на УЗО - Вам будет очень хлопотно. И при эксплуатации, и при покупке.
diger01
сообщение 8.4.2013, 12:22
Пользователь №: 31978
Критикую.
1. почему же так? – везде по помещениям указал ток утечки по УЗО, а вот на вводе забыл наверно.
2. бойлер пусковых токов не имеет, можно и АВ 20А. поставить; к тому же с уменьшением номинала АВ сократится ток КЗ и автомат хоть и не значительно – но все равно быстрей отключится.
И ещё, для сечений проводов домашней разводки, нужно изначально подбирать автоматы классом с наименьшей уставкой по току срабатывания электромагнитного расцепителя, I/Iном .
Смотри вложенный файл начиная со стр.50 по счетчику или 310
3. теперь кондиционер: зачем же ему такой кирпич на шею. Бытовые кондиционеры в среднем около 1-го кВт. даже если учесть пяти кратный пусковой ток, он все равно будет кратковременный. Это равносильно тому, что на блок компьютера у которого блок питания 1 кВт. и более (современные почти все такие) ставить такой ВА автомат как ваша светлость нарисовала.
В основном защищается проводка от перегруза по току, ну и от всяких там не предвиденных обстоятельствах КЗ.
Моё мнение, хватит автомата на кондиционер в 1 кВт. от 4А. до мах. 10А. в зависимости от класса "А,В,С,Д….." автомата по току Уставки I/Iном
Да и сечение провода тоже завышено (я не беру сопротивление провода, так как километрами здесь ничего не измеряется)
4. ваша система энергопотребления не жизнедеятельна. Вы только посмотрите, и посчитайте всю нагрузку, которую вы нарисовали (красиво) и сравните с той нагрузкой, которая у вас на вводе. Ваши домочадцы будут жить по веерному графику.
И на закуску: кто вам даст на 1 фазу такую мощность, да и ещё с таким номиналом вводного автомата (не говоря о его способности перегруза k=1.45)
Мечтать не вредно.
Сообщение отредактировал diger01 - 8.4.2013, 12:26
Гость_Robi18_*
сообщение 8.4.2013, 13:08
63А это на этаже в щитке АВ и УЗО 63А/30ма от строителей
Гость_Robi18_*
сообщение 8.4.2013, 13:10
Цитата(Из России @ 8.4.2013, 11:23) *
'Robi18'
10 мА на УЗО тех приборов которые связаны с водой и розетки в ванной. В чем я не прав?
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 13:11
Не аргумент.
Смотрите договор с энергосбытом, или в абонентский отдел обратитесь. Сомневаюсь, что Вам 13 кВт выделили. На двухкомнатную.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.4.2013, 13:12
Гость_Robi18_*
сообщение 8.4.2013, 13:19
Цитата(diger01 @ 8.4.2013, 12:22) *
Критикую.
Мечтать не вредно.
на вводном УЗО ток утечки 0,03А
автоматы с защитной характеристикой типа "B" надо выбирать, я правильно понял?
belok5
сообщение 8.4.2013, 13:25
Пользователь №: 16721
Правы, просто по опыту, вы устанете реагировать на срабатывания узо с таким током утечки, оно слишком чувствительное, может и на соседний автомат среагировать, и на наводку и проч.
берите С характеристику, ничего не успеет случится с вашими электроприборами и проводкой при КЗ
Сообщение отредактировал belok5 - 8.4.2013, 13:31
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 13:28
Вводной менять. 100 или 300 мА. Суммарная утечка стопудово превысит 30 мА - исправный автомат будет вышибать сразу же.
Автоматы с любой характеристикой, кроме С, искать замучаетесь. В хозмагах не ищите. Характеристика расцепителя - это для селективности. Вам такие заморочки просто-напросто ни к чему.
Гость_Robi18_*
сообщение 8.4.2013, 13:54
Цитата(зелёный желторотик @ 8.4.2013, 13:11) *
Не аргумент.
договора нет. Люди которые были в доме на конечном этапе строительства пишут, что в щитках автомат и узо на 63 А и ток утечки УЗО 300 мА (кто-то писал 0,03А, может ошибся, хз)
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 8.4.2013, 14:00
Не аргумент.
а не легче пройтись по этажам и посмотреть какие автоматы на других этажах стоят, вобще-то ни чего удивительного, в новостройках обычно так и бывает.
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 14:12
Что снабженец / прораб припёр, то и поставили. имхо.
Поэтому, не вижу смысла судить о допустимой мощности, отталкиваясь от номинала вводного АЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 4:21
