как узнать электродвигатель на 380 в или 42 в , как узнать электродвигатель на 380 в или 42 в
TFA
сообщение 8.4.2013, 10:30
Пользователь №: 32235
сообщение 8.4.2013, 10:38
посмотреть ни шильдике или оного нет?
TFA
сообщение 8.4.2013, 10:58
На движке ничего нет, он валялся на складе 10 лет
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 11:01
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
А почему бы не 110, 127, 220 вольт, а именно 42, или 380. Я так понимаю что одно из двух.
Так подключите через ЛАТР, дайте 42 вольта, если закрутится то 42, если нет, то 380.
Если нет 3-х фазного ЛАТРа.....
А бывает двигатель на 3-х фазное 42 вольта???
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
RomanNV
сообщение 8.4.2013, 11:09
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
TFA, выложите фото, может кто и опознает агрегат.
Можете измерить сопротивление обмоток. Сопротивление обмоток низковольтных двигателей может быть на порядок меньше.
TFA
сообщение 8.4.2013, 11:34
Двигатель ИВ 98, с вибростола по внешнему виду нет отличий ни у 380в ни у 220в ни у 42в
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 11:36
Из: Казахстан
Хотя бы сколько концов из двигателя выходит???
TFA
сообщение 8.4.2013, 11:42
из движка выходит три конца на фишки, а под крышкой был кусок провода 4 жильный, три конца на фишки один на корпус
RomanNV
сообщение 8.4.2013, 11:47
Из: ХМАО-Югра
TFA, Мерьте сопротивление обмоток.
Паспортная потребляемая мощность- 0,9кВт. Сравните потом сопротивление с примерно таким же АД на 380В.
Если сопротивление меньше, значит ваш двигаетль на 42В.
Привод ИВ98 на 220В- однофазный.
TFA
сообщение 8.4.2013, 12:12
Измерил сопротивление обмотки мультиметром. Поставил на 200 ом показывает сопротивление 00.4, сравнивать несчем!
Сообщение отредактировал TFA - 8.4.2013, 12:14
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 12:27
Из: Казахстан
А если такой способ:
Отнести ваш двигатель в перемоточный чех, ну там где мотают двигатели, пусть они проверят и вам скажут.
TFA
сообщение 8.4.2013, 12:32
Город маленький, такого цеха нет. А электрикам возил посмотрели плечами пожали и все
Topmo3
сообщение 8.4.2013, 12:34
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
А оборудование, входящее в состав вибростола, Вам известен?
Возможно там имеется трансформатор типа 380/36, которые раньше применялись для подключения вибраторов.
Если верить Вашим результатам по сопротивлению ... движок дохлый ... закоротите щупы мультиметра, и то "нуль" не покажет ... а у Вас, с обмоткой 0,4 Ома.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 8.4.2013, 12:40
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
RomanNV
сообщение 8.4.2013, 12:36
Из: ХМАО-Югра
Ну тогда однозначно ваш двиг не на 380В.
Если вы с измерениями не ошиблись, то ваш двигатель с огромной долей вероятности на 42В.
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 12:37
Пользователь №: 22661
С детства мечтал научиться работать на DT-830! Спасибо за фотку - теперь мне всё понятно!!!
Ежели серьёзно, то у Вас межвитковое.
RomanNV
сообщение 8.4.2013, 12:39
Из: ХМАО-Югра
Сопротивление одинаковое между любыми выводами?
Да, пожалуй Зелёный прав.
Вероятно по этой причине двигатель и провалялся на складе 10 лет, в ожидании появления в городе перемотчиков.
TFA
сообщение 8.4.2013, 12:42
Нет сам агрегат сделал ноги еще до моего прихода, я уже принимал только электродвигатель без всяких документов
Да сопротивление одинаковое между всеми выводами
Degtyarev.S
Из: Казахстан
В этой статье написано, как подключить 3-х фазный двигатель в однофазную сеть.
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5
Для этого вам необходимо иметь ЛАТР 220в
Конденсаторы
и собрать по схеме
включить ЛАТР в сеть и прибавлять потихоньку напряжение, если двигатель на 380 то он никак не закрутится от 42 вольт.
Topmo3
сообщение 8.4.2013, 12:44
Из: Ижевск
Корпус на "чернуху" ... медь, предварительно слегка очистив, на "цвет_мет". icon_smile.gif
TFA
сообщение 8.4.2013, 12:55
Так все таки помер или 42 в и мне искать трансформатор?
Сообщение отредактировал TFA - 8.4.2013, 12:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 20:29
