как узнать электродвигатель на 380 в или 42 в , как узнать электродвигатель на 380 в или 42 в |
8.4.2013, 10:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32235 |
8.4.2013, 10:38
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22917 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
посмотреть ни шильдике или оного нет?
8.4.2013, 10:58
На движке ничего нет, он валялся на складе 10 лет
8.4.2013, 11:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
А почему бы не 110, 127, 220 вольт, а именно 42, или 380. Я так понимаю что одно из двух.
Так подключите через ЛАТР, дайте 42 вольта, если закрутится то 42, если нет, то 380. Если нет 3-х фазного ЛАТРа..... А бывает двигатель на 3-х фазное 42 вольта??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
8.4.2013, 11:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
TFA, выложите фото, может кто и опознает агрегат.
Можете измерить сопротивление обмоток. Сопротивление обмоток низковольтных двигателей может быть на порядок меньше. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
8.4.2013, 11:34
Двигатель ИВ 98, с вибростола по внешнему виду нет отличий ни у 380в ни у 220в ни у 42в
8.4.2013, 11:36
Двигатель ИВ 98, с вибростола по внешнему виду нет отличий ни у 380в ни у 220в ни у 42в Хотя бы сколько концов из двигателя выходит??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
8.4.2013, 11:42
из движка выходит три конца на фишки, а под крышкой был кусок провода 4 жильный, три конца на фишки один на корпус
8.4.2013, 11:47
TFA, Мерьте сопротивление обмоток.
Паспортная потребляемая мощность- 0,9кВт. Сравните потом сопротивление с примерно таким же АД на 380В. Если сопротивление меньше, значит ваш двигаетль на 42В. Привод ИВ98 на 220В- однофазный. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
8.4.2013, 12:12
8.4.2013, 12:27
А если такой способ:
Отнести ваш двигатель в перемоточный чех, ну там где мотают двигатели, пусть они проверят и вам скажут. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
8.4.2013, 12:32
Город маленький, такого цеха нет. А электрикам возил посмотрели плечами пожали и все
8.4.2013, 12:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Двигатель ИВ 98, с вибростола по внешнему виду нет отличий ни у 380в ни у 220в ни у 42в А оборудование, входящее в состав вибростола, Вам известен? Возможно там имеется трансформатор типа 380/36, которые раньше применялись для подключения вибраторов. Если верить Вашим результатам по сопротивлению ... движок дохлый ... закоротите щупы мультиметра, и то "нуль" не покажет ... а у Вас, с обмоткой 0,4 Ома. з.ы. ... спасибо за консультацию по мультиметру ... Сообщение отредактировал Topmo3 - 8.4.2013, 12:40 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
8.4.2013, 12:36
Ну тогда однозначно ваш двиг не на 380В.
Если вы с измерениями не ошиблись, то ваш двигатель с огромной долей вероятности на 42В. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
8.4.2013, 12:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
С детства мечтал научиться работать на DT-830! Спасибо за фотку - теперь мне всё понятно!!!
Ежели серьёзно, то у Вас межвитковое. -------------------- |
8.4.2013, 12:39
Сопротивление одинаковое между любыми выводами?
Да, пожалуй Зелёный прав. Вероятно по этой причине двигатель и провалялся на складе 10 лет, в ожидании появления в городе перемотчиков. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
8.4.2013, 12:42
Нет сам агрегат сделал ноги еще до моего прихода, я уже принимал только электродвигатель без всяких документов
Да сопротивление одинаковое между всеми выводами |
8.4.2013, 12:42
В этой статье написано, как подключить 3-х фазный двигатель в однофазную сеть.
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5 Для этого вам необходимо иметь ЛАТР 220в Конденсаторы и собрать по схеме включить ЛАТР в сеть и прибавлять потихоньку напряжение, если двигатель на 380 то он никак не закрутится от 42 вольт. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
8.4.2013, 12:44
Нет сам агрегат сделал ноги еще до моего прихода, я уже принимал только электродвигатель без всяких документов Корпус на "чернуху" ... медь, предварительно слегка очистив, на "цвет_мет". -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
8.4.2013, 12:55
Так все таки помер или 42 в и мне искать трансформатор?
Сообщение отредактировал TFA - 8.4.2013, 12:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 15:42 |
