Плавный пуск асинхр. двигателя , Как реализовать?
key
сообщение 8.4.2013, 18:30
Пользователь №: 29761
Подскажите как недорого реализовать плавный пуск двигателя (5 Квт)?
Нужно для намотчика, плавно запустить и плавно остановить.
В наличии асинхронный движок, с короткозамкнутым ротором.
Если через частотник (25 т.руб), то может другой двигатель поставить?
Костян челябинск...
сообщение 8.4.2013, 18:44
Пользователь №: 14618
какой намотчик? Там только через частотник и получится. При этом нужен еще какой то датчик провисания и перенатяжения наматываемого (условно) каната или веревки. Я это реализовывал. Всех настроек конечно не помню. Да и оборудования того уже нет, продали. Кабель (в моем случае) пропускался через полистпас. Если намотчик двигался медленно, полистпас опускался, датчик положения полистпаса 4-20мА выдавал сигнал о разбалансе системы и ПИД регулятор в частотнике корректировал скорость. То же самое происходило и при слишком большой скорости намотчика. С той лишь разницей, что полистпас поднимался. Можно, конечно, попытаться поднять свою электронку 5 летней давности и выложить переписку с инженером АВВ, но там будут только частности, а все общие настройки частотника уже не вспомню.
key
сообщение 8.4.2013, 18:49
Да, намотчик веревки\каната.
Просто порыскал в инете, видел какие-то софт-стартеры.
Значит простым решением не отделаться...
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 18:57
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Можно сделать так:
Нашел старую электрическую мясорубку у которой сломан шнек, купил в магазине так называемый "Димер", для тех кто не знает это ус-во типа выключателя которым регулируют яркость свечение люстры. Так поставив данное ус-во на сетевой провод мясорубки методом вращения ручки димера изменяется скорость вращения мясорубки.
Из данной мясорубки получилось отличное намоточное устройство, сам постоянно мотаю. Если надо выложу фотки.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Костян челябинск...
сообщение 8.4.2013, 18:59
Не знаю, может мы тогда перемудрили, конечно. Когда потом купили китайский аналог этого намотчика, там то же стоял частотник, но мне показалось, что встроенного ПИД регулятора в нем не было. При этом все работало намного четче. Но полистпас и там был. И датчик его положения то же. А времени досконально разобраться не было, т.к. сразу после монтажа и наладки этого китайского оборудования я увольнялся.
А вообще, выдавайте побольше информации, какой намотчик, какое соотношение диаметров в начале катушки и в конце, канат идет непрерывно или после заполнения катушки его можно безболезненно остановить (на производстве кабеля это не получится, поэтому намотчики там двухбарабанные и полистпас там так же накопитель на время смены барабана). Ну и вообще всю инфу.
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 19:00
Пользователь №: 22661
Цитата(Degtyarev.S @ 8.4.2013, 19:57) *
Можно сделать так:
Нельзя!
У мясорубки движок коллекторный значит. А здесь - асинхронник. Не регулируются они напряжением!
Костян челябинск...
сообщение 8.4.2013, 19:02
Цитата(Degtyarev.S @ 8.4.2013, 20:57) *
Можно сделать так:
и шо вы там успеете нарегулировать, если у вас кабель идет со скоростью 3м/с, а ПВха вообще летит со скоростью 20м/с? и провернет ли ваша мясорубка барабан для ПВхи весом от 12 кг (пустой) до 600 кг (заполненный 12ю км ПВ1-1,5)
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 19:05
Из: Казахстан
Цитата(зелёный желторотик @ 8.4.2013, 22:00) *
Нельзя!
Я не именно для автора писал, просто в тему, так сказать на заметку.
Маленькие же катушечки мотать, чет вообще не понял вы о чем?
Костян челябинск...
сообщение 8.4.2013, 19:23
Какие маленькие катушечки, если у автора движок 5кВт? Нам для "катушечек" весом 600 кг хватало 3,5. Вы когда начнете читать тему и отвечать то же в тему. Для общего сведения не надо. На форумах отвечают на поставленный вопрос, а не так, около того. Свой пример я привел.
Автор, выдавайте уже вводные, а то мы тут 2 часа гадаем на кофейной гуще, между собой того и гляди подеремся, а вы тему только просматриваете а ничего не конкретизируете.
key
сообщение 8.4.2013, 21:04
Да вроде все вводные есть:
Намотка канатов/веревок, диаметр увеличится, в конце можно остановить, ну и реверс нужен.
Думаю может дешевле частотника поставить двигатель, в котором можно регулировать обороты путём изменения тока/напряжения, как с мясорубкой.
Например с фазовым ротором?
Костян челябинск...
сообщение 8.4.2013, 21:26
Линейная скорость каната, наименьший/наибольший диаметры - это что, не важно по-вашему? Фазный ротор - может быть. Но вопрос то остается, каким образом АВТОМАТИЧЕСКИ изменять скорость по мере намотки? Здесь я вижу опять же полистпаст. Упал ниже определенной точки - нажал конечник - какой то переключатель увеличил скорость. Еще раз нажал на тот же конечник - опять увеличение на ступень выше. Нажал на верхний конечник - переключился на более низкую ступень.
Вообще то АД с ФР и набором пусковых сопротивлений будет как раз столько же стоить, как АД с КЗР и ПЧ. Только на ПЧ по моему проще реализовать этот алгоритм. А там, если не понравится, можно со временем и энкодер присобачить. Тогда никаких ПИД регуляторов городить не надо будет.
key
сообщение 8.4.2013, 22:50
Если бя знал все эти тонкости... )
Я ведь обычный электрик, и судя по моим тематическим вопросам - электрочайник )
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 13:32
