![]() самодельний сварочний апарат с станции катодной защити |
Гость_Aleks 98_* |
Добрый вечер.Подскажите может бить кто делал сварочник с станции катодной защиты.Поделитесь опитом
Сообщение отредактировал Aleks 98 - 8.4.2013, 22:23 |
Нужно видеть что Вы "спёрли" так как там разные стоят тр-ры и диоды, фото поможет для ясности.
Гость_Aleks 98_* |
Фото пока нету,сфоткаю сброшу.А на самой станции написано ксс 600-2
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Добрый вечер.Подскажите может бить кто делал сварочник с станции катодной защиты.Поделитесь опитом Похоже, я делал от туда. Там стоял трех фазный трансформатор, одно плечё я спилил остался П-образный транс, на одно плечё подал 220В (первичку другого плеча заизолировал), на вторичке (одного плеча) при этом получилось 21В, соединил две вторички последовательно, получил 42В, Поставил на выход диодный мост, конденсатор 40000 мкФ 80В (только обязательно ч/з малоомное мощное сопротивление, точно не помню я брал примерно 0,5 Ом (кусок спирали от сварочного баластника)) дальше дроссель. Ну вот и все на выходе напряжение Х.Х. 60В. При сварочном токе 100А, ток в первичке примерно 18А. Пытался сделать управляемым на тиристорах, да чёто получился маленький диапазон от 70 до 120А. В итоге оставил управление ч/з баластное сопротивление. Варил замечательно, сварные просили такой же купить хотели, а я делал не ради денег, а ради понять суть. Подарил другу в деревню, он там иногда пользуется. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Гость_Aleks 98_* |
У меня по моему на 220,там одна катушка на ней первичка и вторичка,но точно утверждать не буду,я в етих делах не спецыалисть,еще только понемногу начинаю розбератся.Виложу фото посмотрим
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 ![]() |
КСС600-2
600 это мощность станции в ваттах. У неё на выходе 48в 12а или 24в 25а в зависимости от соединения обмоток.Так что из этого транса у вас сварочника не получится. Сообщение отредактировал ЯВА1 - 9.4.2013, 13:37 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26495 ![]() |
Алекс98,почитай на 3-й странице тему:Кто собирал мини трансформаторный сварочник!Там твой случай!?
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 0:37 |
