9.4.2013, 8:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Для 75В хорошие осцилки. Такие же должны быть и при полной силе-если транс не начнет насыщаться. Смотрим-если все нормально, убираем лампу и пробуем на балласте с минималки. Дальше все по мануалу: проверяем ток на балласте, нагрев деталек и пробуем варить . Удачи.
Сообщение отредактировал KT117 - 9.4.2013, 8:33 |
9.4.2013, 9:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Для 75В хорошие осцилки. Такие же должны быть и при полной силе-если транс не начнет насыщаться. Смотрим-если все нормально, убираем лампу и пробуем на балласте с минималки. Дальше все по мануалу: проверяем ток на балласте, нагрев деталек и пробуем варить . Удачи. Это у меня без лампы, с авто-транса подано, А реле блокировки и управа отдельна запитанно. Беда толко в том что не могу посмотреть на полномна пряжении -делитель с годами затерялся, да мне кажется он был порван. Спасибо. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.4.2013, 9:15 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.4.2013, 18:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
ваш самодельный, так называемый "сварочный инвертор" будет хоть чуть-чуть походить на тот, который можно купить в магазине за 200 долларов ? скажу вам так - ни один магазинный так называемый "сварочный инвертор" не будет ничуть походить на наш, уж по характеристикам и ПВ точно, наш выигрывает во всех отношениях, вы наверное не пробовали варить кетайскими поделками, раз так говорите -------------------- I' LL BE BACK
9.4.2013, 21:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
9.4.2013, 21:20
Полярность щупов правильная?
10.4.2013, 6:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1753 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
10.4.2013, 8:10
10.4.2013, 16:15
Добрый вечер, уважаемые форумчане хочу всех Вас поблвагодарить за помощь в создании сварочника, низкий Вам поклон. Аппарат реально рабочий, сегодня спалил 3 электрода тройки, все детали как мне показалось не нагрелись, конечно на улице не жара +17, дальше время покажет. Есть несколько ньюансов, которые надо исправить, но я думаю Вы мне поможите. Я думаю на следующем аппарате у меня будет по меньше вопросов. Спасибо.
10.4.2013, 16:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Добрый вечер, уважаемые форумчане хочу всех Вас поблвагодарить за помощь в создании сварочника, низкий Вам поклон. Аппарат реально рабочий, сегодня спалил 3 электрода тройки, все детали как мне показалось не нагрелись, конечно на улице не жара +17, дальше время покажет. Есть несколько ньюансов, которые надо исправить, но я думаю Вы мне поможите. Я думаю на следующем аппарате у меня будет по меньше вопросов. Спасибо. Как говорится , с почином . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
10.4.2013, 16:30
Как говорится , с почином . Спасибо, Вы даже с флагом меня поздравляете. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.4.2013, 16:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
С первенцем вас.Вас начинает затягивать?.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.4.2013, 16:32 |
10.4.2013, 16:33
С первенцем вас.Вас начинает затягивать?. Дэк уже затянуло , про второй аппарат пишет. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
10.4.2013, 16:48
С первенцем вас.Вас начинает затягивать?. Спасибо большое, меня всегда тянуло что-то изладить, одно время почти завязал с паяльником, стал плоховато видеть вблизи, но меня всё равно тянет. Дэк уже затянуло , про второй аппарат пишет. Подскажите пожалуста, должно ли так быть, в одном положении ТТ дуга как свистит и кажется в аппарате что то попискивает,дага тянется. В другом положении ТТ дуга мягкая горит хорошо, но мне кажется току бы чуть-чуть добавить. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.4.2013, 17:36
В другом положении ТТ если можно фото положения т.т(возможно ловит помеху). [attachment=25179:SAM_0924.JPG]То что меж двух радиаторов, в чёрном пласмассовом корпус, красенький- это он. Я имел в виду положение-это фазировка. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.4.2013, 17:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.4.2013, 18:18
Фазировка ТТ .Первый способ проще .Я всегда помечаю начало обмотки .
Сообщение отредактировал Серёгин - 10.4.2013, 18:32 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
10.4.2013, 18:33
Фазировка ТТ .Первый способ проще . Спасибо, завтра посмотрю. Мне кажется при неправильной фазировке он всё равно свистеть не должен. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.4.2013, 18:34
Спасибо, завтра посмотрю. Мне кажется при неправильной фазировке он всё равно свистеть не должен. Вот при неправильной он и свистит . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
10.4.2013, 18:44
Вот при неправильной он и свистит . А напряжение на 1ой ноге 3845 тоже сказывается на выходной ток, если да, то сколько должно быть для 150 ампер. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.4.2013, 19:02
примерно 0а-1.4в 50а-1.8в 100а-2.2в 160а-2.73в Ого, а я считал что должно быть 4 с лишним вольта,дак почему то считают 5 вольт. У меня точно вольта 4 есть. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.4.2013, 19:28
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 12:25 |
