1149 страниц V  « < 792 793 794 795 796 > »
Wasiliy61
сообщение 10.4.2013, 19:42
Сообщение #15861
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(sergey777.68 @ 10.4.2013, 23:13) *
формула позволяет правильно подобрать резистор т.т с выставленным напряжением на 1ноге 3845 согласно току.
Дак почему у меня тогда там так много, аж 4вольта,я и так уже убавлял, т.е. поменял резистор 33к на 39к.
Цитата(KT117 @ 10.4.2013, 23:28) *
icon_biggrin.gif обычно так и происходит-ключи Бахнут и не свистит.
KT117' Добрый вечер, как Вы то думаете, должен или нет свистеть при неправельной фазировке.
Wasiliy61
сообщение 10.4.2013, 19:58
Сообщение #15862
Из: Алтаиский край
Цитата(sergey777.68 @ 10.4.2013, 23:44) *
Проверь номиналы (доп резисторов на +5в и0 ) на регуляторе тока.
Номиналы во круг рег. тока все по схеме, кроме того что на средней ножке рег.тока -39к. Питается управа от 15в.
Wasiliy61
сообщение 10.4.2013, 20:12
Сообщение #15863
Из: Алтаиский край
Цитата(sergey777.68 @ 11.4.2013, 0:03) *
схем много с ошибками! резистор 39к оставьте в покое. надо увеличить доп резистор на регуляторе в землю.
Спасибо. Хорошо я попробую. А что Вы скажите за микросхему UC3852, мне сегодня предложили, говорят что она меньше возбуждается, меньше чем 3845.
KT117
сообщение 10.4.2013, 20:24
Сообщение #15864
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Возможен свист, шум в силовом трансе, при полной мощности и кз играет Мендельсон icon_smile.gif. Если экспериментируете-то на самой малой мощности. На ветке про работу ТТ с неправильной фазировкой много написано, особенно в первых про Бармалейник. Есть разбор работы ТТ и у Юрия в его ветке про ММА
Смотрите обвязку переменника, с 8 ноги УС на него приходит опорное напряжение
И посмотрите, как к своей УС прикрутить компенсацию пилы, если еще нету. Очень хорошая вещь. Схемку смотрите ММА от Юрия.
Сообщение отредактировал KT117 - 10.4.2013, 20:28
Wasiliy61
сообщение 10.4.2013, 20:28
Сообщение #15865
Из: Алтаиский край
Да похоже что поёт транс, только от чего.
KT117
сообщение 10.4.2013, 20:34
Сообщение #15866
Из: г.Кишинев
Цитата(Wasiliy61 @ 10.4.2013, 16:48) *
Подскажите пожалуста, должно ли так быть, в одном положении ТТ дуга как свистит и кажется в аппарате что то попискивает,дага тянется. В другом положении ТТ дуга мягкая горит хорошо, но мне кажется току бы чуть-чуть добавить.
Думаю, ответ про шум в трансе кроется здесь. Ток можно так же настраивать подбирая нагрузочный резистор в цепи ТТ и витки самого ТТ. Перечитайте настройку бармалейника от Пупкина, там все это есть.
Wasiliy61
сообщение 10.4.2013, 20:43
Сообщение #15867
Из: Алтаиский край
Благодарю, Пупкин в какой-то папке есть -посмотрю.
RUS5610
сообщение 11.4.2013, 13:45
Сообщение #15868
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
На счет фазировки: если свистит дуга-неправельная фазировка. От неправельной фазировки ключи не дохнут.
Греется-значит работает!
ingener99
сообщение 11.4.2013, 14:05
Сообщение #15869
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
помимо фазировки ТТ, еще проверить бы фазировку силового транса
oleg1ma
сообщение 11.4.2013, 16:25
Сообщение #15870
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
И Вам не мешало-бы проверить, или научится правильно их снимать, раз выкладываете такие кривые оцилки в сооб №15855.
ingener99
сообщение 11.4.2013, 17:46
Сообщение #15871
Из: дер. Москва
Ошибки в полярности осциллографа или подключения к +/- аппарата нет, если об этом речь. Дополнительно проверено на обычной батарейке.
Если эти осциллограммы чем-то отличаются от ваших - называть их кривыми преждевременно.
Или у вас они прямые как линейка
Сообщение отредактировал ingener99 - 11.4.2013, 17:54
nikon
сообщение 11.4.2013, 18:40
Сообщение #15872
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
На вашей осциллограмме транс не успевает размагнитится, поэтому я и спрашивал как себя чувствуют ключи. Оно и не удивительно раз кольцо без зазора
Сообщение отредактировал nikon - 11.4.2013, 18:49
ingener99
сообщение 11.4.2013, 18:59
Сообщение #15873
Из: дер. Москва
Отсутствие вертикального участка на заднем фронте?
Если это говорит о неразмагничеваемости транса, то должны были быть последствия?
Но пока ничего плохого не наблюдается - на ХХ транс чуть теплый, потребление - через лампочку 25Вт едва накаляется. Никаких звуков нет. Частота опускалась с 90 до 60кГц для проверки запаса - без последствий. Ключи не самые мощные. Спалено пол-пачки тройки и штук 15 четверки....
nikon
сообщение 11.4.2013, 19:08
Сообщение #15874
Из: Ставрополь
Последствия должны были быть, и похоже отсутствие их удивительно не только для меня. Если все же аппарат как вы говорите работает то на грани
Сообщение отредактировал nikon - 11.4.2013, 19:10
Wasiliy61
сообщение 11.4.2013, 20:39
Сообщение #15875
Из: Алтаиский край
Доброй ночи друзья. Вот у меня заморочка интересная, при правильной фазировке Тт свистит дуга, и силовой транс, а при не правильной ничего не свистит, что за ерунда не могу понять.
zario
сообщение 11.4.2013, 20:43
Сообщение #15876
Пользователь №: 24708
попробуйте одеть феритовый колечку на провод от ТТ. Должно устаканится
сколько не учись, все равно дураком останещся
Wasiliy61
сообщение 11.4.2013, 21:19
Сообщение #15877
Из: Алтаиский край
А что это может дать или уже проверенно?
Цитата(Серёгин @ 12.4.2013, 1:09) *
Если пишут , значит помогает .У меня не было такого ,и я не путал фазировку .
Сегодня я точно определил фазировку, при помощи 9вольт. Оказывается, при нормальной он свистит.
Да и напряжение на первой ноге 45 кажется завышенно, на максимуме 4вольта, на минимуме 2вольта.
Меняю обвязку переменного резистора, смещается диапазон писка на переменнике.
zario
сообщение 11.4.2013, 21:24
Сообщение #15878
Проверенно. А что спрашиваете если сомневаетесь на ответы
Jorg63
сообщение 11.4.2013, 21:28
Сообщение #15879
Пользователь №: 18073
между первой и второй ногой стоит RC цепочка,поиграйтейтесь с ней,свист должен пропасть.
Wasiliy61
сообщение 11.4.2013, 21:36
Сообщение #15880
Из: Алтаиский край
Да, конденсатор я менял с 0,1 на 0,15 без изменений, а резистор пока не пробовал, я уж думаю либо микросхема касячная.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 20:30
