2 страниц V  < 1 2
Про монтаж в дачном доме , Интересует все для дачного дома
Работник
сообщение 12.4.2013, 11:29
Сообщение #21
Пользователь №: 19511
Хорошо. Но и применять ТТ не стоит в этот раз.
СерЁжик
сообщение 12.4.2013, 12:05
Сообщение #22
Пользователь №: 31737
Цитата(Работник @ 12.4.2013, 9:32) *
После разделения N и PE не соединять. Заземлять нужно. Хотя бы 1 заземлитель 2,5-3 метра в глубину. Обсадная труба скважены будет хорошим вариантом.
Схема №2. Промежуточная шина РЕN не нужна.
Схема 2 - тоже к ней склонялся. Принимается. Заземлять буду. Вопрос про заземление - с чем связан размер 3 метра электрода в землю, с большим контактом с землей или с глубиной промерзания почвы? У нас на даче э/энергию вкючают в начале мая и выключают в конце октября, т.е. промерзание почвы как условие не существенно, если учитывать площадь контакта с землей, то можно забить 3 электрода по 1м. Можно ли вариант больше по количеству, меньше по метражу? Нужен ликбез.
Скважину планирую, обязательно землю кину, учту при монтаже.
ТТ использовать не буду. ТН-Ц-С.
сообщение 12.4.2013, 12:10
Сообщение #23
Цитата(СерЁжик @ 12.4.2013, 9:27) *
два варианта ввода..
Почему переключатель заменили на выключатели ? Экономика?
Работник
сообщение 12.4.2013, 12:53
Сообщение #24
Значит все таки дачный кооператив.
Глубина 3 метра, не только промерзанием, но и высыханием грунта, влажностью его. Это очень сильно влияет. Грунт какой? Если песок, тогда только обсадная труба скважены Вами поможет. Но их часто делают пластиковыми сейчас, тогда придется не рассчитывать на неё. Площадь контакта с землей - самая суть. Но 3 шт по 1 м не вариант. Мнимум 2,5 м. Железо то же не все попало, сечения и толщины для них можетет посмортеть в ПУЭ. Не менее 100 мм кв. сечение (хотя по последним инструкциям 150).
для облегчения забивки, можно пробурить отверстие большим буром или сверлом.
сообщение 12.4.2013, 19:03
Сообщение #25
А вот это лучше не делать, т.к. ухдшится контакт с землёй.
321
сообщение 12.4.2013, 22:11
Сообщение #26
Из: Рожок
Пользователь №: 32198
Посмотрите http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=36062 Очень похожая тема.
СерЁжик
сообщение 13.4.2013, 15:46
Сообщение #27
321 спасибо за ссылку,всю зиму такие читал, весь мозг себе вынес. ТТ, нет ТН-Ц-С, нет ТН-Ц-С не подходит, значит ТТ. Если бы была ТТН-Ц-С обязательно её бы выбрал.
Согласен только в одном - проблема утопающих, дело рук самих утопающих, поэтому принимать решение приходиться самому.
На теме понравилось про местного электрика - портрет в точку. Кратность вознаграждения оценивается "пузырем" (поллитру). Для ответвления от ВЛ есть необсуждаемый вариант - бухту алюминия с потрескавшейся изоляцией, которая явно не удобно где-то лежала в СССР.
321
сообщение 13.4.2013, 22:13
Сообщение #28
Из: Рожок
Советы тем и хороши , что после того как их выслушаешь все можно сделать по своему icon_smile.gif А про местных электриков - чес-слово я не такой icon_redface.gif Хотя бывает послушаешь клиента с его пожеланиями - реально хочется напиться...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 8:00
