![]() Штробление |
![]() Штробление |
Гость_Blitz Elektrik_* |
Штроблением называют производство технологических каналов – штроб - в толще стены для укладки токопроводящего кабеля. Данный метод применяется при устройстве электропроводки закрытого типа, которая легко вписывается в любую дизайн-концепцию благодаря своей незаметности ...
Гость_Гость сочувствующий_* |
Все зависит от материала. Кирпич неплохо дробится перфоратором. Несущие ж/б конструкции лучше прорезать болгаркой с алмазным диском: прорезаются две борозды друг от друга на ширину штрабы, и перфоратором выбивается штраба. Однако приготовьтесь к тому, что от болгарки будет та-ка-я пылища, что работать можно только в респираторе. При отсутствии болгарки, можно перфоратором с буром SDS, насверливать в длину небольшие "канавки", на глубину штрабы, и тем же перфоратором, но уже с "пикой"SDS выравнять штрабу. А разве допустимо "Несущие ж/б конструкции лучше прорезать..."? Не потеряют ли конструкции свои несущие способности? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ежли штроба 1-2 см. , то нет
Если это колонна, то, наверное, не потеряет. А если это плита перекрытия?
тоже думается нет
из-за 1 см.? вопрос конечно больше к строителям
из-за 1 см.? вопрос конечно больше к строителям Первый раз усиливали из-за штробы, второй - сама плита треснула и по бумажным маячкам определили рост трещины в течении недели. Из-за расположения арматуры плиты перекрытия в панельных домах даже ложатся на определённую сторону, т.е. различается "верх" и "низ". |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.11.2009 Из: Кишинёв Пользователь №: 16277 ![]() |
Цитата из-за 1 см.? Где сантиметр, где два сантиметра... А в нижней части плиты основное армирование. Цитата Вы торец плиты перекрытия видели? Представляете как она устроена внутри? Во-во. Она ПУСТОТНАЯ !!! Эти пустоты как трубы вдоль всей плиты. Кто мешает просверлить в нужных местах отверстия и затянуть в пустоту провод? А поперёк плиты надо прокладывать по стене. А если перекрытие монолитное-то тянуть через каналы-гофры в стяжке пола следующего верхнего этажа. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26116 ![]() |
Внесу свою небольшую лепту. Она конечно пустотная, но вот я сталкивался с тем что эта пустота забита внутри камнями бетоном грязью и не пойми чем. 2 раза приходилось прокладывать по потолку, 1 раз как раз повезло, протянул в пустоте, а вот второй раз нет. И недостаток - входное и выходное отверстие - это реально получаетвся дырень
Внесу свою небольшую лепту. Она конечно пустотная, но вот я сталкивался с тем что эта пустота забита внутри камнями бетоном грязью и не пойми чем. 2 раза приходилось прокладывать по потолку, 1 раз как раз повезло, протянул в пустоте, а вот второй раз нет. И недостаток - входное и выходное отверстие - это реально получаетвся дырень ![]() Я уже писал где-то здесь на форуме: если посмотреть в торец пустотной плиты, то вторые от краёв каналы для проводки лучше не использовать, т.к. именно в этих каналах располагаются монтажные петли, за которые плиты цепляют к грузоподъёмному крану. Эти каналы доступны только при строительстве, тогда ещё иногда можно их использовать, а в период эксплуатации они уже залиты раствором, на что,скорее всего Вы и наткнулись. Кроме этого у этих плит каналы с одного торца сильно заужены, буквально до 1,5-2,0 см в диаметре и на протяжении до, примерно, полуметра. Это тоже приводит к затруднениям, если такой участок попадает на место перехода со стены на потолок. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Кто как приклеивает подразетники?
Я например приклеиваю "РОТБАНТОМ", когда монтаж квартиры например. Один день клею вечером, допустим, а утром уже всё "железно". Но вот пришёл поставить 2 розетки, ждать долго. Приклеил на алибастр. Мож ещё кто чё посоветует? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Любой цементный ремсостав, например, Петромикс "РБ" или Крепс. Первый встанет через час, второй через 10 минут.
Любой цементный ремсостав, например, Петромикс "РБ" или Крепс. Первый встанет через час, второй через 10 минут. спасибо Крепс подойдёт, лишь бы в магазе был. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот тут посмотри: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186212 Толку почти нет, но может что и пригодится
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Штробить потолок не приходилось, замусоренные или засыпанные керамзитом - было. У меня плиты перекрытия настолько тонки в нижней части внутренней штробы, что подвешивать светильники пришлось по своему. 5 мм не держат дюбели , поэтому делаю отверстие больше, внутрь помещаю планку , ставлю её поперек и уже к ней креплю . Для заделки отверстий всегда использовал гипс , на заводе его предостаточно, делают формы. Алебастр подольше встает и в последнее время делаю только им. Легко поддается корректировке если что. Насколько мне известно, алебастр - это гипс в перемешку с клеем, который и замедляет застывание .
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 14:49 |
