Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
12.4.2013, 20:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
Блок из шести последовательно соединенных 0,1025 Ом.
Один в таком случае 0,017 Ом (необходимо 0,15). Или я чего-то не понимаю? |
12.4.2013, 20:41
Да все правильно понимаете, просто, это я недоглядел, что у вас низкоомное, просто такие блоки есть разного сопротивления.См. тут
12.4.2013, 21:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Navstar ну рассмешил, всамом то деле, где ты выдрал такое сечение проводов на дежурку? Этот вопрос уже обсуждался, темы то, как я выложил конструктив всего 30стр. прочитай потрать свое драгоценное время и сохрани мое. Про моточные дежурки писал тут.Вместо шинки можно мотать тем, что есть под рукой, сечением от 15мм2. Огромное спасибо! Не злитесь - на самом деле я пользуюсь поиском - просто не всегда удается найти нужную информацию! Уважаемые!Я так понял что если прикрутить к голому Бармалею ограничилку напряжения на тл431 и оптроне то можно смело варить полуавтоматом.Если не прав то поправьте! С уважением!!! нужен не ограничитель, а обратная связь по напряжению |
15.4.2013, 9:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
15.4.2013, 10:34
15.4.2013, 13:43
Цитата Как вариант. Интересное решение |
15.4.2013, 17:11
Так что,получается ограничение тока КЗ в этой схеме как бы и не нужно?
15.4.2013, 19:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Ограничение тока КЗ нужно,как же без него,
другое дело что ток в режиме полуавтомата выставляется на максимум. |
18.4.2013, 12:23
в итоге дежурка - 9В на выходе вторичка 22В на выходе. Получается нужно перематывать трансформатор?
18.4.2013, 12:40
Что Вы подразумеваете под словом дежурка?В моем понимамании - это дежурный БП с выходным напряжением 16в.
18.4.2013, 12:59
oleg1ma, я думал это обмотка от которой идет питание на выход оптопары
18.4.2013, 13:40
Так у тебя на выходе какое напряжение ?
18.4.2013, 13:43
22Вольт
18.4.2013, 13:47
А если нагрузить током 1а - держится напряжение или проседает?Что-бы напряжение было 16 вольт нужно уменьшать R61( 47k).
18.4.2013, 14:03
Я пока еще не нагружал. Это в режиме ХаХа прийду с работы проверю! И почемуто Реле не клатцает ни сразу ни спустя время. тестил на прогрев/перегрев в течении 10 мин
чуть чуть греется топик и резюк 10вт-ный. Транс, диоды, кондеры не греются, зазор около 0,1 пролазит бумага Сообщение отредактировал Navstar - 18.4.2013, 16:12 |
19.4.2013, 14:40
Нашел. Обмоточный провод Дросселя не был хорошо припаян к выводам "гантельки". При пуске реле выгорел на входе резистор 10Вт 33Ом Пуск - сработало реле и нет резистора. Включал с лампочкой лампочка гасла...
19.4.2013, 15:27
Рэле чере сколько срабатывает?А резистор на 10вт гробик китайский?Какое сейчас напряжение на выходе БП?
19.4.2013, 15:36
21В - вторичка, 8В обмотка оптопары - ну вы поняли! Резистор 10w series. Реле срабатывает почти сразу.
19.4.2013, 16:35
Почему не 16вольт?Скоро и рэлюшка загнется
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2013, 16:56 |
20.4.2013, 9:05
Итак. Поменял 47кОм на 53кОм - напряжение 17,5В под нагрузкой просаживается до 14В. Резистор поставил ПЭВ 50Ом (позже поставлю другой) Подозрительно схема начала "свистеть" потом запахло "радиом" и на выходе 0В. Ставил в качестве нагрузки вентилятор 0,18А - честно выдерживает
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 18:42 |
