2 страниц V  < 1 2
Испытание кабеля 6 кВ
uvk2
сообщение 13.4.2013, 8:41
Сообщение #21
Пользователь №: 24058
Трансы дают большую утечку из-за ёмкостного тока очевидно. На постоянке никакой утечки нет.
Nail
сообщение 13.4.2013, 10:34
Сообщение #22
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(dimone493 @ 13.4.2013, 9:32) *
Я до сих пор не могу понять посему их пытать повышенным? Если у них капрем не было и они не новые.
Может быть, потому что они подверглись длительной транспортировке, на сотни, а иногда и тысячи км, и к тому же как вы сами сказали не новые, просто наше начальство перестраховывается. Только может быть при этом подавать не испытательное напряжение, а примерно 1,5 от номинального. и не отражать это испытание в протоколе т.к. нет такого испытания 1,5 номинала, это так чтобы спалось спакойнее.
Люди добрые, разъясните пожалуйста эти пункты "1",,, "11", не очень пойму.
1.8.16. Силовые трансформаторы
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп.1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14.
1. Определение условий включения трансформаторов.
2. здесь всё понятно
11. Проверка средств защиты масла. Производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
12;13;14; тоже понятно
Шаровая молния
сообщение 13.4.2013, 12:24
Сообщение #23
Пользователь №: 14118
Кстати а какая схема измерения изоляции и испытания. Согласно птээп?
Мы не пытаем повышенным при вводе и в эксплуатации. Если не было ремонта обмоток. Руководствуемся нормами на испытания (РД 34.45-51.300-97).
Кстати, сейчас посмотрел в ПТЭЭП, при капремонтах без смены обмоток тоже не обязательно испытывать повышенным.
Nail
сообщение 13.4.2013, 13:34
Сообщение #24
Из: новокуйбышевск
Nail
сообщение 13.4.2013, 15:57
Сообщение #25
Из: новокуйбышевск
И ещё как понимать это выражение:
Сообщение отредактировал Transformator - 13.4.2013, 15:58
ЛЕША
сообщение 13.4.2013, 16:26
Сообщение #26
Пользователь №: 14498
Значения ДО - включительно. По условиям - по величине сопротивления изоляции, по уровню масла, по коэффициенту абсорбции дается заключение на включение тр-ра без сушки.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.4.2013, 16:28
Nail
сообщение 13.4.2013, 16:55
Сообщение #27
Из: новокуйбышевск
Спасибо, получается, можно сопротивление изоляции проверить и всё.!?
А мы и сопротивление обмоток постоянному току меряем, и высоким пытаем.
ЛЕША
сообщение 13.4.2013, 16:58
Сообщение #28
Это другое. Не надо передергивать. Сушка и отклонение более 2% разные вещи. А мы на заводе ещё и 400Гц 800В подаём на НН. В конце концов забейте искомое выражение в поисковик.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.4.2013, 17:16
Nail
сообщение 13.4.2013, 17:06
Сообщение #29
Из: новокуйбышевск
А это как?
11. Проверка средств защиты масла. Производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя. pain23.gif
ЛЕША
сообщение 13.4.2013, 17:14
Сообщение #30
А что "как"? Читаете в руководстве по эксплуатации. Встречалось в РЭ к трансу и такое, что масло на пробой не отбирать (транс новый).
Nail
сообщение 13.4.2013, 17:20
Сообщение #31
Из: новокуйбышевск
Дело в том, что про испытание масла, другой пункт
13. Испытание трансформаторного масла.
dimone493
сообщение 13.4.2013, 21:48
Сообщение #32
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Почитайте вот ПТЭЭП. Там более подробней об условиях расписаны и как считать до или включительно.
Глава 3.6 и прлиложения 3 и 3.1. очень кстати удобно файлик сделан
http://www.power-nn2.ru/praw.htm
Сообщение отредактировал dimone493 - 13.4.2013, 22:01
То что сгорит, то не сгниёт!
Шаровая молния
сообщение 13.4.2013, 23:28
Сообщение #33
Кстати, какими мостами пользуетесь? Это просто профессиональный интерес.
ЛЕША
сообщение 14.4.2013, 2:25
Сообщение #34
Мы в январе купили Виток. 54 т.р. Удобно и быстро.
Шаровая молния
сообщение 14.4.2013, 12:16
Сообщение #35
Я на него тоже смотрел года два назад. Как он в работе?
1) Трансы 16 МВА может мерять?
2) По сопротивлению какие значения? Например, 0,000895 может измерить?
3) Как долго заряжает - разряжает объект?
4) Питание только от сети?
dimone493
сообщение 14.4.2013, 12:39
Сообщение #36
Из: Украина
Может ваше начальство не понимает что делает? А постоянно перестраховаться то точно спокойнее спать не будете.
И вообще хочу вам рассказать такой ситуэйшн.
Отключился по мтз сухарь 1600 ква. променяряли сопр изоляции и омики - все норм. Включили- снова мтз. Заказчики давай высоким дави! Опять сопр изоляции, омики и повышенным даванули - все норм. после второго отключения стало яснее видно черное пятно вокруг и сзади ди электрической панели с выводами переключателя. Ну доблесная служба Цеха сетей и подстанций решила прочистить и подизолировать все это дело. Третье включение - снова мтз. Пятно стало диаметром с метр. Решили менять. Так что межфазное замыкание было на панеле переключателя. И выше указанные способы не помогают его выявить. мы предлагали 380 на НН дать но для руководства есть такой пункт в правилах, новый, испуг называется. После капа все было окей.
Всем удачи.
Гость_Гость999_*
сообщение 28.5.2013, 9:27
Сообщение #37
Виток как прибор хороший только когда мериет трансформаторы малой мощности, а большие он не осиляетю
Гость_Гость_Баримор_*_*
сообщение 24.7.2015, 2:44
Сообщение #38
Добрый день! Помогите приступили к испытаниям кабеля 6кВ АИД-70М . Включаем питание АИД-70М все нормально , включаем подачу высокого напряжения аппарат вышибает короткое. Убираем с кабеля провод включаем по той же схеме опять вышибает. Ручка высокого напряжения выведена на ноль .?????
dimone493
сообщение 26.7.2015, 10:42
Сообщение #39
Из: Украина
Ищите причину в блоке управления, возможно ЛАТр замкнул на корпус или еще чего.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 1:41
