1149 страниц V  « < 795 796 797 798 799 > »
Vs55
сообщение 13.4.2013, 10:41
Сообщение #15921
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
tranzistor3102, у меня вся управа на СМД, работает нормально. Я даже не смотрел, плавает там частота или нет. Это ж не высокостабильный генератор, чего волноваться. Если есть по этому поводу сомнения, то выставить частоту выше, чтобы при возможном ее уходе вниз, транс успевал размагнититься.
RUS5610
сообщение 13.4.2013, 11:03
Сообщение #15922
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
пробовал КМ греть,от нагрева емкость конкретно плавала.Не понравилось.
Греется-значит работает!
zato4nik
сообщение 13.4.2013, 11:26
Сообщение #15923
Пользователь №: 22729
Для генератора лучше использовать кондеры группы NPO (в смд варианте диэлектрик серенький, X7R vs Y5V по цвету не отличить).Другие могут сильно плыть от температуры
http://www.compeljournal.ru/images/articles/2009_16_5.pdf Частота и заполнение еще зависят от разбросов параметров микры и скорости драйвера.
Сообщение отредактировал zato4nik - 13.4.2013, 11:30
Ной
сообщение 13.4.2013, 15:14
Сообщение #15924
Пользователь №: 27753
Возможно речь шла о конденсаторах КТ,серого цвета.Они одни из стабильных и распространенных.
victor72
сообщение 13.4.2013, 15:39
Сообщение #15925
Из: Пермский край
Пользователь №: 19090
Для Degtyarev.S и начинающих сваркостроителей выкладываю ссылку на архив в котором собрана информация по постройке сварочных на основе Бармалейника. Пару лет назад уже выкладывал, кое-чего добавилось. Приведены схемы, печатки, конструктивы, осциллы, методики настройки аппаратов собранные разными людьми. Имеются схемы различных наворотов, спарки аппаратов, варианты под полуавтомат и др. Ссылка - http://files.mail.ru/FCF494ACF3D3423B99A06FD40059ED88
Wasiliy61
сообщение 13.4.2013, 18:06
Сообщение #15926
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый вечер, сегодня погонял аппарат на улице при +26, сжёг 3эл. тройки и проверил нагрев, ключевые радиаторы чуть потеплели, а диодный радиатор остался почти холодным. Стоит 1 термодатчик на диодном радиаторе, наверно надо перенести на ключевой радиатор.
Серёгин
сообщение 13.4.2013, 18:29
Сообщение #15927
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Wasiliy61 . В верху страницы в посту victor72 , Сообщение #15941 , есть ссылка на архив бармалейника .
Скачайте этот архив , там есть ответы на ВСЕ ваши вопросы .Очень хороший и нужный материал .
Сообщение отредактировал Серёгин - 13.4.2013, 18:31
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
tranzistor3102
сообщение 13.4.2013, 18:59
Сообщение #15928
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(gyrator @ 13.4.2013, 16:59) *
Серенькие, голубенькие....., так дамы цацки выбирают, а здесь всё же технический форум.
Поэтому, уважаемые коллеги, имеет смысл говорить о типе конденсатора: КТ-1, КТ-2, КТ-3 и
группе ТКЕ: П100, П33, М47, M750, М1500, Н70. Как видите и среди "стабильнораспространённых" КТ-1 и КТ-2 имеется група Н70.
странные ответы получаются. задал вопрос= какие конденсаторы китайского производства можно установить чтобы частота была "максимально" стабильной .а то конденсаторы к71-7.к31-10.к73-17 уже не найти.и тут начался треп про конденсаторы км.кт которые не найдешь сейчас днем с огнем. давно все сдали в драгметалл icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Ной
сообщение 13.4.2013, 19:00
Сообщение #15929
Или *бадяжить* П33 +М47.
Wasiliy61
сообщение 13.4.2013, 19:25
Сообщение #15930
Из: Алтаиский край
Да, я вижу чуть позже поставлю качать и почитаю.
Серёгин
сообщение 13.4.2013, 19:27
Сообщение #15931
Из: Пермский край
Я вот такие ставил , работают нормально .Частота вроде не плавала .и коричневые из старых китайских магнитофонов и приёмников , тип не знаю.
Сообщение отредактировал Серёгин - 13.4.2013, 19:34
Soldat_13
Сообщение #15932
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Цитата(tranzistor3102 @ 13.4.2013, 22:59) *
км.которые не найдешь сейчас днем с огнем. давно все сдали в драгметалл icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Серёгин
сообщение 13.4.2013, 19:33
Сообщение #15933
Из: Пермский край
Цитата(Soldat_13 @ 13.4.2013, 21:27) *
Да , есть ещё маленькая горсточка .
Wasiliy61
сообщение 13.4.2013, 19:41
Сообщение #15934
Из: Алтаиский край
Ребят, а что мы резряжающий резистор на литики(300в) не ставим.
Серёгин
сообщение 13.4.2013, 19:47
Сообщение #15935
Из: Пермский край
Я ставлю 75ком 2вт
Wasiliy61
сообщение 13.4.2013, 19:51
Сообщение #15936
Из: Алтаиский край
Цитата(Серёгин @ 13.4.2013, 23:47) *
Я ставлю 75ком 2вт
Быстро разряжает или нет, я думаю килоом 10 достаточно.
RadioГубитель
сообщение 13.4.2013, 20:07
Сообщение #15937
Из: Москва
Пользователь №: 29776
думать вредно, нада соображать.
если 150-200К хватит на 2Вт, то 10 К надо 7-10Вт ставить. А это габариты лишние.
Арихметика, класс 2.
Wasiliy61
сообщение 13.4.2013, 20:32
Сообщение #15938
Из: Алтаиский край
На счёт 200к Вы конечно погоречились,и я мало ляпнул, поставил что попалось под рукой 24к, горячее но держит,75к точно хватит Серёгин прав.
tranzistor3102
сообщение 13.4.2013, 20:55
Сообщение #15939
Из: ЧЕБОКСАРЫ
а какая раздница быстро разряжается или нет? icon_biggrin.gif главное разряжает
Wasiliy61
сообщение 13.4.2013, 21:05
Сообщение #15940
Из: Алтаиский край
А вдруг полез а он дерётся.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 15:22
