![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
Блок из шести последовательно соединенных 0,1025 Ом.
Один в таком случае 0,017 Ом (необходимо 0,15). Или я чего-то не понимаю? |
Да все правильно понимаете, просто, это я недоглядел, что у вас низкоомное, просто такие блоки есть разного сопротивления.См. тут
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Navstar ну рассмешил, всамом то деле, где ты выдрал такое сечение проводов на дежурку? ![]() ![]() Огромное спасибо! Не злитесь - на самом деле я пользуюсь поиском - просто не всегда удается найти нужную информацию! Уважаемые!Я так понял что если прикрутить к голому Бармалею ограничилку напряжения на тл431 и оптроне то можно смело варить полуавтоматом.Если не прав то поправьте! С уважением!!! нужен не ограничитель, а обратная связь по напряжению |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 ![]() |
Так что,получается ограничение тока КЗ в этой схеме как бы и не нужно?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Ограничение тока КЗ нужно,как же без него,
другое дело что ток в режиме полуавтомата выставляется на максимум. |
в итоге дежурка - 9В на выходе вторичка 22В на выходе. Получается нужно перематывать трансформатор?
Что Вы подразумеваете под словом дежурка?В моем понимамании - это дежурный БП с выходным напряжением 16в.
oleg1ma, я думал это обмотка от которой идет питание на выход оптопары
Так у тебя на выходе какое напряжение ?
22Вольт
А если нагрузить током 1а - держится напряжение или проседает?Что-бы напряжение было 16 вольт нужно уменьшать R61( 47k).
Я пока еще не нагружал. Это в режиме ХаХа прийду с работы проверю! И почемуто Реле не клатцает
![]() чуть чуть греется топик и резюк 10вт-ный. Транс, диоды, кондеры не греются, зазор около 0,1 пролазит бумага Сообщение отредактировал Navstar - 18.4.2013, 16:12 |
Нашел. Обмоточный провод Дросселя не был хорошо припаян к выводам "гантельки". При пуске реле выгорел на входе резистор 10Вт 33Ом
Рэле чере сколько срабатывает?А резистор на 10вт гробик китайский?Какое сейчас напряжение на выходе БП?
21В - вторичка, 8В обмотка оптопары - ну вы поняли! Резистор 10w series. Реле срабатывает почти сразу.
Почему не 16вольт?Скоро и рэлюшка загнется
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2013, 16:56 |
Итак. Поменял 47кОм на 53кОм - напряжение 17,5В под нагрузкой просаживается до 14В. Резистор поставил ПЭВ 50Ом (позже поставлю другой) Подозрительно схема начала "свистеть" потом запахло "радиом" и на выходе 0В. Ставил в качестве нагрузки вентилятор 0,18А - честно выдерживает
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 7:43 |
