15.4.2013, 11:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
15.4.2013, 16:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
oleg1ma Здравствуйте. Практически дособрал вашего "Липина". Встала проблема немогу найти индикатор с общим анодом. Есть только с общим катодом! Возможно ли преминить такой а вашей конструкции??
15.4.2013, 17:07
15.4.2013, 17:16
15.4.2013, 17:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Нужно порыть Юрину ветку по атмеге8. Там уже пристроили с ОК.
Сообщение отредактировал Dedan - 16.4.2013, 0:45 |
15.4.2013, 17:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1753 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Воткнул сегодня в розетку очередное детище, вот что получилось[attachment=25286:15042013129_1_.jpg], осцила на нижнем ключе[attachment=25287:15042013126_1_.jpg], на выходе[attachment=25288:15042013128_2_.jpg]. Что то мне подсказывает что жить будет. ingener99 обратите внимание на осциллограмму на выходе, мне кажется такая правильней будит
Сообщение отредактировал nikon - 15.4.2013, 17:59 |
15.4.2013, 18:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
осциллограмму на выходе, мне кажется такая правильней будит так нагляднее для сравнения. чем может быть вызвана такая осциллограмма в моем аппарате? Отсутствием дросселя, зазора в сердечнике? Высокой частотой? Повышенной индуктивностью первички (более 5мГн)? - не в курсе. Но пока убить ключи не удалось. Довелось поварить и в гаражной сети тройкой. Пришлось выкручивать регулятор заметно сильнее, чем на хорошей сети. Но никаких приключений пока не замечено. Сообщение отредактировал ingener99 - 15.4.2013, 18:29 |
15.4.2013, 18:43
15.4.2013, 18:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Ребята, посмотрите какой термодатчик с регулировкой температуры, прикручивается болтиком к радиатору.
[attachment=25290:SAM_0947.JPG] -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.4.2013, 19:13
а утюга не будет в комплекте?. Если радиаторы будут слабо грется то......... -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.4.2013, 19:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
15.4.2013, 19:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
kvaka
Цитата oleg1ma Здравствуйте. Практически дособрал вашего "Липина". Встала проблема немогу найти индикатор с общим анодом. Есть только с общим катодом! Возможно ли преминить такой а вашей конструкции?? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry233676 Вот тут ищите . Сообщение #2717 Сообщение отредактировал VOVA 555 - 15.4.2013, 19:35 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
15.4.2013, 19:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
16.4.2013, 17:43
Добрый вечер, может кому пригодится точный метод настройки вот такого антистика.
[attachment=25319:_.JPG] Включаем силу +300в через лампочьку скажем 100вт, при этом она не должна гореть. Переодически замыкаем выход сварочкика и вращаем подстроичный резистор 2,2к и быстро находим точку в которой лампочка ярко вспыхивает, и через пол секунды гаснет до накала. Это и есть та точка которая нам нужна, антистик совсем не глушит шим, но ключи разгружает здорово. Скорость сбрасывания зависит от кондюка на базе транзистора. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.4.2013, 19:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.4.2013, 21:19
oleg1ma дособрал управу. Индикатор собрал из четырёх штук. Всё работает. Но есть одно но, даю напряжение смешения через переменник на 15 ногу тл. И не наблюдаю ревкции шима. Чё за фигня?? При нажатии кнопок напряжение на с3 меняется на 2.5 вольта.
16.4.2013, 22:09
17.4.2013, 19:27
Колеги, мы делаем шимы на UC3825, мне кажется она половчее 3845.
17.4.2013, 19:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Олег но ты терминатор( просто класс).
17.4.2013, 19:57
17.4.2013, 20:12
Какая индуктивность первички? Икает в двух случаях, или попутана фазировка или что-то напутал с клампером.
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 23:39 |
