Дроссель с сердечником как электронный компонент имеет как минимум 2 параметра: номинальную идуктивность и максимальный ток, при котором он не насыщается. Для управы Юрия второй параметр должен иметь значение имхо не менее 0,5 А (там импульсная схема). Так что те куцые гантельки, которые иногда можно встретить на фотках форкмчан, явно не подходят. При насыщении дроссель перестаёт быть дросселем (L резко падает), генерит мощные помехи во все стороны и полностью нарушает алгоритм работы всей схемы импульсного стабилизатора.
Чтобы уменьшить наводки, можно кроме соблюдения параметра по току применять дроссели в SMD броневом ферритовом сердечнике. Я себе такие и ставил - проблем с этой частью схемы нет. Фотки плат в своё время показывал ЗДЕСЬ. Если по Киеву (Украине), то нужные дроссели для данного варианта платы можно купить, например, ЗДЕСЬ |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Дроссель с сердечником как электронный компонент имеет как минимум 2 параметра: номинальную идуктивность и максимальный ток,ЗДЕСЬ[/url] Приветствую Basill! Дроссель у меня лично подходит по параметрам, наводки получаются кода дроссель находится на расстоянии менее 7мм, дальше все чисто. За SMD в броне сердечнике я двумя раками за, это самый оптимальный вариант, но люди и обычных гантелек найти на могут, и мне ехать на кардачи из-за одного дросселя как то не с руки. Вот и нашел вариант для себя. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.5.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 27464 ![]() |
А зачем эта цепочка из 30к и 4148, дорисованная красным, на схеме я ее видел, но на печатке ее нет, зачем она вообще нужна? В последней версии схемы эта цепочка есть, и в последней версии платы она разведена, она не дает возможность запуститься ШИМ регулятору пока не сработает зарядное реле. |
Скажем честно это брак Юры, скажу почему и он в новой версии плат это исправил и к стати в первом варианте этой оплошности не было. Взял я дроссель припаял на провода и начал водить по плате и оказалось места хуже чем он установлен просто нет. На другой стороне печатки под дросселем стоит диод 5819 который в обвязке ТТ и когда я поднес дроссель к этому диоду и начались пляски на ослике, даже когда дроссель находится прямо над 3845 он не создает таких помех, а атмеге вообще плевать на него. Так что дросселек на на кольце из распыленки в данном варианте самый лучший выход, что я и сделал! Всем спасибо! Спасибо большое за совет, сегодня припаял дроссель: (намотанный на колечке из ATX блока питания солатно-голубого цвета, диаметром 12, полтора слоя проводом 0,3мм) и все заработало как надо задний фронт чистый, при нагрузке не слышно ни каких шуравчиков. ![]() ![]() ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Добрый всем.
Натирая мозоли на указательном пальце колесиком от мышки изучаю и ваяю как говорят. Искал осцил , вот чего надыбал,что скажут те кто имеет больше опыта.. http://www.aliexpress.com/item/DSO201-DIY-Kit/402861887.html. И вопрос,чтоб как говорится бумага не пропадала.. На каком колечке делать транс драйверов на зеленом или желтом..а то у меня есть еще черное..Есть еще епкос типа чашки, его видно на фотке, но для него надо точить каркас для намотки.(керн диаметром 11мм и второй с диаметром 9,5мм ) На фото радиатор с 2-мя мостами 25а-600в и блок кондюков 5х600мФ 450в,соединил их между собий серебрянным прутком 2мм,думаю что так потери на сопротивлении прободников будут меньше , меньше и нагрев..между електролитами какие-то пФ ма 1кВ. Жду критики вплоть до коструктивной. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 14.4.2013, 19:01 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Китайский хамелеон
![]() -------------------- Греется-значит работает!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Искал осцил , вот чего надыбал,что скажут те кто имеет больше опыта.. "Не бросайте деньги в оркестр,они Вам еще пригодяться" лучше брать сразу что то нормальное.После всех этих игрушек и напрасно потраченных денег, взял себе http://www.ebay.com/itm/300676596094?ssPag...984.m1497.l2649 .Приедет правда,только послезавтра,но видел такой в работе -впечатляет.http://www.aliexpress.com/item/DSO201-DIY-Kit/402861887.html. |
мда, впечатлает.... ну я себе такого позволить ни во сне....
Тут в Европейской глубинке многие думают что в России(и прилегающих к ней странах бывшего СССР) основной продукт питания это водка,гланвые развлечениа ето медведь и балалайка,а основная достопримечательность это мороз...И я уже говорил выше что многие люди с высшим техн. образованием понятия не имеют что такое осциллограф,а то что продают б/у стоит или как новое или не идет ни в какие сравнения по качеству с китайскими игрушками. Я правда такие профессиональные вещи еще не покупал, но весы,термометры ,измерители pH TDS,заряднoе для катера шефу,елктроошейники его собакам.. я бы не сказал что уж очень они были плохо сделаны,ни внешне ни внутренне. мосты я думаю что честные, ...я их ампутировал у одного апарата, по внешнему виду напоминавшего что-то похожее на индукционную печь или плиту... там стояли 4 ключа по 80А каждый..ну и много другого интересного фирмы Епкос.. Ну пФ ето я так сказал, они по 4700пФ,нет конечно оно вроде как маловато... поменяю. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
лучшу уже тогда вот этот тыц взять.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Павел, этот тамагочи не бери! Вот посмотри - тыц.Цена качество на сегодняшний день, лучше не видел. ИМХО.
Сообщение отредактировал leeo74 - 15.4.2013, 8:09 |
Склоняюсь больше к HANTEK....на Еbay нашел есче дешевле 73 американских рублей...дрожит рука, не могу нажать Enter....
смусчает,што яво продают бэс делителя, как я понял..а мерить то будо больше 300в,но? Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 15.4.2013, 22:41 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
мда, впечатлает.... ну я себе такого позволить ни во сне.... Дык я тоже не сильно мог ![]() ![]() |
ну тогда да.. а я то пока без очков кое как....хотя..
Да и навряд ли я буду когда нибудь сателитарные тюнеры настраивать,разве что решу сваять сам пока не знаю что.. Подожду пару дней,пусть рука окрепнет да успокоится... Амперметр цифровой на 200А постоянку мерять уже нашел где отдолжiть.электрик заезжал знакомый,говорит что 20 лет назад купил , сегодня 2-й раз из коробочки доставали.Померить сколько на работе Praxair старенький выдать может..150,0 А в режиме TIG.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
На том же ебее надо поискать совсем старенький осцилл. Да еще и продавец чтобы был территориально поближе. Иногда гробики здоровенные продают чуть-ли не по цене лома. Там же после регистрации еще и по личке можно с продавцом списаться. Некоторые лоты вообще не выкупаются. Так что шансы есть.
зы. С сердечником все просто. Можно гильзу склеить из бумаги на фломастере. Нарезать по торцам мишуру ножницами, отогнуть на 90 и приклеить щечки. Вот и катушка. Мотнуть на нее 10 витков и померять индуктивность. Будет понятно, что за глина. Не углядел, зазор там есть? А что? Даже комповых блоков нет убитых от 286-486? Там хоть сердечники известные. Что же это за страна? Сообщение отредактировал Dedan - 16.4.2013, 0:59 |
На том же ебее надо поискать совсем старенький осцилл. Да еще и продавец чтобы был территориально поближе. Иногда гробики здоровенные продают чуть-ли не по цене лома. Там же еще и по личке можно списаться. Так что шансы есть.
Что это за страна? Страна Испания называется... Никого тут не найдеш и ни с кем не спишешся...Ближе всего ето Китай.... Короче, долго рассказывать во что страна превратилась за последние несколько лет, до етого интелектуальный уровень среднестатистического был не очень..а теперь вообще труба дело..Народ злой, голодный..Оказывается что между бомжами и бездомными очень большая разница.. да ладно, это форум по сварке а не политический,просто хотел сказать что здесь как в тюрьме... ничего нет, а если есть то сказочно дорого... Феррит тоже из той же платы что и остальные детали,там почти все стояло Эпкос... Мне простo катушку выточить легче чем клеить из бумаги,просто из палстиков у меня ПВХ и еще тефлон. Буду брать Hantek только к концу недели ближе.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 16.4.2013, 1:03 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Что то нет у эпкоса такой формы.
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...,locale=en.html https://ferrite.ru/products/epcos/ зы. Еще раз напомню. При покупке на ебее смотреть графу купить сейчас и бесплатная доставка. Иначе можно влететь на аукционный товар + доставка. Сообщение отредактировал Dedan - 16.4.2013, 10:49 |
Что то нет у эпкоса такой формы. http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...,locale=en.html https://ferrite.ru/products/epcos/ зы. Еще раз напомню. При покупке на ебее смотреть графу купить сейчас и бесплатная доставка. Иначе можно влететь на аукционный товар + доставка. Про, влететь на растаможку, тоже не забывайте! |
Про, влететь на растаможку, тоже не забывайте! С таможней надо драться. Если осциллограф один да еще и б\у - никакой растаможки. Просто теперь по России код 9030 (это осциллографы) - не для индивидуального пользования и растаможка через конторы импортеров. Режут радиогубительство на корню! Сообщение отредактировал Dedan - 17.4.2013, 2:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 10:55 |
