![]() Силовое оборудование подстанций |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
У нас (в Тамбовэнерго) такие разъединители принято называть секционирующими (СР) А у нас СР-это секционный разъм (разъединитель) На ячейках ЗРУ 10кВ (К-104) 2 секции, так между ними одна ячейка СВ и одна СР -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
аналогично в КРУН, но в сети 10 кВ разъединители между разными ВЛ-10 кВ тоже называют СР
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
аналогично в КРУН, но в сети 10 кВ разъединители между разными ВЛ-10 кВ тоже называют СР схему на работе не взял с собой. Выложу завтра. Писал наряд-допуск по поверке ТТ 6 кВ. После масляника идет сокращение КР- 6 кВ. Стал разбираться, что за сокращение Товарищ из оперативников сказал, что это кольцующий разъединитель. Коллеги! Фото не мое. Но это КРУН или все таки КРУ? |
Это КРУН
КРУН - комплектно распределительное устройство, наружной установки КРУ - комплектно распределительное устройство, внутренней установки -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Хорошо. Что собой представляет КРУ?
Вот такие КР мне попались. Можете разъяснить по схеме, что они кольцуют? По этой схеме, ни чего не кольцуют! -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не видя что дальше. трудно сказать кольцуют или нет
КР - кабельный разъединитель - аналогия с ЛР линейный разъединитель. Если стоит после МВ кабельной линии - моя версия
на схеме ниже ничего не начерчено об том и речь, в данной схеме нет ни СР, ни КР, ниже они может выходят опять на общую СШ КР - кабельный разъединитель не слыхал -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
КР - кабельный разъединитель - аналогия с ЛР линейный разъединитель. Если стоит после МВ кабельной линии - моя версия Вы где-нибудь слышали выражение "кабельный разъединитель"? об том и речь, в данной схеме нет ни СР, ни КР, ниже они может выходят опять на общую СШ ниже они идут к потребителю, но точно сказать не могу. Нужны схемы по 6 кВ. У меня их тоже нет |
порылся насчет КР, кой где попадается
http://forca.ru/knigi/arhivy/puskonaladoch...tanovok-36.html http://adfos.ru/knigi/oborudovanie/kompono...a-rp-i-tp-6.htm -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Faradej_* |
На фотографии изображено КРУН-6 типа К-47 или оно же К-59 более поздней модификации.
Комплектное устройство с выключателем на выкатном элементе. В данном РУ по представленной фотографии при наличии двух вводов 6 кВ (2-х трансформаторная ПС) имеется один разъединитель, который выполнен ввиде выкатного элемента в нормальных схемах он называется секционный разъединитель. Данный аппарат включен последователь с секционным выключателем между двумя секциями одной системы шин. Необходим, как и все разъединители, для создания видимого разрыва при выводе одной из секций в ремонт. |
Всякие разные названия, просто игра слов. Я думаю везде есть такие люди, незнающие правильного названия оборудования, как нибудь обозвали, прижилось, так и стали называть.
А вообще надо пользоваться ГОСТироваными "Терминами и определениями", а как же иначе? представте что для ОВБ указания по переключениям напишут и кто как понимать будет??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Вопрос не по теме, но все же не дает покоя!!! на ПС измеряю на вводном автомате 0,1 кВ ТН напряжение между фазами. Марка ТН НТМИ-10. Резальтат: Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В, Uса=100 В. Между корпусом КРУН и фазой А или С автомата U=100 В. Почему такие результаты?
Фаза В замкнула на корпус. КЗ
Вопрос не по теме, но все же не дает покоя!!! на ПС измеряю на вводном автомате 0,1 кВ ТН напряжение между фазами. Марка ТН НТМИ-10. Резальтат: Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В, Uса=100 В. Между корпусом КРУН и фазой А или С автомата U=100 В. Почему такие результаты? Миша, не волнуйтесь, все в порядке. Через автомат ТН-10 кВ проходит на фазы А В С, а A C и ноль! фаза В идет напрямую и заземлена на шпильке ТН. Вы меряли не Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В а Uао=57,7 В, Uос=57,7 В - нормальные фазные напряжения |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 12:37 |
