![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
oleg1ma Здравствуйте. Практически дособрал вашего "Липина". Встала проблема немогу найти индикатор с общим анодом. Есть только с общим катодом! Возможно ли преминить такой а вашей конструкции??
Нет нужен только с общим анодом. Ну нету у нас с общим анодом!! Чтоже мне из за копеечного индикатора весь проект бросать в дальний угол??? А если так? Сообщение отредактировал kvaka - 15.4.2013, 17:32 |
Нужно порыть Юрину ветку по атмеге8. Там уже пристроили с ОК.
Сообщение отредактировал Dedan - 16.4.2013, 0:45 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Воткнул сегодня в розетку очередное детище, вот что получилось[attachment=25286:15042013129_1_.jpg], осцила на нижнем ключе[attachment=25287:15042013126_1_.jpg], на выходе[attachment=25288:15042013128_2_.jpg]. Что то мне подсказывает что жить будет. ingener99 обратите внимание на осциллограмму на выходе, мне кажется такая правильней будит
Сообщение отредактировал nikon - 15.4.2013, 17:59 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
осциллограмму на выходе, мне кажется такая правильней будит так нагляднее для сравнения. чем может быть вызвана такая осциллограмма в моем аппарате? Отсутствием дросселя, зазора в сердечнике? Высокой частотой? Повышенной индуктивностью первички (более 5мГн)? - не в курсе. Но пока убить ключи не удалось. Довелось поварить и в гаражной сети тройкой. Пришлось выкручивать регулятор заметно сильнее, чем на хорошей сети. Но никаких приключений пока не замечено. Сообщение отредактировал ingener99 - 15.4.2013, 18:29 |
Ребята, посмотрите какой термодатчик с регулировкой температуры, прикручивается болтиком к радиатору.
[attachment=25290:SAM_0947.JPG] -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
а утюга не будет в комплекте?. Если радиаторы будут слабо грется то......... -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
kvaka
Цитата oleg1ma Здравствуйте. Практически дособрал вашего "Липина". Встала проблема немогу найти индикатор с общим анодом. Есть только с общим катодом! Возможно ли преминить такой а вашей конструкции?? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry233676 Вот тут ищите . Сообщение #2717 Сообщение отредактировал VOVA 555 - 15.4.2013, 19:35 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Добрый вечер, может кому пригодится точный метод настройки вот такого антистика.
[attachment=25319:_.JPG] Включаем силу +300в через лампочьку скажем 100вт, при этом она не должна гореть. Переодически замыкаем выход сварочкика и вращаем подстроичный резистор 2,2к и быстро находим точку в которой лампочка ярко вспыхивает, и через пол секунды гаснет до накала. Это и есть та точка которая нам нужна, антистик совсем не глушит шим, но ключи разгружает здорово. Скорость сбрасывания зависит от кондюка на базе транзистора. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.4.2013, 19:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
oleg1ma дособрал управу. Индикатор собрал из четырёх штук. Всё работает. Но есть одно но, даю напряжение смешения через переменник на 15 ногу тл. И не наблюдаю ревкции шима. Чё за фигня?? При нажатии кнопок напряжение на с3 меняется на 2.5 вольта.
Колеги, мы делаем шимы на UC3825, мне кажется она половчее 3845.
Олег но ты терминатор( просто класс).
Какая индуктивность первички? Икает в двух случаях, или попутана фазировка или что-то напутал с клампером.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2025, 0:05 |
