17.4.2013, 20:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Какая индуктивность первички? Икает в двух случаях, или попутана фазировка или что-то напутал с клампером. В рбщем дело обстоит так. Индуктивности пробовал разные от 1200 до 3000. А икать начинает когда запаиваю диоды обмоток оптодрайверов. Одна управа работает нормально. |
17.4.2013, 20:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
В рбщем дело обстоит так. Индуктивности пробовал разные от 1200 до 3000. А икать начинает когда запаиваю диоды обмоток оптодрайверов. Одна управа работает нормально. так проверяй диоды и все что за ними и диоды должны быть как на схеме либо с подобными параметрами ну и фазировка само сабой Сообщение отредактировал eger - 17.4.2013, 20:35 |
17.4.2013, 20:36
так проверяй диоды и все что за ними и диоды должны быть как на схеме либо с подобными параметрами ну и фазировка само сабой Такое ощущение что перегрузка.Подключаю один канал пару раз икнёи и запустится. Подключаю второй канал и всё не запускается а только икает. Сообщение отредактировал kvaka - 17.4.2013, 20:40 |
17.4.2013, 21:22
А икать начинает когда запаиваю диоды обмоток оптодрайверов. Попутана фазировка обмоток драйверов.Проверить легко, измеряем индуктивность первички и потом соединяем по одной все обмотки, (конец с началом)которые есть и с каждой новой обмоткой, опять измеряем индук., она все время должна увеличиватся.Если с подсоединением, какой либо обмотки индук. становится меньше - это и есть обмотка с неправильной фазировкой. Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.4.2013, 21:28 |
18.4.2013, 10:18
был VITA, стал липин-vita Вот что в итоге вышло Очень неплохо вышло! Хорошо, когда под рукой есть VITA. Олег, вот только кнопочки управления током неплохо бы сделать поболее. А то сварному тискать их будет крайне не удобно. Они же, сварщики, довольно грубые мужики. А тут такие пиндюрки маленькие. Всех с международным Днем Радиолюбителя! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.4.2013, 18:15
Попутана фазировка обмоток драйверов.Проверить легко, измеряем индуктивность первички и потом соединяем по одной все обмотки, (конец с началом)которые есть и с каждой новой обмоткой, опять измеряем индук., она все время должна увеличиватся.Если с подсоединением, какой либо обмотки индук. становится меньше - это и есть обмотка с неправильной фазировкой. Олег обмотки проверил! Фазировка правильная! Самое интересное что один канал драйвера работает подключаеш второй икает. Отключаю первый второй работает. Подключаю на горячую работает. |
18.4.2013, 19:11
Увелич зазор в сердечнике.
18.4.2013, 19:15
18.4.2013, 19:27
Да просто увелич немного, я даже и такую неделаю индуктивность, в среднем от 1200до 1500мкГн.Может у тебя ферит плохой.БП на тинках переделал уже более 30шт. и никогда таких проблем неимел, может у тебя, что лишнее подключено и мощность больше чем 6ватт, если так то нужно просто тупо заменить тиньку 264 на более мощную и все.
18.4.2013, 19:32
Да просто увелич немного, я даже и такую неделаю индуктивность, в среднем от 1200до 1500мкГн.Может у тебя ферит плохой.БП на тинках переделал уже более 30шт. и никогда таких проблем неимел, может у тебя, что лишнее подключено и мощность больше чем 6ватт, если так то нужно просто тупо заменить тиньку 264 на более мощную и все. Да вроде всё по схеме. Если только индикатор другой (из четырёх MAN6960G). И чем можно заменить( я и эту ждал 2 недели ( у нас в городе один ларёк с запчастями )). А VIPER22 не пойдёт?? |
18.4.2013, 19:41
Заменить на TNY265,266,267,268, про випер нескажу. Какого сейчас стоят номинала резисторы на катоды индикатора?А реле силовое уже подключенно?
18.4.2013, 19:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
подскажите чем лучше всего намотать транс силовой первич и вторич 2 штуки на е65 № 87 эпкос
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
18.4.2013, 19:52
Заменить на TNY265,266,267,268, про випер нескажу. Какого сейчас стоят номинала резисторы на катоды индикатора?А реле силовое уже подключенно? Резисчторы по 330. Реле и не подключал. Транс на EI 28 от компового тблока питания. Витки вроде пересчитал. Сообщение отредактировал kvaka - 18.4.2013, 19:53 |
18.4.2013, 20:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
подскажите чем лучше всего намотать транс силовой первич и вторич 2 штуки на е65 № 87 эпкос Смотря какой ток Вы хотите получить. Мотать можно хоть чем, в среднем что-бы первичка была 4-5 кв. а вторичка в среднем 14-16кв. Можно и больше сечение, но на Е65 впихнуть будет трудновато. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.4.2013, 20:03 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.4.2013, 20:15
18.4.2013, 20:23
18.4.2013, 20:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
-------------------- I' LL BE BACK
18.4.2013, 20:46
Смотря какой ток Вы хотите получить. Мотать можно хоть чем, в среднем что-бы первичка была 4-5 кв. а вторичка в среднем 14-16кв. Можно и больше сечение, но на Е65 впихнуть будет трудновато. есть в наличии медная лента толщиной 0,1 пойдет для первички изоляция фторопласт. вобще по идее чем больше площадь сердечника тем меньше витков или я не прав -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
18.4.2013, 20:51
18.4.2013, 21:13
[quote name='oleg1ma' post='283451' date='19.4.2013, 1:08'][b]
Вы про что, что придумал. Я просто не внимательно прочитал сообщение, я подумал про сечение провода, я поправился. oleg1ma а нет ли на форуме печатки на 3825 на управу. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.4.2013, 4:51 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 11:21 |
