отогрев труб , сваркой |
17.4.2013, 21:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Если сваркой, то чтобы хоть както грелось, нужно попробовать пропустить хотя бы 1А на 1мм", а это целых 1130А, а где их взять, если найдёте пробуйте, конечно можно и 500А попробовать, может всётаки отогреется.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
17.4.2013, 22:21
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22955 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ды знаю я вашу изоляцию. Когда школьником был, пиво пил на этих [подобных им] трубах. Зимой))) http://www.dkt.ru/?page=mash2 Вот, просто поиском для примера нашёл. РВД в сто метров - думаю, такая машинка справилась бы. Царя Гороха ещё вспомните Не катит сия машина, она для промывки, да и нет у нас такой может всётаки отогреется. Попробуем, сварку бы не спалить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.4.2013, 22:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Не катит сия машина, она для промывки, да и нет у нас такой Я понимаю, что для промывки. У неё вода, что из головки РВД выходит - температура выше ноля. Лёд плавит потихоньку. А то, что у Вашей конторы такой нет - не основание отказываться от привлечения техники со стороны) -------------------- |
17.4.2013, 22:50
Нет столько времени
И на стороне нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.4.2013, 10:06
Попробовали, не получилось, максимум чего добились - высохла влага на трубах, таки нужно сварку помощнее, пробовали 400-кой
21.4.2013, 13:21
Попробовали, не получилось, максимум чего добились - высохла влага на трубах, таки нужно сварку помощнее, пробовали 400-кой Какой ток пропустили, сколько времени? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
21.4.2013, 13:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Был такой случай. Только делали врезку под компрессор. Оттаяло чуток, лишь бы воздух проходил, а потом открыли чуток задвижку на подаче. Прокапало и через некоторое время пробило до конца. Трасса была из трубы 76мм.
21.4.2013, 14:01
22.4.2013, 18:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А не поздно трубы то отогревать? Весна, однако. Щепка на щепку лезет..
22.4.2013, 19:12
Потребителю до конца отопительного периода пусконадку нужно провести и сдать РТН
22.4.2013, 22:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Да у здесь на форуме и было некоторое время назад, советы, помнится, были от людей компетентных. Может сохранились? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=17644&st=0-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
22.4.2013, 22:38
Благодарю, уже не требуется
20.5.2013, 19:46
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 33260 |
Если железная труба мы замыкали электричеством она грелась и норм.
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 13:57 |
