2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаОткрыть тему
отогрев труб , сваркой
Nail
сообщение 17.4.2013, 21:50
Сообщение #21
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Если сваркой, то чтобы хоть както грелось, нужно попробовать пропустить хотя бы 1А на 1мм", а это целых 1130А, а где их взять, если найдёте пробуйте, конечно можно и 500А попробовать, может всётаки отогреется.
сообщение 17.4.2013, 22:21
Сообщение #22
Цитата(зелёный желторотик @ 17.4.2013, 22:45) *
Ды знаю я вашу изоляцию. Когда школьником был, пиво пил на этих [подобных им] трубах. Зимой)))
http://www.dkt.ru/?page=mash2
Вот, просто поиском для примера нашёл. РВД в сто метров - думаю, такая машинка справилась бы.
Не катит сия машина, она для промывки, да и нет у нас такой
Попробуем, сварку бы не спалить
зелёный желторот...
сообщение 17.4.2013, 22:41
Сообщение #23
Пользователь №: 22661
Я понимаю, что для промывки. У неё вода, что из головки РВД выходит - температура выше ноля. Лёд плавит потихоньку.
А то, что у Вашей конторы такой нет - не основание отказываться от привлечения техники со стороны)
сообщение 17.4.2013, 22:50
Сообщение #24
Нет столько времени
И на стороне нет
сообщение 21.4.2013, 10:06
Сообщение #25
Попробовали, не получилось, максимум чего добились - высохла влага на трубах, таки нужно сварку помощнее, пробовали 400-кой
Nail
сообщение 21.4.2013, 13:21
Сообщение #26
Из: новокуйбышевск
Какой ток пропустили, сколько времени?
ЛЕША
сообщение 21.4.2013, 13:40
Сообщение #27
Пользователь №: 14498
Был такой случай. Только делали врезку под компрессор. Оттаяло чуток, лишь бы воздух проходил, а потом открыли чуток задвижку на подаче. Прокапало и через некоторое время пробило до конца. Трасса была из трубы 76мм.
сообщение 21.4.2013, 14:01
Сообщение #28
400, час
Костян челябинск...
сообщение 22.4.2013, 18:44
Сообщение #29
Пользователь №: 14618
А не поздно трубы то отогревать? Весна, однако. Щепка на щепку лезет.. icon_biggrin.gif
сообщение 22.4.2013, 19:12
Сообщение #30
Потребителю до конца отопительного периода пусконадку нужно провести и сдать РТН
haramamburu
сообщение 22.4.2013, 22:33
Сообщение #31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.4.2013, 17:28) *
Да у здесь на форуме и было некоторое время назад, советы, помнится, были от людей компетентных. Может сохранились?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=17644&st=0
сообщение 22.4.2013, 22:38
Сообщение #32
Благодарю, уже не требуется
Vanya72
сообщение 20.5.2013, 19:46
Сообщение #33
Пользователь №: 33260
Если железная труба мы замыкали электричеством она грелась и норм.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 22:28
