![]() привод антенны |
Гость_Артём_* |
трёх фазный двигатель (два плюса и минус) стоит в антене . в автомобиле к магнитоле (или даже не от магнитолы) идет один постоянный плюс, а другой включается когда ключ повернёшь.как сделать такое устройство что бы при повороте ключа постоянный выключался , а от ключа работал и антена дойдя до определенной для нее высоты двигатель отключался и так же вниз. Антена от волги.
А если попробовать ещё разок... только по русски и без выдуманных терминов?
Гость_Артём_* |
ключ поворачиваю она поднимается ключ выкл она опускается, (1. Что происходит когда подключаете (1+) и "минус"?) она поднимаеется. (Что происходит когда подключаете (2+) и "минус"?)опускается
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11063 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По-видимому, у ТСа не задействован или неисправен концевик, который отключает моторчик по завершении подъема (спуска).
А моторчик там обычный коллекторный на 12 вольт. Загляните в тему. Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2013, 9:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Артём_* |
мне надо что бы она понималась и опускалась с ключа а не с кнопки
мне надо что бы она понималась и опускалась с ключа а не с кнопки Она должна подниматься сама, по включению приёмника - и опускаться при его выключении. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Артём_* |
да да да вот этого хочу добится
вот этого хочу добится Блин, я это в теории знаю: сам ни разу такие антенны не подключал... ![]() Как правило, на колодке приёмника присутствует контакт, именуемый ANT, AUTO-ANT или как-то похоже. Именно он должен управлять антенной. Но если антенна подключена неправильно или неисправна, (ну, не нашел я на неё схемы), может случиться, что антенна при подъёме до упора продлжает жужжать. Если при опускании до упора моторчик всё-таки отключается, то надо разбираться с антенной. Если по обоим концам антенна жужжит без остановки, то что-то напутано с подключением... Но это только моё скромное разумение. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Артём_* |
спасибо за ссылку |
Гость_Артём_* |
но это опять не подходит у меня нет две антены , откуда бы взять эту релюшку |
Я давал выше ссылку на тему
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Артём_* |
блин для меня сложно по схеме , наглядно бы как куда какие провода
Гость_Артём_* |
Гость_Артём_* |
у меня нет концевика в антене, где его можно взять
Гость_Артём_* |
там только мотор от него два провода и все а концевика нет как его можно сделать и приспособить на антену
у меня нет концевика в антене, где его можно взять Антенна от волги? Целая или разломаная? За разломаную или спаленую не отвечаем. Сфоткать со всех сторон и выложить можешь? Концевик здесь - это то колёсико с контактами. Сообщение отредактировал Roman D - 24.4.2013, 18:02 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Артём_* |
да я понял что из себя представляет кольцевик, но его нет просто двигатьль и и него проввода выходят и все
Гость_Артём_* |
Гость_Артём_* |
я уже все купил а он фото убрал
Да любого можно понять... похоже, в душе человека обидели...может, админы помогут?
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2025, 14:31 |
