19.4.2013, 20:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
ФЕРРИТ КОЛЬЦО 100*60*10 PC40 скажите на таком можно транс силовой намотать для 165а
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
19.4.2013, 20:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
А Вы делали трёх обмоточный ТГР, если да то как он в работе, не хуже 4ёх обмоточного. Трех обмоточный не делал .Не знаю как работает. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.4.2013, 21:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
19.4.2013, 21:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Мне потребовалось подобрать стабилитрон по напряжению пробоя, чего не требуется при 4-х обмотках, вот и вся разница. Понятно, спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.4.2013, 19:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Вот доклепал очередного "липинского клона" на заказ.В этот раз поставил дешевые 50U, частоту снизил до 36кГц.Уже неоднократно выставляю на обозрение этот сварочник для повторения желающим, хотелось-бы отметить хорошую повторяемость этого девайса и отличное качество дуги(мягкая и варит 3-кой от 40А).Еще не маловажная деталь - это стоимость девайса, не более 100баксов на все, включая кабеля, байонетные разьемы,держатель и т.д.Правда корпус делаю сам, остальное на рынке и инет.магазине.[/img][/img][/img][/img][/img] Олег подскажите размеры корпуса. |
20.4.2013, 19:28
Те размеры уже невспомню, вот тут посмотри.Это я отсылал Игорю(Gor) эскизы для изготовления корпуса, кстати у него их можно и приобрести.На фото можно посмотреть тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.4.2013, 19:37 |
20.4.2013, 19:32
20.4.2013, 19:41
Задавайте правильно вопрос, для увеличения тока нужно применять прошивку с нужным током, а резистор тот, что на 15ногу 494 служит для установки правильного показания тока по индикатору и шунту или КЗ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.4.2013, 19:48 |
20.4.2013, 20:11
уважаемые сваркостроители ФЕРРИТ КОЛЬЦО 100*60*10 PC40 скажите на таком можно транс силовой намотать для 165а ,бармалея
20.4.2013, 20:19
Можно, но частоту нужно задрать где-то до 70кГц.
20.4.2013, 20:20
Можно, но частоту нужно задрать где-то до 70кГц. а счем это связано -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.4.2013, 20:29
Мало сечение и при меньшей частоте пропорционально будет уменьшатся ток, на частоте 40кГц к примеру более 130а думаю не снять.
20.4.2013, 20:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
парни дайте пожалуйста ссылку где обсуждали глубину пропила кольца силового транса. никак не пойму откуда взялась эта величина в 2/3, почему не до конца пропил?
20.4.2013, 23:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Доброго времени суток коллеги!
Подскажите пожалуйста, где лежит схема и прошивка на данный вариант? Как я понимаю, Бармалейчик на 100А с управой на меге8. Можно в личку, если есть архивчик. Благодарю! картинка1 картинка2 картинка3 Сообщение отредактировал saschai - 20.4.2013, 23:18 -------------------- Заранее благодарен!
20.4.2013, 23:24
Подскажите пожалуйста, где лежит схема и прошивка на данный вариант? Все найдете тут, нужно только почитать немного. |
21.4.2013, 3:56
21.4.2013, 8:02
Мало сечение и при меньшей частоте пропорционально будет уменьшатся ток, на частоте 40кГц к примеру более 130а думаю не снять. ФЕРРИТ КОЛЬЦО 100*60*20 PC40 а на таком можно или в 2 штуки как я понимаю на кольце место для намотки больше и мотать легче в плане выбора сечения. а количество витков такоеже как на ш-образном -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
21.4.2013, 11:00
Бегло прочитал почти всю тему в архиве, в итоге еще сильнее встал в тупик. Ктото пишет что зазор нужен лишь для уменьшения количества витков и в косом мосте он вообще не нужен, ктото утверждает что без зазора феррит уйдет в насыщение и транзисторы сразу бабах. помогите разобраться пожалуйста.
И еще один момент, как и должно было быть, я нечаянно сломал феррит не пополам а на 2 части по 90 и 270 градусов. Их смело можно на свалку отправить? |
21.4.2013, 11:33
И еще один момент, как и должно было быть, я нечаянно сломал феррит не пополам а на 2 части по 90 и 270 градусов. Их смело можно на свалку отправить? У меня Е70 тоже одна половинка сломанна, я склеил суперклеем-работает нормально. Мне подсказали на форуме. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.4.2013, 12:03
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 0:48 |
