37 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы
oleg1ma
сообщение 20.4.2013, 20:11
Сообщение #221
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Все правильно, из проверенных.Вот только привычка у меня такая, я сразу рисую схемку, а уже потом платки и далее в железе.Да с раскачкой пока неопределился, хотя у Москатова ТГР пашет от 3825, а у этой микрулины выход даже немного слабее чем у 3875.
DANTIST
сообщение 20.4.2013, 20:26
Сообщение #222
Пользователь №: 8733
Олег, я имел ввиду вот это. Это самое простое. Можешь драйвер взять со схемы что я делал. Одно питание и довольно не плохой. А там решай сам. Это должен быть совершенно новый девайс.
oleg1ma
сообщение 20.4.2013, 20:38
Сообщение #223
Из: Глобино UA
Вот и я про это, есть ведь примеры, а драйвер нужно адаптиввный, как в обоях.Нужно пробывать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.4.2013, 20:40
DANTIST
сообщение 20.4.2013, 23:10
Сообщение #224
Олег, чё-то я не уверен, что чем навороченнее схема, тем краще она работает. Не забыл: всё гениальное - просто!
oleg1ma
сообщение 21.4.2013, 20:27
Сообщение #225
Из: Глобино UA
Цитата(gyrator @ 21.4.2013, 1:25) *
нужно нарисовать и с ТГРом.
gyrator , а можно глянуть на картинку с ТГР + адаптив + IRFPS43N50K, но вместо конденсатора на 2n паралельно половику, прикрутить цепочку конденсатор 470пф+47Ом 5W, при вых токе 40а и 150а.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.4.2013, 20:33
DANTIST
сообщение 22.4.2013, 12:54
Сообщение #226
Цитата(нищеброд @ 22.4.2013, 6:40) *
ПМСМ для поцикловки дрищеподобные импульсы не страшны.
Нищеброд, если тебя сильно потянуло потягаться в крутости рисования картинок, будь ласка, на Valvol. Найдешь тему "Сделай сам (нужно дописать "обоину"), а в ней фазорегулирующий мост. Покажи там свои кривульки. Думаю, тебя там быстро научат уму-разуму.
Чё-то мне здается, ты не собираешься реализовать в металле свою схемулю.
DANTIST
сообщение 22.4.2013, 20:31
Сообщение #227
Цитата(нищеброд @ 22.4.2013, 12:11) *
Мне хочется научиться уму-разуму у Вас (тут у крутых "прахтиков").
А схемулина давно реализована( првда не мной) и выпускается серийно.
И каким каком ты собираешься здесь учиться уму-разуму? Крутые практики на форумы время не тратят. Они делают бизнес. Полистай 1-ю, 2-ю ветку Бармалея. Много ли осталось на форуме тех, кто тогда мелькал.
А здесь тусуются аматоры. Из великих Gyrator регулярно заходит. Может от скуки. Обои расклеивает... Но ни разу не рассказал, как этими кривульками пользоваться и какую кривость схемы с их помощью можно определить. А может и сам не знает...
А зачем здесь клеить обои с серийно выпускаемого аппарата? Они ему нахрен не нужны.
И еще. Не в обиду будь сказано, нищеброд - это имя для форума? А то, честно говоря, как-то неудобно обращаться. Может подобрать что-то более благозвучное.
oleg1ma
сообщение 22.4.2013, 23:43
Сообщение #228
Из: Глобино UA
Набросал платку, 120х65мм управы на фазник.На ней дежурный БП, и кусок схемки что выкладывал ранее.Просьба посмотреть, может где допустил ляп и указать на недостатки и пожелания.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.4.2013, 0:07
oleg1ma
сообщение 23.4.2013, 15:50
Сообщение #229
Из: Глобино UA
and_w
сообщение 23.4.2013, 17:13
Сообщение #230
Из: Минск
Пользователь №: 25767
oleg1ma , а можно Вашу схему еще раз запостить, или архивом- ничего не видно icon_sad.gif
Сообщение отредактировал and_w - 23.4.2013, 17:13
DANTIST
сообщение 23.4.2013, 18:43
Сообщение #231
Цитата(oleg1ma @ 23.4.2013, 13:50) *
Затишье, травонул платку, как говорится процесс пошел.
А чё тут шуметь. Травонул хорошо. И печать красивая. Не может не заработать. Возможно на этой неделе услышим радостную весть! Удачи!
oleg1ma
сообщение 24.4.2013, 11:54
Сообщение #232
Из: Глобино UA
Как не видно icon_biggrin.gif , нажмите на неё она откроется в другом окне увеличенная.
and_w
сообщение 24.4.2013, 15:42
Сообщение #233
Из: Минск
oleg1ma, прошу прощения... Действительно, поменял браузер- все Ок!
oleg1ma
сообщение 24.4.2013, 19:26
Сообщение #234
Из: Глобино UA
Вот закончил управу, на платке нехватает 4диодика шотки, а так все фунциклирует с управой липина, как доктор прописал. icon_biggrin.gif
hidoba
сообщение 24.4.2013, 22:57
Сообщение #235
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Добрый вечер. Неужели никто не хочет,что либо хорошее сказать по поводу сделанной Олегом работы.Видно просто нет слов.
oleg1ma
сообщение 24.4.2013, 23:33
Сообщение #236
Из: Глобино UA
Да рано пока, что либо говорить, результат всех интересует только один - будет ли это работать или нет icon_biggrin.gif Вот такие адаптивные драйвера буду прикручивать к ТГР, этот вариант любезно предоставил HEX, при личном общении, я подкоректировал под свои деталюхи, а он утвердил.Буду потихоньку разводить силовуху, потому как опять навалили ремонта, быстро непойдет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.4.2013, 23:34
DANTIST
сообщение 24.4.2013, 23:47
Сообщение #237
В смысле, как ВикторФ прописал? Олег, так что, аппарат таки заработал?! Вот эти цифирки на экране - это ток в нагрузке, или что? Или это заработала индикация?
Плата, конечно знатная. Нет слов! Одни слюни. Вот только зелененькие циферки на свету будет плоховато видать. Может нужно было бы поставить красные. Хотя, кто на них будет смотреть... Впрочем тебе виднее. Я уже давно не ставлю на лицо никаких индикаторов, кроме светодиода СЕТЬ и ПЕРЕГРЕВ.
И опять же относительно конопушечок... Уж больно они тендітні .
oleg1ma
сообщение 25.4.2013, 0:10
Сообщение #238
Из: Глобино UA
По поводу индикатора согласен, но красные закончились, но для экспериментального образца думаю подойдет, на счет кнопок не переживаю в двух десятках аппаратов стоят маленькие тактовые кнопки и работают без поломок.Заработал так, как я хотел, циферки на экране это просто задание тока в амперах вместо крутелки.Работаеют так-же блокиковки все на 3875,по току и пока не сработает силовая релюха или когда сработает термо - шима нет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.4.2013, 0:29
oleg1ma
сообщение 26.4.2013, 18:13
Сообщение #239
Из: Глобино UA
Вот такие получились драйвера, мотану позже ТГР и уже можно будет посмотреть на форму сигнальчиков.
владимирон
сообщение 26.4.2013, 19:53
Сообщение #240
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
любо дорого посмотреть
Все должно изменится что бы все осталось по старому
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 6:23
