![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Олег. Закупился я по случаю транзистрами Stgw45hf60wd теперь чешу репу а пойдут ли на 140А или всёже лучше G80N60UFD??
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
владимирон каждый раз пишеш разный размер кольца, определись наконец-то какие у тебя кольца. такие есть в продаже 100-60-20 и 100-60-10 какие лучше взять и сколько и что значит PC40 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
такие есть в продаже 100-60-20 и 100-60-10 какие лучше взять и сколько и что значит PC40 А зачем тебе такие громадные кольца, когда можно взять такие какие нужно тут на форуме в разделе барахолка и по нормальной цене.В профиле укажите с какой Вы планеты. Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.4.2013, 14:04 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
баха совершенно небудет ежели он правильно расчитан. вот именно. А как его расчитать, я не знаю. На 100% я не уверен в характеристиках своего кольца ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Lomaka, вас уже не раз просили указать с какой вы планеты, и что за проблема вообще с сердечниками. На форуме полно готовых решений на разных сердечниках. Для лысого не обязательно иметь готовый сварочник, нужен генератор с регулируемой частотой. Лично я обхожусь без него.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
вот именно. А как его расчитать, я не знаю. На 100% я не уверен в характеристиках своего кольца ![]() Да не нужно ничего рассчитывать, мотаете пробную обмотку сколько влезает используемого провода в 1 слой и включаете в свой мост, а электролиты в сеть через лампу - только обязательно сигналы на затворы ключей (от отдельного БП) надо подать ДО включения моста в сеть. Если что - лампа все сохранит и позволит оценить потребление. |
все, кажется дошло. я принципиально не с того начал собирать своего бармалея. Походу силовой трансформатор надо делать и настраивать только после удачно сделанных остальных элементов.
В профиле укажите с какой Вы планеты. Исправил свой недочет. Сообщение отредактировал Lomaka - 22.4.2013, 7:41 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 ![]() |
В принципе в аппарате всё присутствует. Но от всяких неприятностей никуда не денешься. Особенно порадовали выпрямительные диоды производства Ташкентского завода "фотон" . Не подумайте чего(сам такой!)-- без мысли подколоть.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.3.2012 Из: челябинск Пользователь №: 26414 ![]() |
sergey777.68 а можно выложить печатку со схемой для бармалея в блоке питания или ссылку где это было ранее. заранее Спасибо.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 ![]() |
Вечер добрый.Lomaka,крайний аппарат(последним его называть не буду)делал на 2ух ОСках(одна ОСка от цветника,другая от моника).Настраивал по свечению зарядной лампы,через которую идёт напруга на входные ёмкости,намотал 25витков первички и включил.Лампа светилась довольно ярко,домотал ещё 6витков и свечение лампы стало почти не заметным(лампа на 100ватт,галогенка).Вот так и настраиваю,может быть не правильно,но аппараты работают!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Вечер добрый.Lomaka,крайний аппарат(последним его называть не буду)делал на 2ух ОСках(одна ОСка от цветника,другая от моника).Настраивал по свечению зарядной лампы,через которую идёт напруга на входные ёмкости,намотал 25витков первички и включил.Лампа светилась довольно ярко,домотал ещё 6витков и свечение лампы стало почти не заметным(лампа на 100ватт,галогенка).Вот так и настраиваю,может быть не правильно,но аппараты работают! 'ГонZZа как вы определили что надо домотать 6 витков? |
'ГонZZа как вы определили что надо домотать 6 витков? я так полагаю что "на глаз" Вечер добрый.Lomaka,крайний аппарат(последним его называть не буду)делал на 2ух ОСках(одна ОСка от цветника,другая от моника).Настраивал по свечению зарядной лампы,через которую идёт напруга на входные ёмкости,намотал 25витков первички и включил В смысле только первичку и все? на что тогда нагрузка шла? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
В смысле только первичку и все? на что тогда нагрузка шла? Никакой нагрузки на выходе не было. Таким образом определяется, не входит ли в насыщение сердечник трансформатора. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
tranzistor3102,по свечению лампы,то есть по накалу.Serg SP за меня ответил.
tranzistor3102,по свечению лампы,то есть по накалу.Serg SP за меня ответил. тоесть если лампочкас через которую включен мост, горит ярко - значит сердечник в насыщении, добавляем витков до тех пор пока лампочка не перестанет светить- значит сердечник в номинальном режиме? |
можете поздравить коллеги сегодня на один бармалей в стране стало больше произвел успешный запуск и пробный тест сварки все отлично варит на ура электродом уони неплохо варит вобще можно сказать всеядный транс силовой 2 е65 первичка 18 вит шинка 1,5*3мм медь. вторичка 2по 10 ммкв шинка алюм но буду искать медь на вторичку дросель е65 14 витков шинка 1*7 в 2 провода зазор 2мм управа 3845 и 2оптодрайвера 3120 пойду дальше пытать бармалея
Владимирон
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 13:57 |
