1149 страниц V  « < 801 802 803 804 805 > »
kvaka
сообщение 21.4.2013, 12:28
Сообщение #16041
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Олег. Закупился я по случаю транзистрами Stgw45hf60wd теперь чешу репу а пойдут ли на 140А или всёже лучше G80N60UFD??
oleg1ma
сообщение 21.4.2013, 13:07
Сообщение #16042
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(владимирон @ 21.4.2013, 9:02) *
ФЕРРИТ КОЛЬЦО 100*60*20 PC40
владимирон каждый раз пишеш разный размер кольца, определись наконец-то какие у тебя кольца.
Подойдут.
владимирон
сообщение 21.4.2013, 13:45
Сообщение #16043
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
такие есть в продаже 100-60-20 и 100-60-10 какие лучше взять и сколько и что значит PC40
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 21.4.2013, 14:03
Сообщение #16044
Из: Глобино UA
А зачем тебе такие громадные кольца, когда можно взять такие какие нужно тут на форуме в разделе барахолка и по нормальной цене.В профиле укажите с какой Вы планеты.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.4.2013, 14:04
Lomaka
сообщение 21.4.2013, 21:22
Сообщение #16045
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(oleg1ma @ 21.4.2013, 12:03) *
баха совершенно небудет ежели он правильно расчитан.
вот именно. А как его расчитать, я не знаю. На 100% я не уверен в характеристиках своего кольца icon_sad.gif Всякие калькуляторы Лысых и Волосатых предпологают наличие косого моста, но ведь я его еще не сделал! Поэтому свойпервый транс решил смотатьиз 4-х строчников 3000НМС который уже посчитан и проверен. А дальше, как я понял, с помощью собранного аппарата можно из любых сердечников мотать трансы.
nikon
сообщение 21.4.2013, 22:04
Сообщение #16046
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Lomaka, вас уже не раз просили указать с какой вы планеты, и что за проблема вообще с сердечниками. На форуме полно готовых решений на разных сердечниках. Для лысого не обязательно иметь готовый сварочник, нужен генератор с регулируемой частотой. Лично я обхожусь без него.
ingener99
сообщение 21.4.2013, 22:47
Сообщение #16047
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Да не нужно ничего рассчитывать, мотаете пробную обмотку сколько влезает используемого провода в 1 слой и включаете в свой мост, а электролиты в сеть через лампу - только обязательно сигналы на затворы ключей (от отдельного БП) надо подать ДО включения моста в сеть. Если что - лампа все сохранит и позволит оценить потребление.
Lomaka
сообщение 22.4.2013, 6:42
Сообщение #16048
все, кажется дошло. я принципиально не с того начал собирать своего бармалея. Походу силовой трансформатор надо делать и настраивать только после удачно сделанных остальных элементов.
Исправил свой недочет.
Сообщение отредактировал Lomaka - 22.4.2013, 7:41
klementiu
сообщение 22.4.2013, 11:48
Сообщение #16049
Пользователь №: 20559
В принципе в аппарате всё присутствует. Но от всяких неприятностей никуда не денешься. Особенно порадовали выпрямительные диоды производства Ташкентского завода "фотон" . Не подумайте чего(сам такой!)-- без мысли подколоть.
klementiu
сообщение 22.4.2013, 13:18
Сообщение #16050
В этих диодах ни чего плохого не вижу ( в своё время конечно) они были не хуже разроботок именитых фирм. Тем более ,что там они стоят "военной" приемки. Вот тоже, что бы не пропадать добру намотал транс силовой. Феррит будет от строчников 6пар.
buga
сообщение 22.4.2013, 16:39
Сообщение #16051
Из: челябинск
Пользователь №: 26414
sergey777.68 а можно выложить печатку со схемой для бармалея в блоке питания или ссылку где это было ранее. заранее Спасибо.
ГонZZа
сообщение 22.4.2013, 18:00
Сообщение #16052
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Lomaka,крайний аппарат(последним его называть не буду)делал на 2ух ОСках(одна ОСка от цветника,другая от моника).Настраивал по свечению зарядной лампы,через которую идёт напруга на входные ёмкости,намотал 25витков первички и включил.Лампа светилась довольно ярко,домотал ещё 6витков и свечение лампы стало почти не заметным(лампа на 100ватт,галогенка).Вот так и настраиваю,может быть не правильно,но аппараты работают!
tranzistor3102
сообщение 22.4.2013, 20:45
Сообщение #16053
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
'ГонZZа как вы
определили что надо домотать 6 витков?
Lomaka
сообщение 22.4.2013, 20:59
Сообщение #16054
Цитата(tranzistor3102 @ 22.4.2013, 21:45) *
'ГонZZа как вы
я так полагаю что "на глаз"
В смысле только первичку и все? на что тогда нагрузка шла?
Serg SP
сообщение 22.4.2013, 21:34
Сообщение #16055
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Никакой нагрузки на выходе не было. Таким образом определяется, не входит ли в насыщение сердечник трансформатора.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
ГонZZа
сообщение 22.4.2013, 21:52
Сообщение #16056
Из: Киров
tranzistor3102,по свечению лампы,то есть по накалу.Serg SP за меня ответил.
Lomaka
сообщение 23.4.2013, 6:03
Сообщение #16057
тоесть если лампочкас через которую включен мост, горит ярко - значит сердечник в насыщении, добавляем витков до тех пор пока лампочка не перестанет светить- значит сердечник в номинальном режиме?
владимирон
сообщение 23.4.2013, 10:12
Сообщение #16058
Из: г пермь
можете поздравить коллеги сегодня на один бармалей в стране стало больше произвел успешный запуск и пробный тест сварки все отлично варит на ура электродом уони неплохо варит вобще можно сказать всеядный транс силовой 2 е65 первичка 18 вит шинка 1,5*3мм медь. вторичка 2по 10 ммкв шинка алюм но буду искать медь на вторичку дросель е65 14 витков шинка 1*7 в 2 провода зазор 2мм управа 3845 и 2оптодрайвера 3120 пойду дальше пытать бармалея
sergey777.68
сообщение 23.4.2013, 10:40
Сообщение #16059
Пользователь №: 24348
oleg1ma
сообщение 23.4.2013, 11:13
Сообщение #16060
Из: Глобино UA
Мои поздравления, а мечта сделать фазник просматривается в конструкции icon_biggrin.gif .
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 14:14
