![]() СЕ 301 146 JAZ Err01. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
На жки err01(пониженное напряжение питания) бобик здох?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
"Err 01" −"Пониженное напряжение питания". Проверьте правильность подключения счетчика и его соответствие напряжению сети. Если все верно, но ошибка не исчезает, счетчик необходимо направить в ремонт. Ошибка индицируется постоянно до устранения причины ее появления. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
В ремонт....хотя, а на все три фазы?
Значит в сети у Вас Err01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Данный счётчик фиксирует заниженное напряжение.
Поройтесь в настройках программы Admin Tools , по моему там есть установка этого порога -------------------- |
yuoras а почему при подачи напряжения на фазу А на ЖКИ ничего не высвечивается? потому что на фазе А,установили большее значение.Дистанционно трудно оценить,учите ПО -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.7.2011 Пользователь №: 23688 ![]() |
В 2011 году установили 98 счетчиков СЕ301, за 1,5 года поставщик по гарантии нам заменил около сорока счетчиков. И у всех ошибка Err01.
Ответ Энергомеры:Ваш счетчик вышел из строя . Вероятнее всего, в нем дефекты в блоке питания, поэтому питание цепей счетчика занижено, и отсюда такая реакция счетчика.
При индикации Err01 счетчик заблокирован и с ним невозможно произвести обмен по оптопорту. Чтобы попробовать связаться по оптопорту, Вы можете подать на все три фазы повышенное напряжение до 265 В, тогда счетчик должен снять индикацию Err01 и Вы с ним можете связаться. |
Тоже сталкивался в этом году ,пришлось заменить ,продавец обменял без проблем видимо частый случай.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.6.2009 Пользователь №: 14799 ![]() |
кто-то (а может и сама Энергомера) рекомендовал при необходимости считывания архивной информации без вскрытия с такого счетчика попробовать поднять напряжение питания до 250в.. (лично не пробовал)
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20824 ![]() |
Типичная беда CE301 R33. Китайские конденсаторы carli за 1-2 года теряют емкость с 470 нФ до 300 нФ и появляется ошибка err 01. Энергомера меняла их на к73-17С 470нФ*630В их по подсчётам на года 4 должно хватать, ну а теперь в них лепят какие-то синие "тоже вроде китайские" но внешне они раза в полтора больше чем carli. Если необходимо снять показания со счётчика то на него надо подать повышенное напряжение 260-270 В, но при индикации err 01 учёт электроэнергии не ведётся.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.3.2015 Пользователь №: 44543 ![]() |
Подтверждаю неисправность. Пришел в ремонт се301 r33 146 jaz. Выдавал такую же ошибку. После замены китайских конденсаторов carli на керамические 470н 400в счетчик начал работать. В китайских конденсаторах ёмкость упала до 220нA
После замены счетчик выдавал сообщение об ошибке "err 30" Обнулить при помощи кнопок не получалось, принято было решение о подключении счетчика к компьютеру с установленной программой AdminTools 3.6 через оптопорт УСО-2. После авторизации и чтения параметров все заработало ровно без ошибок. Сообщение отредактировал SREDIBOR - 30.3.2015, 13:57 |
Круто, а я у одного намерял 160нФ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Та же болячка что и у всех смартов NP06, конденсатор на 0,33мкФх250В - ахиллесова пята
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2015 Пользователь №: 47411 ![]() |
Здраствуйте господа. У меня такой вопрос. Списали на работе 5 счетчиков из них 3 шт удалось починить (с вашей помошью). Отличный приборчик. И напряжение по фазам, и мощность, и частоту, и время и т.д. Не прибор а клад. Одно но не могу настроить время (это пол беды) самое главное не могу остановить режим вывода информации на ЖКИ, требуется пароль доступа пробовал вносить 777777 не помогает. может кто нибудь смог узнать заводской пароль. Устройство как прибор учета использовать не собираюсь.
заводской пароль состоит с шести семерок.Если не подходит, значит его меняли
Братцы,решил проблему с Энергомера
Причина редактирования: Не забываем, сюда ходят специалисты с Энегомеры.
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 10:44 |
